Comment monter un allumage complet d'un sr 125 sur xt 125?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour je souhaiterai monté un alumage complet de la 125 sr sur mon xt 125 pour pouvoir passer en 12 volts.
Mais le soucis c'est que au niveau du carter allumage les fixation du stator sont pas les mêmes!
La forme du carter 125 sr et pas non plus la même que sur la xt 125.
Est ce que quelqu'un aurait une solution?
Merci...
Merci...
nissarttoujour- Nombre de messages : 17
Bécanes : 125 xt 1983
Re: Comment monter un allumage complet d'un sr 125 sur xt 125?
la xt125 a le même principe que le 250 , c'est a dire la batterie est chargé par l'alternateur et ensuite alimente stop, cligno , klaxon, les feux eux sont directement alimenté par l'alternateur avec un regulateur de 7.2v - et un redresseur pour charger la batterie -
le circuit du sr 125 est totalement différent donc non adaptable.
par contre je pense que la modif du 250 doit être transposable sur le 125
http://yamxt.forumpro.fr/partie-cycle-electricite-peinture-f6/modification-de-6-volts-en-12-volts-pour-xt-240-250-t432.htm
reste a trouver une batterie à la bonne taille et en 12v.
d'autre avis.......................
