Revision des 11 000 kms
Message par xtdriver le 11/12/2008, 08:37
bonjour à tous ,
je commence à regarder de plus prés ma nouvelle monture
j'aimerais lui faire une révision , donc changement d'huile , mais laquelle (c'est ma première bécane ) et combien de litre Question
le filtre à air , je l'ai démonté et il se cmpose d'un tube formé par une grille et d'une mousse Rolling Eyes contrairement au filtre voiture en papier , est que un nettoyage suffit grille + mousse ou alors faut il le remplacer quand même
il y t-il necessité de huilé le filtre .
pour le bougie , c'est pas dure , je remets la même . Laughing
autre chose la chaine , comment savoir si elle est bien tendu ? Crying or Very sad
enfin y a t-il autre chose à prévoir Rolling Eyes
merci de vos conseils pour un ignorant comme moi scratch What a Face
xtdriver
Nombre de messages : 46
Bécanes : XT 125 1982
Re: Revision des 11 000 kms
Message par udoyon le 11/12/2008, 15:03
salut,l'huile est de la SAE 20w40(4temps) le carter en contient 1,3 litre.
si la mousse du filtre à air est trop endommagée change la,sinon nettoie le filtre à l'essence ou au white spirit et imbibe la moussed'huile moteur.
si ta bougie n'a jamais été changée,change la!
prends ta chaine en bas et fais la osciller de bas en haut le débattement doit être de 45-50mm.
amuse toi bien!
udoyon
Nombre de messages : 95
Bécanes : 125xt1982
Message par xtdriver le 11/12/2008, 20:06
ok merci , c'est un bon début
xtdriver
Message par XTaddict le 12/12/2008, 08:45
Message par xtdriver le 12/12/2008, 18:05
j'ai trouvé où se fait le remplissage de l'huile , Smile mais le niveau comment fait-on , j'ai pas trouvé de jauge sur le bouchon Rolling Eyes pale
xtdriver
Message par xtdriver le 21/12/2008, 12:50
bon voilà , j'ai trouvé la revue de la xt
j'ai donc fais la vidange , le filtre à air , la bougie j'ai pas encore la bonne clé
tout est ok ............. Wink
xtdriver
Message par XTaddict le 21/12/2008, 17:58
Prévoir un petit nettoyage du filtre à huile c'est important !
Qu'as tu mis comme huile?
Message par xtdriver le 22/12/2008, 07:42
ARFFF, j'ai pas fait le filtre car pas dispo sous la main , on peut simplement le nettoyer ou il faut le changer ....
sinon j'ai mis de la 15W40 dans le bouquin il préconise de la 20w40 donc la 15 est un peu plus fluide à froid mais à chaud c'est pareil . Wink
xtdriver
Message par domi24 le 22/12/2008, 13:48
la 15w40 c'est tout bon, mais le remplacement du filtre a chaque vidange est vivement conseillé.
Message par XTaddict le 22/12/2008, 17:51
+1 je pense que l'on peut le nettoyer aussi si il est en bon etat
Message par xtdriver le 22/12/2008, 19:18
vous les trouver où vos filtres chez yam directement Rolling Eyes
xtdriver
Message par Steph 60 le 23/12/2008, 19:37
xtdriver a écrit:vous les trouver où vos filtres chez yam directement Rolling Eyes
Moi je l'ai acheté chez un vendeur de pieces motos independant de ma ville dans l'oise pour 7 euro
(eco motos pieces) Cool
Steph 60
Nombre de messages : 99
Bécanes : 125 xt et dtmx
Message par Naudnaud273 le 22/1/2009, 14:13
l'huile moteur : SAE 20w40
elle aussi valable pour la version 250??
car je viens d'en acheter une de XT, mais je galère un peu...
merci de m'aider ^^
Naudnaud273
Nombre de messages : 3
Bécanes : yamaha XT 250 (1985)
Message par XTaddict le 22/1/2009, 20:04
pour la 250 comme pour la 125 tu peux prendre de la 20/40 ou 15/40 semi synthétique moi je prends de la Carrefour moto.
Il faut éviter de prendre une huile plus fluide à froid du type 5 ou 10. Notamment si la moto est garée longtemps sans utilisation. Car la protection des éléments mécaniques au repos et moins bonne, risque de corrosion en cas de longue immobilisation
Message par Naudnaud273 le 24/1/2009, 11:25
merci bien pour la réponse, je vais en acheter cet après-midi suremment.
et pour le filtre à huile à par chez un conces yamaha, y'a pas vrmt d'autres place ou on peut en trouver?
Naudnaud273
Message par Naudnaud273 le 31/1/2009, 13:52
et pour la vidange, est-ce que juste nettoyer le filtre à huile suffirait?
ou il faut le changer absolument?
Naudnaud273
Message par XTaddict le 31/1/2009, 16:25
Si il est en bon état tu peux le nettoyer, c'est ce que j'ai fait sur la mienne
