60km/h a fond
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 16:19
salut je suis nouveau jai un xt 125 et je plafonne a 60 que puis-je faire?
udoyon
Nombre de messages : 95
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 16:44
Prier!! lol Razz
Non je plaisante. Commence par remettre ton carbu en état. Nettoyage, puis changement de joint et pour finir réglage. J'avais le même problème et c'est réglé mntnt!
Bon courage udoyon! Smile
Mickyo77
Nombre de messages : 57
Bécanes : XT 125 1982
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 16:46
c fait
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 16:51
quel reglage pour l'aiguille et la vis de richesse??
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 16:53
Tu as fait tes réglages? au niveau de la richesse?
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 16:55
Alors pour la vis de richesse
1 - serrer à fond
2 - dévisser de 1 tour 1/4 à 1 tour 1/2
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Le puit d'aiguille je n'y ai pas touché mais je crois que c'est le cran du milieu.
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 16:56
c'est exactement mes reglages
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 17:11
Tu as quels symptômes? Est ce que ton échappement pétarade? Quelle est la couleur de ta bougie après avoir fait une pointe?
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 17:21
4eme et 5eme ne prennent pas les tours
bougie noire au début puis plus claire après réglage aiguille du 2eme au 3eme cran
seulement 5000km au compteur
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 17:31
Hummm.... çà fait exactement comme moi, pas de puissance en 4ème et 5ème.
Je me suis servi de ce tuto pour régler mon carbu. Il faut adapter çà avec les réglages de son XT. Le raisonnement à suivre est le même, même si le carbu est différent.
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
J'espère que çà t'aidera.
Des questions me viennent à l'esprit:
Côté admission tu es clean? Filtre à air propre, pas de bidouille?
Et tes gicleurs, ce sont ceux d'origine?
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 18:08
merci pour le site.
filtre a air correct et pas de bidouille,gicleurs origines
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 18:26
A ce moment là, il faut voir en décalant l'aiguille d'un cran et tester. Et sinon envisager un problème électrique mais bon...
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 18:27
aiguille au 4eme cran???
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 18:53
Tu as appauvri ton mélange visiblement (si j'en suis le tuto) en montant au 3ème cran. Essaye de régler plus riche avec la vis de richesse.
Si pas de changement, alors passe carrément au 1er cran et là encore il faudra régler la richesse.
Mais à mon avis, çà va être compliqué à trouver le bon réglage car çà ne doit pas être de 1 tour 1/4 ou 1/2.
Si tu retrouves la puissance à mon avis ce sera déjà bon signe, il n'y aura plus qu'à peaufiner en fonction de la couleur de ta bougie.
C'est chiant ces histoires de carbu...
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 20:57
le premier cran est à éviter .
cependant mon flotteur est un peu haut:29mm au lieu de25
est-ce le problème??????????
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par Mickyo77 le 7/12/2008, 21:25
Comment çà? Peux tu mieux expliquer?
Mickyo77
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 21:40
normalement ,j'ai les données techniques,le flotteur doit se trouver à 25mm (+ou-1mm) du rebord de la cuve ou le joint est plaçé
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 21:41
j'ai oublié de préciser le haut du flotteur
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 22:00
je croit que mon puit d'aiguille n'a pas la bonne référence
c'est un T00 quelq'un pourrait il vérifier????
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par domi24 le 7/12/2008, 23:17
qu'appelle tu ref du puits d'aiguille , c'est pas plutôt taille du gicleur
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 7/12/2008, 23:20
non, le puis d'aiguille est sous le gicleur(il est vissé dessus).
sa ref.est sur le coté
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
Message par ciao_rider le 8/12/2008, 18:26
si tu as moyen de faire un essai avec un autre cdi fait le. meme un mauvais reglage du carbu n'engendre pas les pertes de puissance que tu connais
ciao_rider
Nombre de messages : 50
Re: 60km/h a fond
Message par XTaddict le 8/12/2008, 18:56
udoyon a écrit:je croit que mon puit d'aiguille n'a pas la bonne référence
Normalement T00 c'est la bonne réference pour le puits d'aiguille je vérifie ce soir sur la RMT
Re: 60km/h a fond
Message par udoyon le 8/12/2008, 21:43
le CDI a deja été changé mais par un CDI d'occas.
était-il HS lui aussi??? comment le vérifier?
udoyon
Bécanes : 125xt1982
Re: 60km/h a fond
