pas huile dans la culasse
Message par alaing60 le 6/12/2008, 17:41
bonsoir a tous
j'ai remonte ma 125,mais j'ai un gros probleme. L'huile ne sort pas par la purgedu filtre a huile ni par le reniflard de la culasse!
Comme je n'ai pas envie de serrer a nouveau,quelqu'un a t il une idée?
merci d'avance
alaing60
Nombre de messages : 35
Bécanes : XT 125 1988
Re: pas huile dans la culasse
Message par domi24 le 6/12/2008, 21:56
faut parfois attendre une bonne minute pour que ça coule.
Message par Steph 60 le 6/12/2008, 23:06
pompe a huile hs ???
Steph 60
Nombre de messages : 99
Bécanes : 125 xt et dtmx
Message par alaing60 le 7/12/2008, 10:54
salut,je pense aussi a la pompe,mais je me demande si la depose est difficile,je n'ai pas le plan
alaing60
Message par christddel le 9/12/2008, 22:00
alaing60 a écrit:salut,je pense aussi a la pompe,mais je me demande si la depose est difficile,je n'ai pas le plan
Pour voir si la pompe donne encore, dévisse de 2 tours la vis "A" sur la photo.
Met le moteur en route 10 seconde au Max, tu dois avoir de l'huile qui en sort..(Prévois des chiffons... Laughing Laughing )
Avant de déposer la pompe, contrôle également, si le petit trou de passage de l'huile pour la lubrification de la culasse, s'il n'est pas osbtrué...
Vidéo (sur TW): Arrivée d'huile à la culasse
Christddel TW157-230-236/6
Nombre de messages : 2245
Message par denis42 le 10/12/2008, 16:28
ceci est une maladie recurrente des xt, bon nombre de nos moteurs ont eut des soucis d'arbre a came pour cause de trou de lub bouche
denis42
Nombre de messages : 123
http://denis42.auto-blog.fr/
Message par christddel le 10/12/2008, 21:16
denis42 a écrit:ceci est une maladie recurrente des xt, bon nombre de nos moteurs ont eut des soucis d'arbre a came pour cause de trou de lub bouche
Si ce trou se bouche... C'est que le filtre est défectueux.. Ou un remplacement de filtre sans nettoyage correct et contrôle..Non?
..?.. Quels ont été les dégats constatés par ce trou bouché ?
Ce qu'il faut aussi vérifier c'est de placer le "bon filtre" à huile, qui doit être comme celui-ci
Photo extraite du forum TW200 forum (USA.)
Message par alaing60 le 12/12/2008, 19:41
Mercci a tous pour les conseils je regarde demain.
alaing60
Message par alaing60 le 13/12/2008, 11:50
comment se demonte l'embrayage avant de sortir la pompe a huile,la galere!
alaing60
Message par denis42 le 13/12/2008, 12:20
si le trou se bouche , c'est l'arbre a came qui ramasse ( experience vecu par un ami sur sa 250 )
sur le 500 , il y a eu un kit pour graissage du haut moteur ( je sais , c'est pas la meme mecanique , mais apparement, il y a des souci de debit d'huile sur le haut moteur)
mon ami a meme essaye de voir s'il existait une equivalence du kit de la 500 pour la 250 mais...non
denis42
Message par alaing60 le 13/12/2008, 12:25
Photo embrayage,comment il se demonte?
alaing60
Message par christddel le 13/12/2008, 20:02
Ci-dessous tu as le lien, des photos du montage d'un Kick sur TW...( XT SR TW même mécanique...)
Tu y vois comment déposer l'embrayage...
Placement Kick sur TW
