Fixation GPS
Fixation GPS
Bonsoir tout le monde,
je voudrais avoir vos retours d'expérience sur des fixations pour GPS, je sais que certains d'entre vous roulent sur de longues (voir très longues) distances et c'est ce que je souhaite faire l'été prochain (2021), du coup je voudrais installer un support GPS au guidon ou à la place du rétroviseur de droite si pas possible au guidon.
J'ai entendu parler de boules "ram mount" je crois, qui s'installe sur le filetage du rétro et sur laquelle on greffe un bras articulé où fixer un gps ou un smartphone.
J'ai aussi vu des espèces de platines qui se placent sur les fixations du guidon.
Ensuite restera à poser une prise 12v étanche, mais quand j'en serais là je serais content, et puis c'est plutôt simple !
Donc est-ce que quelqu'un du forum a déjà testé une méthode citée ou même une autre afin de pouvoir poser un système de guidage électronique sur sa moto ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Fixation GPS
Castor a écrit:Bonsoir tout le monde,
J'ai la boule "ram mount" sur une TW...& sur la Kawa14...J'y fixe un GPS Tomtom rider (1° génération assez lourd) le système tiens bien...
On a toute sorte de possibilité d'accessoires selon l'usage, la boule ne coûte pas bien cher, les accessoires oui..!
christddel- Nombre de messages : 4659
connecteur
Simple mais je ne sais pas bien comment réagit un connecteur USB de téléphone après 5 h de route sur un mono. Je n'ose pas imaginer si c'est dans les chemins. Je n'ai jamais fait le pas de peur de flinguer mon smartphone GPS.
En combien de kilomètres, le connecteur est-il mis hors d'usage ?
Re: Fixation GPS
En évitant de le placer sur le châssis/guidon, avec un support souple, une prise 12 volts et avec un câble adapté prise 12 volts vers USB
Adaptateur allume cigare USB
Re: Fixation GPS
Alors ça sera pour monter sur ma MT03 660, pas sur mon XT 350, donc alimentation plus stable car la moto est de 2007/2008, il n'y a pas de variation d'intensité comme sur mon XT de 85 qui fait baisser l'intensité de la lumière quand je retourne au ralenti par exemple.
Je souhaite brancher un GPS moto (Tomtom Rider) prévu à cet effet, donc je pense qu'il supportera mieux les vibrations et la charge que si je montais mon téléphone !
L'utilisation d'une boule ram mount réduit sensiblement les vibrations je pense, non ? Ou alors fabriquer une platine porte-gps sur silent bloc ?
Re: Fixation GPS
Bonjour,Castor a écrit:Alors ça sera pour monter sur ma MT03 660, pas sur mon XT 350,
Le montage avec boule Ram Mount est plutôt rigide...
rien n'empêche d'y mettre un silent bloc <--- lien
