probleme allumage
probleme allumage
Message par xt du 11 le 14/11/2008, 22:10
bonsoir, je viens consulter ,car ma 125xt me fait des misère
voila celle ci ,après des problème de carburation (résolue ), la voila qui me fait des coupures (claque comme une rupture).donc je pense que c'est l'histoire d'une bobine avez vous des sites ou je peut trouver des bobines Sleep affraid Sleep
xt du 11
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt de 1983
Re: probleme allumage
Message par Pécore de Cahors le 17/11/2008, 16:41
xt du loiret a écrit:bonsoir, je viens consulter ,car ma 125xt me fait des misère
La bobine HT est quasiment indéstructible regarde plutôt du côté du capteur d'allumage ou de la bobine d'allumage qui se trouve sur le plateau d'allumage derrière le volant (tu aura besoin d'un outil pour le sortir)
Bon courage
Pécore de Cahors
Nombre de messages : 71
Bécanes : 3 YAMAHA XT 240
Message par Chat Vert le 17/11/2008, 17:59
Si ca "claque " comme tu dis, regarde d'abord si tu n'as pas une masse sur le fil de bougie... genre vers l'anti parasite, un peu trop pres du moteur et un peu humide... ca me l'a fait il n'y a pas si longtemps. à défaut mets toi dans le noir, kicke la moto et tu verras où se situe la perte...
Chat Vert
Nombre de messages : 63
Bécanes : XT 125 1982
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
... et après on se demande pourquoi ma femme grogne....
Message par XTaddict le 18/11/2008, 07:30
Chat Vert a écrit:Si ca "claque " comme tu dis, regarde d'abord si tu n'as pas une masse sur le fil de bougie... genre vers l'anti parasite, un peu trop pres du moteur et un peu humide... ca me l'a fait il n'y a pas si longtemps. à défaut mets toi dans le noir, kicke la moto et tu verras où se situe la perte...
D'accord avec Chat Vert j'ai eu exactement le même problème c'était le fil de bougie qui touchait la culasse et faisait masse. C'est rapide à vérifier avant de rechercher une autre cause
Message par xt du 11 le 18/11/2008, 17:11
BONJOUR ,merci pour c'est info je vais voir cela des la nuit (plus longtemps a attendre)lol je vous tient au courant affraid Sleep
xt du 11
Message par xt du 11 le 23/11/2008, 12:56
Bonjour g regarder dans le noir pas d'etincelle apparente visible a l'oeil donc je vais demonter le carter pour voir si pas un fil en court jus ou autre affraid Sleep Sleep
xt du 11
