réglage culbuteur
réglage culbuteur
Message par calou72 le 11/11/2008, 15:28
slt a tous
est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur les réglages de culbuteur de 125 xt de 1990 car ils n'ont jamais étaient régler.
calou72
Nombre de messages : 212
Bécanes : yam 125 xt
Re: réglage culbuteur
Message par XTaddict le 12/11/2008, 10:41
Bonjour Calou
Tu as un tuto tout neuf à télécharger ici : http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-reglage-soupapes-xt-125-t426.htm#2725
Cette vérification des soupapes est importante car souvent nos machines ont été un peu négligées dans ce type contrôles, hors ce réglage a une influence sur le comportement et les performances du moteur. Mais surtout un jeu trop important peu provoquer une détérioration irrémédiable de la soupape. Conclusion quand on achète une XT, ce type de réglage, comme celui de la chaine de distribution est indispensable et a faire au plus vite. Cela peut paraitre complexe mais ce ne l'est pas si on suit les tutos très précisément et si on travaille minutieusement.
Mais si tu as des doutes n'hésite pas à poser des questions sur ce Topic et fais nous un petit bilan de tes travaux et de l'amélioration obtenue.
Message par calou72 le 14/11/2008, 19:13
slt
j'ai téléchargé ce fichier,mais ce n'est que du chi oua oua
calou72
Message par domi24 le 14/11/2008, 19:59
c'est du chi oua oua comprehensible quand même, en résumé tu trouve le point mort haut en alignant les deux repéres comme indiquées - repére T sur volant magnetique , tu demonte tes deux caches culbuteurs, si tu est bien au PMH les culbuteurs seront légèrement libre , tu mesure le jeu , culbu avant donc echappement le jeu doit être entre 0.11 et 0.15 mm, si pas bon tu te sert de l'écrou sur la tête du culbu pour ajuster , coté carbu donc admission c'est pareil mais le jeu est entre 0.05 et 0.09 mm, le moteur doit être froid , pour mesurer le jeu tu doit acheter un jeu de cale de précision
les jauges d'épaisseur c'est ça
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Equipement-de-mesure,Jauge-d-epaisseur-1229
la facom 804 est trés bien elle se trouve entre 10 et 15 €.
Message par calou72 le 18/11/2008, 22:37
merci domi24 pour les renseignement.je n'ai plus qu'a me mettre au boulot
calou72
