125 xt de 1982
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 28/10/2018, 10:35
sinon j' ai refais l' interieur du reservoir a neuf, il etait plein de depot et de rouille (stocké en casse moto surement depuis tres longtemps)
la methode :
1) rinçage a l' eau chaude avec des vis a placo, bien secouer dans tout les sens, rinçage,... jusqu' a ce que l' eau en ressorte sans trop de depot
2) acide chloridrique dilué a 30% d' eau, idem bien secouer et laisser agir, recommencer,...
3) lessive de soude dilué a 50%,idem bien secouer,...
4) rinçage a l' eau plusieurs foi, controler a la lampe, l' interieur doit etre niquel
5) une foi vide, rinçage a l' acetone, vider et secher a la souflette
résultat reservoir comme neuf
pour les reservoirs vraiment attaqué une résine peut convenir a la fin, selon etat du reservoir
gael37
Nombre de messages : 65
Bécanes : 600 dr et 125 xt
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 28/10/2018, 11:55
gael37 a écrit:salut,
il s' aggit du boitier plus ou moins carré entre le silencieux et le collecteur.
OK, c'est un "résonateur" d'onde qui améliore la sortie des gaz d'échappement a un certain régime moteur ...!
Cela existe depuis longtemps en automobile....
La Peugeot 404 en était déjà équipée...
Nombre de messages : 2761
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 28/10/2018, 14:04
ça n' agit pas comme une bride ?
je vais faire des test comparatif entre ce pot d' origine et la ligne que je compte installer, on verra bien ...
et par la suite un cornet a la place de la boite a air.
en virant l' amortisseur arriere, la boite a air et le resonateur de pot ça me fera un bel emplacement pour m' aménager un ptit rengement (batterie, faisceau elec,...)
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par Charlie_41 le 28/10/2018, 14:59
C'est la chambre de tranquillisation. Elle ne forme qu'une pièce avec le silencieux lui-même.
Nombre de messages : 1073
Re: 125 xt de 1982
Message par grandan08 le 28/10/2018, 17:22
Bon courage pour les réglages de carburation, surtout note bien les perfs en configuration origine afin de comparer réellement.
Nombre de messages : 5830
Re: 125 xt de 1982
Message par Glutch2000 le 28/10/2018, 18:28
Virer l'amortisseur ? cyclops
Autant acheter les anciens DT ....AS 3 et Cie.
Bien réglé l'amorto est confortable.
Pour le pot, tu peux faire un tuyau moteur-silencieux, en modifiant le collecteur.
Reste à trouver le bon silencieux .... Idea
Nombre de messages : 5140
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 28/10/2018, 19:59
oui c' est prevu de comparer avant apres pour le pot, un reglage carbu sur ces machines la doit pas etre bien compliqué, enffin j' espere et ça sera pas mon premier reglage carbu ...
au prix que je l' ai payé et vu l' etat y' avait pas photo glutch, si je vire l' amorto pour mettre 2 amorto (boucle arriere/bras oscillant) c 'est pour la rabaisser un peu de l' arriere et au passage gagner de la place vers la boite a air (qui disparaitra aussi).
le futur pot ne passera pas au meme endroit, le collecteur passera sous la pedale de frein et le silencieux s' arretera vers l' axe de roue arriere.
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par Glutch2000 le 28/10/2018, 21:01
Pour les amortisseurs, ce serait plus un cadre de SR 125....? Idea
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 29/10/2018, 09:46
salut,
ptit sondage d' avis ...
pourquoi peu sur le forum n' ont pas tenter l' experience d' un nouveau carbu type keihin ou mikuni ?
quand tu vois le prix des pieces carbu xt d' prigine, la galere pour certain a les regler, je comprends pas trop... surtout que certain ont deja 30 ans ...
j' ai deja acheter un keihin pe 28 y' a quelques années pour monter sur un scooter 125 4 temps avec pot et filtre a air non d' origine, franchement ça se regle tout seul, faut juste passer un peu de temps dessus.
alors pourquoi dans le monde du xt 125 la plus part sont retissant ? trop puriste ? autre ?
merci de vos retour
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par Glutch2000 le 29/10/2018, 09:58
je crois que certains ont montés un VM24 ... cyclops
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 30/10/2018, 11:15
merci de vos retour
Ben oui et non,
Les carburateurs d'origine si bien entretenu... fonctionnent encore parfaitement
Placer un 28 mm sur un 125 XT (124 cc) fera un heureux "le pompiste" Exclamation
il y a heureusement de nombreux puristes "moto collection" ce qui leur coûte parfois bien cher a maintenir en état d'origine...
Il y a les lois... des Réglementations a respecter OK, a suivre sans trop s'en écarter, Wink
Sans oublier que tôt où tard le CT moto sera instauré, donc prévoir des modifications réversibles, avec remise en état "full" d'origine.
Une autre solution est de refaire une homologation de la moto a titre privé, une fois que la transformation totalement terminée...
Il faut l'accord de la marque ..! et beaucoup de sous Sad
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 30/10/2018, 13:11
merci pour ces précisions Very Happy
j' ai pas encore démonter le carbu car c' est pas prévu pour l' instant la partie modif carbu/filtre a air/pot, mais j' aurais besoin de certaines cotes a titre d' information.
diamètre intérieur/extérieur carbu coté culasse et coté filtre a air, ainsi que le diamètre de venturi de nos carbu d' origine.
un grand merci d' avance a celui qui connait les cotes Idea
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 30/10/2018, 15:38
gael37 a écrit:merci pour ces précisions Very Happy
Les dimensions celle-ci Question
Côté culasse IN/Ext 27/33 mm
Côté filtre air IN/Ext  36,5/40 mm
Longueur totale 84 mm
Venturi spécial, 2 perçages dimensions Ht/Larg  27/ 19,5 mm
Si tu cherches des idées de pipe admission/carburateurs/filtre, vois chez TW parts  ce qui peut être installé sur TW le peut sur XT....
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 30/10/2018, 16:37
env oila une réponse clair et précise, un grand merci a toi christddel
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 30/10/2018, 17:23
gael37 a écrit:env oila une réponse clair et précise, un grand merci a toi christddel
De rien...  Wink
Juste pour info le carburateur d'origine donné pour un 24 mm et le Mikuni 26 mm Very Happy
Les diamètres différent de 1 à 3 mm...
Re: 125 xt de 1982
Message par Glutch2000 le 30/10/2018, 18:38
T'as essayé ? C'est bien en remplacement sur un XT125 ?
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 30/10/2018, 20:03
Glutch2000 a écrit:T'as essayé ? C'est bien en remplacement sur un XT125 ?
Non pas sur XT125, essayer sur TW si le moteur reste en 124 cc c'est bon...Mais rester en 124 je ne sais pas Exclamation
Il faut l'installer avec la pipe admission de TW type 1...En forçant, mettre de 35 dans du 33 mm... Rolling Eyes
il faut agrandir l'entrée (pipe) en supprimant le bourrelet dans le caoutchouc d'entrée et un petit coup de Dremel.
Re: 125 xt de 1982
Message par Glutch2000 le 30/10/2018, 20:23
Ben, c'est pas très plug & play .... Sad
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 30/10/2018, 21:39
Glutch2000 a écrit:Ben, c'est pas très plug & play .... Sad
Du "plug & play" existe mais $$$$...
Plusqu'à faire le réglage...
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 1/11/2018, 10:21
salut,
désolé pas trop de photo pour l' instant, j' attends de recevoir ma selle pour attaquer les modifs : réservoir, selle, amortisseur
sinon quel qu' un pourrait me dire le diamètre intérieur de l' entrée culasse ? (la ou la pipe se raccorde) ça permettra peut être de me décider pour le carbu, pour l' instant j' hésite entre le mikuni vm 24 ou le mikuni 26
merci d' avance
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 1/11/2018, 15:50
merci d' avance
Sur Yamaha SR XT SR dimension identique
28,5 mm  Very Happy Wink  Arrow voir la virgule rouge
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 3/11/2018, 18:50
merci christ, tjs la quand il faut cheers je me suis commandé le vm 24, on verra a réception ...
j' ai regardé pour trouver un compteur en 6v, quelle galère ... il n' y a que du 12 v.
certain ont déjà passé leur xt en 12 v ? galère? facile ? inapproprié ?
et au passage, démarrant uniquement au kick, a quoi sert la batterie ? certains l ont surement retiré ?
merci encore Smile
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 3/11/2018, 20:40
juste un ptit lien pour rapel
https://www.planeteleds.fr/fr/506-led-6v
d ailleurs voyez vous une incompatibilité de montage par rapport a nos ampoules classique ?
gael37
Re: 125 xt de 1982
Message par christddel le 3/11/2018, 20:52
gael37 a écrit:merci christ, tjs la quand il faut cheers je me suis commandé le vm 24, on verra a réception ...
Pas de soucis avec un peu de bricolage ce devrait aller...
Quel type de fixation du carburateur VM24mm côté culasse Question
gael37 a écrit:j' ai regardé pour trouver un compteur en 6v, quelle galère ... il n' y a que du 12 v.
Compteur kilométrique en mécanique tu ne change que juste l'ampoule d'éclairage Exclamation
Le mécanisme du compte tour le mécanique de la XT fonctionne quasi avec tous les compte tours mécanique Exclamation
gael37 a écrit:certain ont déjà passé leur xt en  12 v ? galère? facile ? inapproprié ?
Galère non, facile... moyen, inapproprié en 12Volts  on est vu et voit mieux la nuit...
gael37 a écrit:et au passage, démarrant uniquement au kick, a quoi sert la batterie ? certains l ont surement retiré ?
Si on retire la batterie, La Xt 125 n'aura plus de klaxon, Témoin PM, Clignotants, feu de position Arr, feu stop... scratch
gael37 a écrit:juste un ptit lien pour rapel
On peut mettre toutes ces ampoules leds sur moto 6 volts,
Attention; pour les clignoteurs remplacement de la centrale clignotante a prévoir, où montage de résistance dans le circuit Exclamation
Re: 125 xt de 1982
Message par gael37 le 4/11/2018, 10:06
pour la pipe je pensais la chauffer légèrement au décapeur thermique pour gratter les 2mm manquants, si pas jouable j' en commanderais une, je l' ai déjà fait sur d' autre pipe et ça marchait donc a voir.
pour les compteur 12v mécanique il suffit donc de mettre une ampoule 6v ça ira ? (je veux juste avoir le témoin phare/point mort/clignotant)
entendu, c' est donc bien la batterie qui alimente les petits accessoires ...
j' ai vu des centrales clignotant 6v led un peu partout sur ebay et autre pour 3 fois rien, je pense donc passer au led
gael37
Re: 125 xt de 1982
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
