intercom motard sur Accessoires Moto
gicleur XT 250
gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 15/9/2018, 12:03
bonjour
une petite question
qui connait la mesure du gicleur principal pour une XT 250 de 1983 sur le mien il y a ecrit 165 mais en essayant avec les jauges on a reellement
115 est-ce la taille normal ou quelqu'un a mis la mauvaise piece
bonne route a tous
yves
yves.deroo
Nombre de messages : 55
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Re: gicleur XT 250
Message par christddel le 15/9/2018, 16:05
Il y a un nid d'araignée dans ton gicleur Wink Wink
Dans la liste pièces  il y a 3 dimensions de gicleur, mais pas du 115 Exclamation
Nombre de messages : 2760
Re: gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 15/9/2018, 17:38
bonjour chrisddel
sur ta photo la piece 36 est bien reprise avec un numero 165 comme sur le mien ca me rassure un peut mais le numero 165 ne correspond pas au trou car avec des jauges de diametre je sais pas comment ça s'appelle on a passé 115 dedans tantôt.
j'ai pas d'idée a quoi ça corespond.....
je comprend plus rien moi...
merci en tout cas
bonne route
yves
yves.deroo
Re: gicleur XT 250
Message par christddel le 15/9/2018, 22:45
yves.deroo a écrit:bonjour chrisddel
merci en tout cas
bonne route
yves
"Jauge de gicleur - jauge calibre gicleur"  Wink
En général le N° du gicleur correspond à dimension métrique, donc dans ton 165  serait percé à 1,65 mm,
Peux-tu mesurer le Ø de ta jauge de 115  (au pied à coulisse)
En regardant dans un autre manuel sur la XT250, je constate que le carburateur est de la marque Mikuni.<--- lien.. ET...
Ce que j'écris ci dessous est  "prendre sous réserve" voir si grandan08 ou un autre spécialiste le confirme
Infos Copier/coller du net :
"Le chiffre sur les gicleurs MIKUNI correspond au débit pas au diamètre.
Les gicleurs KEIHIN ont un marquage correspondant au Ø...
Un petit tableau de correspondance pour aider."
Re: gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 15/9/2018, 23:11
re re re bonjour
merci christddel un petit tableau bien fait..
j'ai demandepour avoir la mesure au pied a couisse de majauge de 115....
j'attend et bien sur je reviens vers vous
bonne route
yves
yves.deroo
Re: gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 15/9/2018, 23:14
vivement que grandan 08 se mele a notre debat je suis etonné de ne pas avoir trouver de poste a ce sujet sur le site
yves
yves.deroo
Re: gicleur XT 250
Message par christddel le 15/9/2018, 23:30
yves.deroo a écrit:vivement que grandan 08 se mele a notre debat je suis etonné de ne pas avoir trouver de poste a ce sujet sur le site
yves
cheers J'ai trouvé un autre tableau de correspondance des gicleurs, Sorry il est un peu trouble
Cela pourrait correspondre (trait vert) à ce que tu as mesuré...
Re: gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 16/9/2018, 09:55
bonjour
et bien nous y voila la corespondence a l'air bien exact ce coup ci ça resemble bien a ce que j'ai vu.
par contre j'ai remonte le carbu hier apres un nème nettoyge et juste passéla jauge dans le gicleur et j'ai plus de trou a mis regime et on dirai avoir retrouver pas mal de puissance encore quelques petit reglage en cour et ça va etre sympas a rouler..
bonne route
yves
yves.deroo
Re: gicleur XT 250
Message par grandan08 le 19/9/2018, 21:34
C'est bien un 165 sur le 250.
Nombre de messages : 5830
Re: gicleur XT 250
Message par yves.deroo le 23/9/2018, 10:21
bonjour
oui c'est bien ça et ça fonctionne bien quand c'est bien regle...
bonne route
yves.deroo
Re: gicleur XT 250
brosse nettoyage sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
