60 km/h en pointe, bougie noire (XT125)
Message par Mickyo77 le 30/10/2008, 12:27
Voilà, j'ai effectué un nettoyage du carbu et remonté le tout. La moto tourne rond mais je n'ai vraiment pas beaucoup de puissance, je sature à 60 km/h Shocked .
J'ai démonté ma bougie, celle-ci est noire, que me conseillez vous?
Mickyo77
Nombre de messages : 57
Bécanes : XT 125 1982
Re: 60 km/h en pointe, bougie noire (XT125)
Message par domi24 le 31/10/2008, 08:50
ton réglage est trop riche -trop d'essence - essai d 'appauvrir en mettant l'aiguille du carbu un cran plus haut.
Message par Mickyo77 le 31/10/2008, 20:15
J'ai reréglé le carbu, çà semble aller un peu mieux. Par contre, par moments j'ai des à-coups de puissance, elle se met à accélérer plus fort et puis çà retombe et çà recommence. Et lorsque je roule vite et que je m'arrête elle a tendance à vouloir caler. Je relance un peu le moteur et là çà se stabilise... Question
Mickyo77
Message par domi24 le 31/10/2008, 20:23
Message par Mickyo77 le 1/11/2008, 08:16
J'avais déjà vérifié ce point, sans démonter le bouchon, j'ai juste ouvert le réservoir en roulant et çà n'a rien changé.
Je crois que j'ai besoin d'un magicien de la moto Razz
Mickyo77
Message par domi24 le 1/11/2008, 09:13
passe un pinceau imbibé d'essence sur les joints du carbu moteur tournant , si le régime augmente il y a une prise d'air
aprés tu peu essayer un exorciste, une patte de lapin etc................. lol!
Message par XTaddict le 1/11/2008, 19:33
Mickyo77 a écrit:Bonjour,
Elle tournait déjà à 60km/h avant ton démontage de carbu? quel est son kilométrage?
Nombre de messages : 2946
Message par Mickyo77 le 2/11/2008, 21:55
Entre 70km/h et 80 km/h.
Elle a 17 500 km au compteur.
Je ne m'explique pas ces regains momentanés de puissance... J'en ai marre!
Car quand elle regagne cette puissance, elle monte à 100 km/h sans problème...
Mickyo77
Message par Mickyo77 le 2/11/2008, 21:57
Ah, un mécano d'un concessionnaire YAMAHA m'a dit une fois qu'il avait déjà eu le cas d'une XT qui déconnait comme çà et c'était l'alternateur en fait (rotor ou stator je ne sais plus...)
Mickyo77
Message par Mickyo77 le 3/11/2008, 19:11
Problème résolu!! En mettant un poil plus de richesse je gagne le manque. Par contre elle était très sensible au réglage de la vis de ralenti. J'ai donc affiné, mais il arrive parfois qu'en décélérant trop vite elle cale une fois arrêtée.
Mickyo77
