Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
250 XT fuite d'huile
250 XT fuite d'huile  Empty 250 XT fuite d'huile
Message par pat83 2/9/2018, 17:43
J'ai une petite fuite d'huile au niveau d'une vis avec un écrou et rondelle.
Elle est visible sur mon 240 de 1981 en enlevant le cache de l'allumage, il y a un renfoncement dans ce cache pour la vis.
Elle est située en bas à droite de l'allumage, au niveau du sélecteur.
Je ne sais pas à quoi elle sert et si je peux la dévisser / revisser sans risque pour mettre une rondelle de vidange.
merci,
A+ Pat83
Nombre de messages : 275
250 XT fuite d'huile  Empty Re: 250 XT fuite d'huile
Message par Thierry 2/9/2018, 18:22
une p'tite photo pour mieux t'aider ?
Nombre de messages : 375
Message par christddel 2/9/2018, 22:30
Thierry a écrit:une p'tite photo pour mieux t'aider ?
D'après la description, à mon  Idea je dirai que ce serait la vis de maintien du guide chaîne de distribution
250 XT fuite d'huile  Guide_10
Donc il peut (un peu) resserrer l'écrou (19) du schéma (sans forcer hein !)
Nombre de messages : 4658
Message par pat83 3/9/2018, 07:30
Merci à vous 2,
Oui c'est bien cette vis, je n'ai pas la moto à côté, je regarderai ce WE.
C'est bien une rondelle genre "joint de vidange" qu"il faut mettre ?
A+ Pat83
Message par christddel 3/9/2018, 19:56
pat83 a écrit:Merci à vous 2,
A+  Pat83
C'est un "Oring" où "joint torique"  Référence Yamaha: 93210-06632-00
250 XT fuite d'huile  Oring_10
Message par pat83 5/9/2018, 07:24
Merci d'avoir cherché la référence.
A+ Patrick
Message par christddel 5/9/2018, 15:17
pat83 a écrit:Merci d'avoir cherché la référence.
A+  Patrick
Pas soucis...
Les dimensions peut-être Question
En vente chez 123 roulements par 20 où 9 pièces
250 XT fuite d'huile  Dimens11
Message par pat83 9/9/2018, 11:31
Merci je commanderai chez Yam,s'il l'ont, c'est pas cher.
A+ Pat83
