avance à l'allumage xt125
Message par crespi le 29/10/2008, 21:31
bonjour,
je suis nouveau sur le forum et un habitué des anciennes chez honda
je suis entrain de remettre une xt125 en route
j'ai vu sur le forum que beaucoup étaient confrontés au meme probleme
démarrage difficile, pétarades lors des montées en régime, chauffe anormale
j'ai repris le carbu en bonne et due forme, gicleur, aiguille et puits,
règlage du niveau de cuve, etc. rien n'y fait
je sais que l'avance à l'allumage est prérèglée, mais ya t-il un systeme mécanique qui règle l'avance en fonction de la vitesse de rotation du moteur ou est-ce régulé electroniquement? ça pourrait expliquer que le moteur fonctionne mieux dans les bas-tours
crespi
Nombre de messages : 2
Bécanes : solex, gitane testi, honda dax, monkey, chaly, cb123s3, cb550k3, Kawa Z1000 toute neuve
Re: avance à l'allumage xt125
Message par domi24 le 29/10/2008, 22:16
Bienvenue à toi ,
pour ta question sur le 125 xt l'allumage est intégralement electronique
quel année ton 125xt, les 82 avaient a priori des carbus capricieux, remplacés a partir de 83.
Message par crespi le 30/10/2008, 12:27
salut
je vais vérifier l'année
mais je vais quand meme faire un controle à la lampe strobo
ya des adresses pour trouver un carbu à un prix raisonnable?,
chez yam y sont assez anti-anciennes dans mon coin
à+
crespi
Message par domi24 le 30/10/2008, 19:54
pour le carbu essai déjà là
http://yamxt.forumpro.fr/achat-pieces-f10/
