XT 250 electricité
XT 250 electricité
Message par yves.deroo le 29/7/2018, 21:44
bonjour a tous
sur mon XT 250 j'ai remplacer la batterie qui est toute neuve , ca tourne ca roule mais les clignoteurs sont lent et le témoin sur le compteur semble indique comme si il n'y avait pas de courant je suis électricien mais pas mécano combien devrais-je avoir a la batterie moteur au ralenti ou comment contrôler ce problème ou est-ce normal.
merciiiiiii
bonne route a tous
Yves .
yves.deroo
Nombre de messages : 54
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Re: XT 250 electricité
Message par christddel le 29/7/2018, 23:17
yves.deroo a écrit:bonjour a tous
sur mon  XT 250 j'ai remplacer la batterie qui est toute neuve.
Combien devrais-je avoir a la batterie moteur au ralenti ou comment contrôler ce problème ou est-ce normal.
merciiiiiii
Yves .
Selon le manuel atelier vois ci dessous...
Sont a vérifier les connections, le redresseur, la diode... Idea Ce qui est dans le cadre en rouge sur le schéma
C'est le schéma de la 125 même principe sur la 250
Nombre de messages : 2399
Message par yves.deroo le 31/7/2018, 22:28
merci christddel pour ces infos precieuses
je vais controler tout ceci demain
au plaisir
yves
bonne route a tous
yves.deroo
