X8RS59 - 350 XT
+4
X8RS59
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: X8RS59 - 350 XT
Tu penses aux pipes d'admissions grandan ?
Re: X8RS59 - 350 XT
Possible, bien que neuve mais aussi un joint torique fendu ou encore un petit conduit bouché.
Il y a eût aussi des problèmes de stator sur les 350 mais c'est plutôt à chaud.
Il faudrait savoir ce qui a été fait exactement sur ce carburateur.
Re: X8RS59 - 350 XT
Carburateur, pochette de joints neufs avec pointeau neuf. Réglage hauteur de cuve ok.
Les pipes d'admission neuves avec joint neuf aussi.
MAIS je tiens à préciser que j'avais déjà ce problème avec mes pipes ancienne et carburateur non refait...
La batterie peut elle être en cause ? elle est très faible et ça je ne l'ai pas changé.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Non la batterie n'as rien à voir.
Est ce que le carbu a été soufflé au compresseur ?
Re: X8RS59 - 350 XT
Oui au compresseur
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
C'est toi qui l'as fait? donc bien controlé que chaque conduit était libre ou tu l'as fait faire par quelqu'un
Re: X8RS59 - 350 XT
C'est moi et je l'ai fait plusieurs fois.
Faut que je teste à chaud avec starter voir ce que ça donne pour vous dire. Elle est censée monter haut dans les tours c'est ça ?
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Tu mets le starter au roulant quand elle est bien chaude, elle devrait s'engorger et tourner bizarrement, si rien ne passe c'est qu'il y a un souci .
C'est surtout à froid sans gaz qu'elle devrait monter dans les tours vers 2000/2500
Page 4 sur 4
