support moto sur Accessoires Moto
X8RS59 - 350 XT
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 28/8/2018, 10:43
Bon redémarrage au retour des vacs.... nickel comme d'hab.
Par contre dès que je relève la moto ça cale.... en forçant pour la faire tourner ça détonne pas mal dans le cylindre.
Je pense que je n'ai pas le choix, réfection de carbu obligatoire....
X8RS59
X8RS59
Nombre de messages : 178
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Jakez le 31/8/2018, 00:11
Si elle cale en la redressant, sans doute niveau de cuve ? C'est la seule chose qui bouge qui peut faire ça.
Les carbus, sur des machines de 30 ans, c'est presque obligé de toute façon, les joints sont tous sec à avoir baignés trois décennies dans l'essence, les conduits se sont bouchés, les membranes sont percées ( Evil or Very Mad ) ...
Jakez
Nombre de messages : 20
Bécanes : 350 XT 1985 / Ducati 600 SS 1998
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par AlloyTank le 4/9/2018, 23:12
Moi j'ai changé les pipes pour 25.70 Fco origine Chine depuis l'allemagne avec l'impression 55V identifiées G et D comme les produits YAM.
AlloyTank
Nombre de messages : 13
Bécanes : 350 XT 1989
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 14/9/2018, 13:20
Bon hier :
- remontage du carbu (réfection de tous les joints + changement pointeau et puit (?) + vérification diverses (membranes, nettoyage,....) + réglage du niveau de cuve (il était à 31mm) pour tentative de réglage : infructueuse.... en effet je pensais que c'était 2,5tours pour la vis de richesse en base de réglage.... donc retour important dans le carburateur et admission. De ce que j'ai compris c'est que c'est trop pauvre (logique du coup vu que le réglage de base part de 3,5 tours apparemment).
- j'ai viré pas mal d'éléments jaunes (la protection de disque a t'elle un rôle majeur en TT ? question con mais je n'ai pas encore assez de recul)
- déhoussage de la selle, installation de la plaque chauffante. Réhoussage sera effectué par ma belle mère (comme ça si c'est mal fait je pourrai raler sur quelqu'un d'autre Very Happy )
- démontage des poignées (nouvelles reçues ce midi d'ailleurs), elles étaient serties au fil de fer
- suppression des stickers d'origine qui étaient jaunes
- mise en place d'ouïes d'admission noires (état moins belles que mes jaunes mais bon....)
- vidange moteur 20W40 (louis.de) + changement du filtre à huile : non sans mal !!! le vendeur m'avait dit qu'il avait foiré la vis de vidange au remontage, effectivement.... je l'ai sorti au burin.... quelle merde, elle casse comme du verre en plus.
- j'ai cherché une + après contact pour mes montages mais rien de probant (batterie faible, 11V, peut être la cause)
C'est tout après je devais prendre la douche et récupérer ma fille Very Happy
Prochaines étapes:
- je me pose à nouveau sur le carburateur pour le régler Embarassed (au passage, plein gaz, boisseau réglé comme la RMT l'indique, mon papillon sur le secondaire n'est pas parfaitement horizontale. Même si je ne respecte pas le synchro à 2,5mm à l'ouverture et que je pousse au max, il n'est toujours pas horizontale, c'est normal ?)
- pose des poignées chauffantes pour test !
- commande d'un compte tours d'occasion pour montage (équipement que j'apprécie Razz )
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par AlloyTank le 14/9/2018, 22:23
sur la mienne le papillon n'est pas parfaitement horizontal non plus, mais je pense que 89° ou 90°, ça ne fait pas de différence sur le flux d'air.
AlloyTank
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 15/9/2018, 00:54
Ok merci. Je ne pense pas mais ils disent bien qu'ils faut qu'il soit parfaitement horizontal quitte à ne pas respecter la synchro a 2,5mm lors de l'ouverture
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par christddel le 16/9/2018, 19:36
Pour info (si besoin) :
A vos niveaux horizontal position Wink
Nombre de messages : 2761
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 16/9/2018, 20:59
Après redémontage au final il est bien horizontale Cool On verra lorsqu'elle tournera bien pour l'essai routier
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 19/10/2018, 19:38
Allez, après les déboires du carburateur, et encore c'est à fignoler....
Montage du pot + coude
POT made in ALI, 44cm, finition carbon, diamètre d'entrée 510mm avec DBKILLER
Coude pour NINJA 250, entrée 355mm, sortie 508mm, longueur totale 18cm :
Rendu complet :
Une vidéo du rendu, elle cale au moment où je vire le peu de starter qu'il y avait, elle n'était pas encore assez chaude.
vidéo
Pour 51 euros y'a vraiment pas de quoi se plaindre, ça se monte bien.
Juste j'aurai aimé que le coude soit un peu plus long ou le pot mais j'ai pris ce qu'il y avait de plus grand.
Lien pour le silencieux :
https://s.click.aliexpress.com/e/cV7rqDEp
Lien pour le coude :
https://s.click.aliexpress.com/e/b28ogvJF
Voilà pour mon retour d'expérience.
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par christddel le 20/10/2018, 21:51
X8RS59 a écrit:Allez, après les déboires du carburateur, et encore c'est à fignoler....
Merci du retour d'expérience... cheers
A ce prix vu le prix du neuf, on peut en changer tout les 4/5/6 ans... Razz Wink
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 20/10/2018, 22:28
Grave!
C'est comme les pipes d'admission, au final j'ai au moins 15/20 démontages de carbu a mon actif pour le réglage, ça bouge pas. Pour le prix...
Pour l'instant sur ALI, en prenant des objets relativement bien vendu, je n'ai jamais eu de déception.
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 21/10/2018, 16:46
Voici l'avancé de la bête :
Le siège chauffant fonctionne super bien, mes hémorroïdes sont heureuses lol! lol! lol!
Je n'ai pas testé les poignées chauffantes.
Elle démarrer au deuxième/troisième coups de kick à froid, premier à chaud. Elle tourne super rond à 1500tr/m au ralenti. Reste à prendre la route pour fignoler tout ça et voir comment ça se comporte.
Il me reste encore à monter la tête de fourche d'origine mais le câblage a été modifié pour celle là donc j'ai un peu de boulot pour faire quelque chose de propre.
Trouver une déco de réservoir, surement le logo XT d'origine mais en quelle couleur je ne sais pas.
Voilà, désolé pour les puristes king
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 21/11/2018, 12:02
Remontage de la tête de fourche d'origine après avoir refait le câblage notamment pour remettre le H4
Je trouve que ça fait largement plus viril que celle qui était montée !
Juste il faut que je cherche la pièce de maintient pour la H4 + un support de veilleuse avec son câblage, le mien a été arraché.
Très content, ça démarre pas mal mais je n'ai quasi plus d'essence, il faut que je passe à la pompe.
Reste à câbler les poignées chauffantes.
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Castor le 24/11/2018, 18:05
Joli !
Pour le réservoir moi j'ai juste mis les logos récents, autocollants ronds, que l'on trouve en concession ou sur le net pour pas grand chose
Nombre de messages : 496
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 24/11/2018, 21:35
Ah oui effectivement on dirait presque des soeurs là ! Je ne peux pas dire que tu n'as que des bons gouts lol
Pour les stickers sur le réservoir je pense prendre un type origine, mais quelle couleur, je ne sais pas encore, j'hésite comme on peut choisir. Et surement un aussi en plus sur les carénages arrières latéraux mais je ne sais pas encore quoi pour le coup.
J'aime bien tes jantes or
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Castor le 25/11/2018, 23:29
X8RS59 a écrit:J'aime bien tes jantes or
Merci, elles viennent d'un XT 500
Pour la déco arrière j'ai mis le strict minimum et je trouve que ça lui va bien Smile
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 26/11/2018, 20:42
C'est plug&play les jantes de 500 XT ?
Simple mais efficace les stickers !
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Castor le 2/12/2018, 21:41
X8RS59 a écrit:C'est plug&play les jantes de 500 XT ?
Non malheureusement, j'ai du remplacer les cerclages mais garder les moyeux, et remplacer les rayons de la jante arrière (diamètre du tambour différent entre le 350 et le 500)
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 3/12/2018, 21:23
Ok merci, trop de boulot pour ce que je veux en faire.
J'avance plus là....
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Glutch2000 le 3/12/2018, 21:45
Faut te MOTIVER ... Wink
Nombre de messages : 5140
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 4/12/2018, 20:54
Je sais je sais.... le plus gros est fait, reste le fignolage du carburateur, hé oui toujours pas fini Embarassed Embarassed Ma minie moi de 21 mois m'épuise Razz
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 25/2/2019, 21:23
Petite sortie ce midi.
Malgré la réfection carbu, changement des membranes de carbu, bougie, toujours le même problème.
A froid à la levée de la béquille pour la mettre droite, ça cale au début. Après non. Et dès que je passe la première ça cale.... ça redémarre que poignée des gaz à fond + kick.
A chaud plus aucun souci, ça tourne super rond, ça prend les tours sans problème, ça démarre au premier coup de kick....
J'y comprends rien. J'me suis bien éclaté sauf les 10 première minutes de chauffe où c'est une galère pas possible....
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par Charlie_41 le 26/2/2019, 08:54
Bizarre ça scratch
Et si tu essaie 1 ou 2 heures après, toujours le même symptôme ?
Peut-être sans aucun rapport : http://yamxt.forumpro.fr/t3133p1050-bonjour-a-tous-probleme-xt-350#46770
Nombre de messages : 1073
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par X8RS59 le 26/2/2019, 13:21
1 heure ou 2 heures après quoi ?
Ce rotor serait lié au passage de la vitesse ?
C'est vraiment que à froid, une fois chaud elle prend largement ses tours, redémarre au premier coup de kick.
A froid c'est la merde et si ça cale pour démarrer c'est poignée à fond et kick alors qu'à chaud ça pète tout seul...
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Re: X8RS59 - 350 XT
Message par grandan08 le 26/2/2019, 19:53
Ça ressemble quand même bien à une prise d'air ou à un canal de starter bouché
D'ailleurs quand elle est bien chaude que se passe t'il quand tu mets le starter ?
Nombre de messages : 5830
Re: X8RS59 - 350 XT
Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
