moto demare mais cale au bout de une minute
Message par tricard le 25/10/2008, 11:14
bonjour
a tous
alors voila ma moto marchais tres bien, l'autre jour je prend la rocade et en m'inserant c'est a dire que j'accelere plus fort que d'habitude, la moto c'est mis a perdre de la puissance, pour au final etre obligé de m'arreter car elle ne veut plus avancer.
donc un samedis je demonte carbu, filtre a air, bougie que je rmplace par une neuve.
la moto redemare mais je fais 1 km et refais le meme sympthome.
je rerentre chez moi.
je reussit a redemarer la moto ce coups si je la laisse a l'arret et au bout d'un eminute elle cale sachant qu'elle prend les tours plus difficilemt qu'avant, et deque elle est chaude elle coupe.
pour moi une amorce de serrage.
mais je suis pas sur et je sais plus quoi verifier.
j'ai lu tous les post du forum sur les chaine de distri ect....
mais j'arrive pas a me convaincre que cela vient de la .
merci de votre aide.
A++
tricard
Nombre de messages : 11
Bécanes : 250XT
Re: moto demare mais cale au bout de une minute
Message par XTaddict le 25/10/2008, 11:36
lors de ton incident sur la rocade ta baisse de puissance, c'est manifestée par :
-une coupure complète du moteur (le moteur fait Beuuuuuuuuuu...)
-des acoups (le moteur pétarade)
-une perte de régime, comme si tu voulais monter une forte montée en 5e
As tu vérifié ton niveau d'huile et démonté ton filtre à huile?
Depuis cet incident le bruit de ton moteur a-t-il changé au ralenti?
La sonorité est-elle nette ou est ce que tu ça ferraille beaucoup en plus du pompompom
Message par tricard le 26/10/2008, 01:55
bonsoir
alors le moteur a petaradé
tous a l'heure elle a demaré.
cependant je ne peus verifier mon filtre a huile car les vis sont indefesable.
le moteur retourne rond a peus pret toujour avec se bruit de cliquetis. maiq qu'il atoujour eu.
je l'ai mis sur reserve sa a l'air de tourner, apres c'est netoyage mais pas eu le temps de faire un grand tour.
demain je mais de l'essence et je verais bien
mais j'ai l'impression de l'avoir bien decrassé avec le starter et elle reprend c'est tours, avec la reserve toujour.
demain je remet de l'essence toute neuve et je vous tien au jus
merci de ta reponse
A°°°
tricard
Bécanes : 250XT
Message par domi24 le 26/10/2008, 09:20
pour le cliquetis un réglage culbuteur devrait faire l'affaire + contrôle tension chaîne distribution.
Message par XTaddict le 26/10/2008, 09:51
je ne pense pas que tu aies un problème de serrage. Il faut comme l'indique domi faire rapidement un réglage de culbuteurs et de chaine de distribution. Je crois aussi qu'il faut que tu démontes vite fait ton filtre à huile avec un tournevis à choc. Enfin tu dois t'assurer que toute ton système d'alimentation est ok comme c'est décrit dans les tuto. En effet j'insiste sur le fait qu'il ne faut négliger aucun détail.
http://www.norauto.fr/Acheter-Tournevis-a-frapper-13-embouts/Outillage-depannage/Tournevis-Outillage-Depannage/00570253/1.html
Message par tricard le 26/10/2008, 11:48
bonjour a tous.
alors je viens de vidanger mon reservoir remit de l'essence neuve.
la moto demare direct.
tourne rond, petarade plus.
cependant je n'ai pas encor prix le risque de partir faire un grand tour peur de tomber en panne.
mais j'ai vraiment l'impression qu'elle remarche bien.
je l'ai laisser 15 min tourné aucun problem a declarer si ce n'ai ce bruit de cliquetis qui a toujours etais la.
je vais acheter ce tournevis.
et faire encor toutes les verif que j'ai pus lire.
une autre question?,
tournez vous avec de l'aditif.
car moi non.
merci de votre aide et de vos reponses.
tricard
Bécanes : 250XT
Message par Luna le 26/10/2008, 12:18
oui sinon démonte aussi ton robinet d'essence pour le nettoyer..si t'avais de la merde dans le réservoir elle fini là dedans... What a Face
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par domi24 le 26/10/2008, 18:09
pas besoin d'additif dans le 250 xt, le moteur supporte le sans plomb, met du 95 et ça baigne.
Message par tricard le 26/10/2008, 19:10
ok
merci pour vos reponses.
A++
je vous tien au courant.
tricard
Bécanes : 250XT
Message par XTaddict le 26/10/2008, 20:29
+1 du SP 95 pour l'essence surtout pas d'additif ou du SP 98
Content que ta machine tourne mieux. Tiens nous au courant de ce que tu as constaté quand tu auras terminé tous tes contrôles, ça rendra service aux autres membres. Smile
N'oublies pas de régler tes culbuteurs et vérifier ton filtre
Message par Yannec le 27/10/2008, 20:42
ca fait quoi si je tourne avec du SP 98+ additif dans une XT 125. Je fais ça par précautions, mais si vous me dites le contraire!!!
Merci pour vos infos
Yannec
Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 125 de 1982
Message par domi24 le 27/10/2008, 22:53
aucune utilité, tu gaspille ton argent.
les japonais avaient des moteurs compatibles sp bien avant nous, de plus le moteur de la 125 xt - et de la 250 -ne sont pas des moteurs hyper sport donc le 95 suffit largement , en plus c'est moins cher !!!!!!!
Message par XTaddict le 28/10/2008, 08:32
Yannec a écrit:ca fait quoi si je tourne avec du SP 98+ additif dans une XT 125. Je fais ça par précautions, mais si vous me dites le contraire!!!
Je te confirmes que c'est du sp95 qu'il faut mettre sans aucune hésitation, c'est la préconisation Yamaha d'ailleurs. le 98 est même pas trop recommandé car il bouffe les joints.
Message par tricard le 4/11/2008, 17:17
je vous informe que la moto marche super bien avec un changement bougie
verification et netoyage carbu et filtre a huile.
a binetot
tricard
Bécanes : 250XT
Message par XTaddict le 5/11/2008, 13:56
bravo pour ta mise au point.
N'oublie pas de vérifier ton jeu aux culbuteurs, c'est important pour la fiabilité de ton moteur.
Message par tricard le 6/11/2008, 18:17
merci de votre aide
elle marche meme mieux qu'avant
je vient encor de faire un tour avec.
tricard
Bécanes : 250XT
