Starter inopérent sur 125 XT de 82
Message par PAPEETE le 29/5/2018, 20:03
Mon problème est la quasi inexistence de mon starter, qu'en je démarre (même pas la peine de mettre le starter) si elle part c'est bingo, le démarrage se fait au premier coup de kick, ensuite c'est mort même si je met le starter par la suite. Par contre une petite goutte d'essence sur la bougie, et démarrage assuré. Le soucis c'est de démonter la bougie pour s'assurer de son démarrage. J'attend la nouvelle bougie DR8EIX pour voir la différence. Moteur en fonction si j'agis sur le starter, j'ai bien un changement de régime.
Si vous avez une idée, je suis preneur. ca devient fatiguant, mais bon je l'aime bien ma mémère. Laughing Laughing
Merci d'avance.
Laurent.
PAPEETE
Nombre de messages : 76
Bécanes : 125 XT
Re: Starter inopérent sur 125 XT de 82
Message par PAPEETE le 31/5/2018, 11:39
PAPEETE a écrit:Bonjour à tous,
Mon problème est la quasi inexistence de mon starter, qu'en je démarre (même pas la peine de mettre le starter) si elle part c'est bingo, le démarrage se fait au premier coup de kick, ensuite si elle ne démarre pas c'est mort même si je met le starter par la suite. Par contre une petite goutte d'essence sur la bougie, et démarrage assuré. Le soucis c'est de démonter la bougie pour  s'assurer de son démarrage. J'attend la nouvelle bougie DR8EIX pour voir la différence. Moteur en fonction si j'agis sur le starter, j'ai bien un changement de régime.
Merci d'avance.
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par PAPEETE le 31/5/2018, 11:41
Pas d'idée sur ce sujet Crying or Very sad
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par Charlie_41 le 31/5/2018, 13:18
Salut !
PAPEETE a écrit:... Moteur en fonction si j'agis sur le starter, j'ai bien un changement de régime ...
donc si le moteur accélère ce n'est pas (que) un soucis de starter Question
Nombre de messages : 1039
Message par christddel le 31/5/2018, 15:36
Bien nettoyer le carburateur XT125 et surtout vérifier son "gicleur de starter" <--- lien
Nombre de messages : 2399
Message par PAPEETE le 1/6/2018, 11:47
OK, merci à tous pour vos conseils Very Happy
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
