Problème de démarrage
Bonjour :
J'ai monté un carburateur de sr sur ma xt 125 de 1994. La moto tourne parfaitement bien sauf le démarrage à froid. Elle ne veut rien savoir, la bougie est sèche alors je la démonte et avec une seringue je met un peu d'essence et elle démarre au premier coup de kick. Je ne sais donc pas quoi faire pour qu'elle démarre sans la seringue.
PS: le niveau de cuve et d'origine de la sr (contrôlé) et les gicleurs ceux du carburateur de la xt.
Yamaxt- Nombre de messages : 13
Bécanes : Yamaha xt 125 1994
Re: Problème de démarrage
Salut !
Au hasard, mais tu as du contrôler : circuit de starter colmaté ?
Non le starter fonction correctement,
» Problème demarrage
» Problème de démarrage XT 125 R
» problème démarrage 250 xt
» Problème de démarrage d'une 350 XT
» Probléme démarrage à froid
