intercom motard sur Accessoires Moto
Fuite d'essence (Niagara) 250 XT
Message par jean-Claude Dusse le 17/2/2018, 12:03
Bonjour chers membres,
Après avoir démonté mon volant magnétique pour ressouder un câble électrique fendu sur mon Fier 250 XT de 1982. Voilà qu'au démarrage, elle se faisait capricieuse, au point de m'assener mon premier retour de kick. Elle a fini par démarré, puis calé. Le travail m'appelant, j'ai du laisser cela ainsi, et je suis parti. Depuis, j'ai essayé. Elle redémarre. Cale. Et une odeur vive d'essence me pique les narines. je n'avais pas remarqué, mais elle goutte de l'essence.
Après, une analyse plus approfondit. Je me suis rendu compte que désormais, si je laisse le robinet du réservoir ouvert... Ben ça coule directement par le petit tuyau noir du carburateur. J'ouvre... ça rentre par le barbu... Et ça sort par ce tuyau... ça rentre en haut... ça sort en bas... Alors avant que de la vendre, de rage, pour le décor d'un barbier... Que dois-je faire avec cela ? J'aimerai tellement ne pas avoir à démonter le carburateur. Car je n'ai aucune idée de comment m'y prendre.
Ci joint une photo... J'ai mis ce fameux tuyau noir sur le coté. Normalement, il va vers la roue arrière. Aidez moi ô dieu du mono cylindre...
jean-Claude Dusse
jean-Claude Dusse
Nombre de messages : 22
Bécanes : Yamaha 250 XT 1982
Re: Fuite d'essence (Niagara) 250 XT
Message par Glutch2000 le 17/2/2018, 13:25
Pointeau du flotteur qui ne ferme plus,
il va falloir au moins démonter la cuve ... Neutral
Nombre de messages : 5140
Message par christddel le 17/2/2018, 14:06
Idea Essence ouverte,
Tapote avec le manche d'un tournevis à hauteur de la cuve du carburateur Ainsi...Peut arrivera-tu ainsi a débloquer le mécanisme du pointeau/flotteur.
Si cela ne donne rien, démontage cuve...
Nombre de messages : 2761
Message par jean-Claude Dusse le 17/2/2018, 16:50
Parfait... Alors soyons précis. Pouvez vous m'indiquez précisément la zone à tapoter ? Et sinon, comment je démontes la cuve ?
PS: de toute manière ce serait pas dégueulasse que je démonte le carburateur. D'autant que j'ai toutes les pièces d'usure dans une boite neuve... Mais j'ai aucune idée de comment faire. Quelles étapes ?
jean-Claude Dusse
jean-Claude Dusse
Message par Glutch2000 le 17/2/2018, 17:06
Zone à tapoter, ou cuve à démonter ...
Message par christddel le 17/2/2018, 18:46
Glutch2000 a écrit:Zone à tapoter, ou cuve à démonter ...
ne me cherchez pas je suis sorti !
Message par grandan08 le 18/2/2018, 20:16
Il est possible de démonter la cuve sans sortir le carbu simplement en désserant les colliers et en le faisant pivoter, mais un vrai nettoyage ne pourras lui faire que du bien surtout si tu as déjà le kit.
Pour sortir l'ensemble, il faut ôter la selle, débrancher l'arrivée d'essence, sortir le réservoir, débrancher les câbles d'accélateurs, desserrer les colliers, mettre un coup de wd ou autre lubrifiant en bombe au niveau des pipes caoutchouc afin qu'il pivote facilement. Retirer les vis de fixation de la pipe d'admission, le carbu peut pivoter dans ses pipes, tire l'ensemble vers la boite à air en jouant pour le faire sortir par le coté. Laisse la pipe sur le carbu pour plus de facilité. Le joint entre la pipe et la culasse va se déchirer mais se refait facilement avec du carton. Tu peux retirer le bouchon de réglage de chaîne de distribution pour avoir plus de place. Mets l'ensemble des pièces dans un bac ou un sac afin de ne rien perdre. Des photos avant démontage peuvent aider .
Ensuite démontage sur un grand chiffon propre ou dans un grand bac.
Nombre de messages : 5830
Message par christddel le 19/2/2018, 00:08
Comme l'a dit grandan08 démonte le carburateur dans un endroit dégagé et net.
Vois cette vidéo
Elle donne une bonne idée du travail,
Hélas le mauvais choix du lieu...Par chance, il n'a rien perdu Exclamation
La vidéo est en anglais, et un peu longue, mais dans "paramètre en bas à droite"
tu peux accélérer/réduire la vitesse de lecture Idea
Message par grandan08 le 19/2/2018, 06:17
Sur la vidéo, le réservoir n'est pas démonté mais c'est tellement mieux d'y voir clair ...
Message par christddel le 19/2/2018, 14:34
grandan08 a écrit:Sur la vidéo, le réservoir n'est pas démonté mais c'est tellement mieux d'y voir clair ...
Exact, d'autant que c'est vite fait 3 vis...et la Idea fut... Wink
Message par yves.deroo le 25/6/2018, 21:55
bonsoir a tous
j'ai le meme probleme sur ma 250, je supose que si je demonte pas completement le carbu le probleme va persister donc un bon demontage et un bon nettoyage s'impose ..
votre avis ????
bonne route a tous
yves.deroo
Nombre de messages : 55
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Message par Glutch2000 le 25/6/2018, 22:05
C'est toujours bon de nettoyer ... surtout quand ça ne va pas ...
