Manuel d'atelier de la TW 125
Page 1 sur 1 • Partager •
Pour vos travaux concernant le démontage et remontage du moteur de la XT 125, vous pouvez vous aider du manuel d'atelier de la TW 125, c'est la cousine de la XT.
La différence entre les 2 moteurs : pas de kick sur la TW mais un démarreur, un tendeur de chaine de distribution automatique alors qu'il est manuel sur la XT, et un allumage en 12 v au lieu de 6 v pour la XT. Pour le reste culasse, cylindre, boite c'est la même chose.
Le carburateur est du même type mais avec des réglages différents. On peut donc s'aider des schémas de démontage et montage, mais pour les réglages se fier au tuto réglage du carbu spécifique à la XT.
Téléchargez le manuel et enregistrez le sur votre ordinateur :
http://xav.d.free.fr/s5ek1af1.pdf
Re: Manuel d'atelier de la TW 125
bonjour j ai une xt 250 mes la disstribution est mal réglé j aurai besuin de conetre les repairs moteur exacte chéma photo ou otre est ce que quelle qun c est maidé? merci
stephane rollin- Nombre de messages: 3
Bécanes: yamaha xt 250,dirt bike 200,kawasaki kx 250.
tu as dans ce topic des photos pour le calage de la chaîne
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/xt-250-1980-revision-generale-t111.htm
- sur la 2eme photos sur le volant magnetique c'est le repère T qu'il faut aligner -
Je suis surpris que le manuel de la TW soit accessible et disponible sur le net, tandis que celui de la XT ne le soit pas (rapidshare, megaupload, torrent...)
Quelqu'un sait pourquoi?
Au sujet de la TW125, j'ai essayé celle d'un pote hier soir: c'est un poumon
Bon ben je l'ai trouvé en fait ce manuel de la XT250... en cherchant un petit peu
Sujets similaires» Manuel d'atelier WRE 125 / SM 125 S ( 03 )
» MANUEL D'ATELIER ZX6R-K7
» MANUEL D ATELIER NOUVEAU ET SURTOUT ANCIEN MODELE KAWA
» Manuel d'atelier
» manuel d atelier d'alfa spider
» Manuel d'atelier
