accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
indicateur neutre
indicateur neutre
Message par het_yak le 3/12/2017, 10:14
Bonjour à vous,
La réfection du faisceau électrique quasi termine, j'ai une question. Il me reste le témoin neutre a connecté et je pense qu'il faut mettre le +12V(switched) sur le témoin et le - du témoin sur le fil bleu (masse en neutre?) qui sort du moteur. Par contre quand je regarde le schéma de le XT le fil bleu (L) sort du CDi mais le CDI n'a pas de fil bleu. J'ai regardé un peu sur le Net, mais je ne trouve pas de réponse.
Pourriez-vous m'éclairer ma lanterne?
Merci d'avance,
Leon
het_yak
Nombre de messages : 85
Bécanes : XT550
Re: indicateur neutre
Message par christddel le 3/12/2017, 12:37
Pour la XT400-550 j'ai  study  study un autre schéma Question
Nombre de messages : 2761
Message par het_yak le 3/12/2017, 13:33
Bonjour Christddel,
Oui, c'est comme ça que j'imaginais la connexion. Bizarre cette différence. Le diagramme vient de mon XT550J/K service manual. Merci en tout cas pour le schéma, j'avance dans cette direction.
Cordialement
Leon
het_yak
Bécanes : XT550
Message par christddel le 3/12/2017, 17:50
Bizarre...Faudrait Neutral  avoir l'avis de "grandan08"
Dans le Manual Yamaha Xt550-Xt550k-Xt550J-Service_Repair_Manual_1983-1987 à la partie XT550J...
J'ai ton schéma Exclamation
Message par grandan08 le 3/12/2017, 21:33
Le voyant de neutre est bien entre le marron et le bleu clair venant du contacteur
Nombre de messages : 5830
Message par Glutch2000 le 4/12/2017, 11:10
Le voyant, sur le brun (+ après contact)
et le Bleu ciel sb (masse au contacteur de point mort)
Nombre de messages : 5140
Message par het_yak le 4/12/2017, 11:15
Connecté comme ça et tout bon. Tout fonctionne. Merci pour les schémas et les conseils.
Leon
het_yak
Bécanes : XT550
