problème de démarrage
Message par amaury le 21/10/2008, 18:48
salut a tous,
je suis nouveau sur le forum et je vous remercie dèjà pout tous les tuyaux que vous pouvez me donner pour résoudre mon problème:
je suis l'heureux acquèreur depuis peu d'une yamaha 250 xt de 81 24000 kms elle ne démarre plus sauf quand on injecte de l'essence au niveau de la bougie. Par ce moyen elle démarre mais elle cale aussitôt si je n'accelere pas. A chaud comme a froid elle cale dès que je lache l'accelérateur malgrè la vis de ralenti et le starter à fond. La bougie fonctionne bien et procure une belle étincelle. La vis de richesse est réglée à 2 tour1/2.
merci d'avance pour vos conseils
amaury
Nombre de messages : 5
Bécanes : suzuki vx 800 et yamaha xt 250
Re: problème de démarrage
Message par XTaddict le 21/10/2008, 19:33
Bonjour est bienvenue a toi sur le forum.
d'après ce que tu indiques il s'agit d'un problème de crabu, l'as tu démonté et contrôlé?
Nombre de messages : 2945
Message par Hoel le 21/10/2008, 21:34
Pour ta vis de richesse ce n'est pas de 2 tours 1/2 mais de 1 tour 1/4 qu'il faut la désserrée
Hoel
Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 1983
http://www.myspace.com/naturalmisfits
Message par amaury le 22/10/2008, 20:54
bonjour à tous
merci pour vos reponses rapides
g démonté le carbu les joints ne sont pas craqués g nettoyé comme g pu mais pas tro expert du carbu
il y avait kan même un leger résidu blanc dans la cuve
avez vous des conseils pour le controle?
Des photos si possible?
je v asseyé avec la vis desserrée de 1 tour 1/4
merci a bientôt
amaury
Message par domi24 le 22/10/2008, 21:27
attention sur le 250 xt c'est 2.5 tr pour la richesse.
la bougie doit être une ngk bp-7es , le filtre a air propre et légèrement huilé.
ton souci provient probablement d'un souci de carburation , le nettoyage complet et necessaire , avec un contrôle des deux gicleurs , celui du ralenti est le plus petit et aussi le plus dur à avoir , mais il faut surtout qu'il ne soit pas partiellement ou totalement obstué, ne néglige pas le fond de la cuve il y a des conduits qui une fois bouchée rende le starter inefficace d'ou un démarrage a froid trés difficile.
tu peu aussi mettre un filtre transparent sur ta durite d'essence celà permet d'être sur que l'essence descend bien dans la cuve.
regarde là il y a des topics sur les carbus
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/
pour le nettoyage met le carbu démonté - vire les joints !! - dans une casserrolle avec du jus de citron et de l'eau , ça aide à dissoudre le vernis.
- faut faire chauffer la mixture pour avoir une action !! -
Message par Hoel le 23/10/2008, 12:22
Ok sorry pour l'erreur
Hoel
Message par amaury le 25/10/2008, 14:29
ok c fait g démonté le carbu dégagé les joints et je lé mis dans l'eau avec du jus de citron g églement vérifié les gicleurs qui ne me paraissent pas obstrués.
est ce que je remplace que les joints ou j'achete un kit de réparation carbu?
Avez vous des adresses a ma proposer ou je me renseigne chez yamaha avec les références des piéces?
amaury
Message par XTaddict le 25/10/2008, 19:27
apparemment ton problème vient du gicleur de ralenti, il faut faire une vérification très précise comme c'est indiqué dans les 2 tutos sur le carbu.
Par sécurité tu peux effectivement acheter un kit carbu complet sur le www.kedo.de ça coute 19 euros tout compris; c'est le prix du gicleur principal chez Yamaha donc sur ce type de pièce il faut oublier le concessionnaire.
http://www.kedo.de/com/ssl/php/function/ShowFileNew.php?f_file=%2Fhomepages%2F9%2Fd137491271%2Fhtdocs%2Fcom%2Fssl%2Fgrafic%2Fpdf%2FKatalog%2FSeite%2F053.pdf
Message par amaury le 1/11/2008, 18:09
bonjour,
merci pour l'info est ce vraiment securisé pour le paiement an carte bleue et si g bien compris c 50 euros minimum?
et pour le délai?
je suis une quiche en anglais et en allemand je ne peux pas puiser les infos sur le site
merci pour votre aide
amaury
