Accoup a régime constant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Accoup a régime constant
Message par Gael le 1/10/2017, 17:25
Bonjour a tous,
Un de a reprendre tout le faisceau et...pas mieux Sad
Si j ai bien tout vu, il y a 2 régulateurs, 1 sous le réservoir et 1 vers la batterie (le plus gros)
A quoi servent t ils Question
Gael
Nombre de messages : 29
Bécanes : XJ 900 1984
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Glutch2000 le 1/10/2017, 17:30
Sous le réservoir c'est le CDI,
l'autre le régulateur de charge de la batterie.
Aucun lien entre les deux.
T'as essayé les rondelles derriere le CDI ?
Nombre de messages : 4991
Message par Gael le 1/10/2017, 17:40
Alors aux deniers essais a l instant :
Cdi neuf : Tourne au ralenti comme une montre, monte dans les tours mais ratasse quand on stabilise
Vieux CDI : ne tient pas le ralenti mais ne ratasse pas quand je stabilise, du moins tant qu'elle est pas trop chaude
Le régulateur vers la batterie (le gros) me semble mort, valeurs identiques dans les 2 sens de branchement, celui sous le réservoir ne donne de valeur que dans un sens de branchement
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par grandan08 le 1/10/2017, 20:02
Celui sous le réservoir n'est-il pas une diode redresseuse pour la charge de la batterie?
Nombre de messages : 5878
Message par Gael le 1/10/2017, 20:15
C est ce qu il me semblait, glitch me dit l inverse, du coup j ai un doute....
Si celui qui est vers la batterie est HS, ça craint pour qu elle élément?
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par grandan08 le 1/10/2017, 21:18
En fait il n'y a qu'un seul régulateur, si il fonctionne,  tu as du 6 volt et de l'éclairage, si il est hs, toutes les ampoules grillent .
La diode transforme le courant alternatif en continu et permet à la batterie de se recharger.
Message par Gael le 1/10/2017, 21:21
Donc, rien a voir avec l allumage?
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Glutch2000 le 1/10/2017, 21:38
Oui rien à voir avec l'allumage.
Sur le XT c'est deux circuits complètements distincts.
Le seul point commun est dans le neiman pour le contact, deux circuits séparés.
Excuse pour le régulateur, en effet il y a la diode vissée sur le coté droit au bas de la colonne de direction.(petit truc carré avec deux fils)
Message par Gael le 1/10/2017, 21:46
OK, j élimine le problème éventuelle de régulateur. Je vais retourner voir allumage-electonique, pour qu il verifie le cdi qu il m a vendu ou qu il m en donne un autre
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par grandan08 le 1/10/2017, 21:56
Tu n'as pas répondu, est il possible d'inverser des fils sur le CDI ?
Message par Gael le 1/10/2017, 22:03
Possible oui, la fiche double d origine est remplacée par 2 cosses simples, mais les couleurs correspondent. Ça risque quelque chose si j inverse?
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par grandan08 le 1/10/2017, 22:33
Si les couleurs sont bonnes n'essaye pas .
Glutch2000 nous dira si il y a un risque.
Message par Glutch2000 le 2/10/2017, 07:48
Jamais essayé de le brancher à l'envers...
http://yamxt.forumpro.fr/t944-problemes-cdi-xt-125-resolus
Message par Gael le 2/10/2017, 11:24
Bon ben je vais pas tenter du coup. J'ai appeler le gars du CDI, je lui ramene ce soir, à suivre...
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Gael le 5/10/2017, 20:21
XT qui ratasse suite. Le CDI est bon Surprised , du coup je lui ai amener les bobines, le capteur et le rotor, il va tester tout ça, au moins je serai fixé sur ce point.
En attentant je vais me remettre sur ma CB, y a pas de CDI....
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Glutch2000 le 5/10/2017, 20:24
C'est vrai que le CDI, à l'époque, belle connerie. Mais c'était le moyen le moins cher de faire une avance variable.
Sinon, c'est du 'centrifuge' mais au moins ça démarre... Neutral
Message par Gael le 3/11/2017, 20:08
Bonsoir a tous, des nouvelles de la mémère.
Le CDI est donc neuf et dans le doute a été reverifie par le vendeur (fort sympathique), ras de ce cote la
Pareil pour la bobine haute tension.
Du coup, toujours dans le doute, j ai fait refaire a neuf le capteur d allumage et les 2 bobines.
Remontage ce soir, démarrage impeccable, un ralenti nickel et elle ratatouille toujours a mi régime. J ai fait un tour avec, elle a une bonne patate, monte a 100 - 110 sur le plat, bref tout va bien tant que j accéléré, mais a régime constant ça ratasse, rien affaire.
La, je suis sec, a part y mettre le feu peut être.....
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par grandan08 le 3/11/2017, 20:26
As tu essayer en bougeant le réglage des flotteurs en dehors des normes.
Message par Gael le 3/11/2017, 20:46
Pas encore, mais e effet, cette fois je ne vois plus que la carburation. Je vais essayer de remonter le flotteur
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Glutch2000 le 3/11/2017, 21:17
Un truc qui ne coute rien : changer la hauteur de l'aiguille du carbu ... Idea
pour voir ...
Message par Gael le 3/11/2017, 21:31
Oui, je vais essayer ça aussi et jouer sur la richesse. Y'a pas de raison, avec tout ce qui est neuf elle devrait marcher nickel
Gael
Xj 650 1980
CB 250 G 1974
XT 125 1987
Message par Glutch2000 le 3/11/2017, 22:03
La vis de richesse sert plus à bas régime, faut pas trop bidouiller son réglage...
