remontage culasse et chaine distribution
Message par alaing60 le 20/10/2008, 14:10
Je dois remonter la culasse de mon XT 125 et la chaine de distribution Quelqu'un a t-il une doc?
Est ce que quelqu'un sait pourquoi le piston a 2 Segments + 1 dentellé?J'ai eu un probleme de serrage,(manque dhuile)mais une fois ouvert tout semble correct,le cylindre n'est pas rayé,mais j'ai l'impression que le segment dentellé frotte c'est normal?
Tous les renseignements sont bienvenus.Merci d'avance
alaing60
Nombre de messages : 35
Bécanes : XT 125 1988
Re: remontage culasse et chaine distribution
Message par XTaddict le 20/10/2008, 19:41
Comment c'est produit ton serrage.
Éventuellement mets 2 ou 3 photos du piston et du cylindre
Après le serrage avais tu réussi a redémarré?
Message par alaing60 le 20/10/2008, 21:09
la xt a redemarré avec un bruit bizarre ,mais elle a en suite calée.Puis bloquer.lors du demontage ,le piston remontait difficillement.
A vu d'oeil rien de casser sauf ce troisieme segment qui semble trop frotté
nb: lors du demontage de la chaine de distrib le systeme de tension est parti ressorts ect. as tu une vue eclaté du systeme
alaing60
Message par alaing60 le 21/10/2008, 19:37
salut a vous tous,le troisieme segment est le racleur(evite la remonté d'huile dans le piston)je pense que ma surconsomation d'huile vient de la;
je vais changer toute la segmentation
un membre a une autre suggestion?
je cherche toujours une vue eclaté pour le remontage
merci d'avance pour une reponse
alaing60
Message par XTaddict le 21/10/2008, 19:42
Tu peux trouver des éclatés en ligne ici
http://yamxt.forumpro.fr/modeles-caracteristiques-reglementation-f7/schemas-techniques-des-xt-en-ligne-t94.htm
Par rapport à ce que tu indiques tu avais une surconsommation dhuile, tu as serré...il faut faire un contrôle plus précis de ton cylindre et ton piston.
d'abord peux tu nous faire un descriptif de comment elle fonctionnait avant, conso d'huile...quel kilométrage a t elle? la possède tu depuis longtemps?
Message par alaing60 le 21/10/2008, 21:43
Merci a toi admin pour ta reponse le km30 000 CPT ?????
elle tournait trop bien apres reglage aiguille du carbu (100-110 KM/H)
6 mois que je la drive.trop cool!
Je vais peut etre changer le piston,voir cylindre refaire chez Revaltec(nickasyl)ce sont mes clients(des gars super sympa,ne pas hesiter)Passer par eux pour des pieces et refaire votre cylindre.
au fait je suis un jeune grand pere et je veux emmener ma petite fille faire un tour de becanne.merci a vous pour toutes les infos ,afin quelle remarche
A+
alaing60
Message par nissarttoujour le 22/10/2008, 01:03
Salut,petite question est ce que tu aurait des conseils simples ainsi que les étapes pour pouvoir remonter ma chaine de distribution sur ma 125 xt 1983?Car je suis dans le même cas que toi mais le soucis c'est que je sais pas trop!Cordialement ...
nissarttoujour
Nombre de messages : 17
Bécanes : 125 xt 1983
Message par alaing60 le 22/10/2008, 18:27
Salut,je n'ai pas encore remonté le moteur, si tu n'as que la chaine a remonte il ya les explications sur le site (rubrique culasse)
un conseil ,bien verifier la position du piston,je crois haute,et l'alignement des reperes couronne crantée et moteur,sinon tu casses tout.
alaing60
Message par XTaddict le 22/10/2008, 19:19
nissarttoujour a écrit:Salut,petite question est ce que tu aurait des conseils simples ainsi que les étapes pour pouvoir remonter ma chaine de distribution sur ma 125 xt 1983?Car je suis dans le même cas que toi mais le soucis c'est que je sais pas trop!Cordialement ...
Je pourrai te faire un tuto mais pas avant ce weekend
Message par XTaddict le 23/10/2008, 19:23
Ici tu peux télécharger le manuel d'atelier de la TW 125, la cousine de la XT, il y a des explications pour le remontage de la chaine, c'est pas très détaillé mais en attendant le tuto, ça peut aider.
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/manuel-d-atelier-de-la-tw-125-t402.htm#2577
