Code erreur rd 3602
Code erreur rd 3602
Bonjour voila je suis un petit nouveau en yamaha xtr 125 . J ai acheté cette moto la semaine dernière a une personne qui ne roulait plus avec depuis 4 ans . Ayant des connaissances en mécanique j ai décidé de la remettre en marche et de m en servir pour aller au travail. (Je travail a geneve et les bouchons je supporte moins que le froid et la pluie 😊)
Breff la batterie etait morte donc j en ai acheté une neuve le compteur me propose de choisir entre.mode enduro ou supermotard et quand le selectionne tt s allume puis s'éteint et affiche rd 36 02 puis repart a le proposer mode enduro ou supermotard. Et meme quand je coupe le contact les deux mode continue de clignoter.
A savoir que quand je suis allez.la chercher j ai essayé avec ma batterie de scooter et que la tout marché j ai pu vérifier le km ....
Merci d avance pour vos réponses j espère avoir bien présenté le pb .
Bisous bisous bibi 😂
antoine26- Nombre de messages : 7
Bécanes : Yamaha xtr 125
Re: Code erreur rd 3602
As-tu le manuel du propriétaire
Pour info: Extrait pour (re)programmer le compteur
Teste (sur le scooter) la nouvelle batterie elle est peut être en défaut
Bonjour oui j ai la notice mais il parle pas de ce code . La nouvelle batterie marche elle allume les feux les cligno le moteur ... j ai Ressaye avec celle du scoot et j ai le meme code qui revient . Peut etre faut il rester longtemps sur le bouton mode
antoine26 a écrit:Bonjour oui j ai la notice mais il parle pas de ce code . La nouvelle batterie marche elle allume les feux les cligno le moteur ... j ai Ressaye avec celle du scoot et j ai le meme code qui revient . Peut etre faut il rester longtemps sur le bouton mode
Regarde sur la moto, soit à l'ARR. où à colonne de direction
Bonsoir je n arrive pas a agrandir correctement l image . Tu veux que je regarde quoi sur la moto . Je vais tenter d aller poser la question demain chez yamaha je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses en tous cas
Bonjour,antoine26 a écrit:Bonsoir je n arrive pas a agrandir correctement l image . Tu veux que je regarde quoi sur la moto . Je vais tenter d aller poser la question demain chez yamaha je vous tiens au courant.
il faut être connecté pour agrandir l'image.
Pas soucis je la remets en grand sur lien sur Hiboox...
http://www.hiboox.com/go/pictures/miscellaneous/code-x10,0aa832b27e7bd70ad71692e9a4493368.jpg.html
Elle apparaît à 46%, en cliquant dessus elle passe à 100%
Bonjour , merci pour le lien
Aujourd'hui je suis allez chez yamaha a geneve (je travail en restauration a geneve )sous la flotte ....bref arrivé tout content il me dit que la xtr et xtx n a pas etait produite en suisse 😡. Mais d apres lui c est un code erreur donc 36 correspond a un problème de démarrage. Il le dit apparemment batterie pas assez chargé il me conseil de faire un peut de route avec . (Sans compteur pas terrible ) et sinon je retourne le voir et il se débrouiller pour avoir la liste des codes erreur. Je vous tiens au jus des que j en sais plus . En tous cas il ma rassurer pour me dire que le compteur n est pas mort😧
Bonjour, Bonjour alors voila donc apres avoir appelé 6 garage yamaha qui ne savent pas a quoi correspond le code le septième ma dit que rd correspond a une erreur compteur mais il ne savait pas exactement a quoi donc j ai décidé d ouvrir le compteur et j ai découvert qu'il a grillé. J ai trouversur le net quelqu un qui répare les compteurs de voiture et il peut faire le miens pour environ 80 euro ttc . Je vous tiens informé et donne le lien du site si le travail est bie fait .
Merci en tous cas pour vos réponses.
Tu aurais une photo de la carte, pour voir les dégâts ?
C'est un soucis qui a déjà été abordé sur le forum je crois...
Ouaip déja vu un problème similaire sur le forum, un composant cramé...
Une photo ?
Une photo ?
Bonjour je n arrive pas a ajouter de photo mais oui le sujet a deja etait aborder dans le forum j ai vue comme les autres un composant qui a cramé. A m9n avis du au branchement de la batterie comme tous le monde
» Code couleur XT 250 4YO Blanc
» Un vieux XTiste en Haute Savoie
» Remise en état et changement de moteur d'un xt 125 de 1982
» Erreur Compteur rd3605
