XT 125 Auvergnat
XT 125 Auvergnat
Bonjour le forum
Après 15 ans de moto-abstinence, je m'y remets pour l'excellente raison que mon petit a eu l'occasion d'essayer une piwi 80 et qu'il rêve de ballades dans les chemins. Donc il faut bien que je l'accompagne ....
Après quelques recherches d'un xt200 (peu fructueuses à moins d'aller aux US ou au portugal), j'ai trouvé une XT125 à un prix très correct, donc l'affaire est faite. Promis, je mets une photo dès que tout est remonté !
Projet suivant : continuer ma recherche d'un xt200 (toujours 98 kg pour 18 ch au lieu de 12, alors que le xt250 pèse 120 kg pour 22 ch, ça me parait donc le compromis idéal), ou bien changer cylindre/piston.culasse (et bielle ?) pour transformer ma 125 en 200. Problème, c'est pas légal; bon, ça se discute.
Au cas où, j'habite vers Issoire (63)
a+
Marc
a+
Marc
zMarc- Nombre de messages : 44
Bécanes : sr 125
virago 500
xt 125
Re: XT 125 Auvergnat
Bienvenu zMarc
Pour optimiser un 125, il me semble que tu devrait trouver quelques idées ici
Bienvenue!
J'ai connais un qui va être heureux
Christddel t'es où
Christddel t'es où
Bonsoir
Mon petit problème de carburation n'empêche pas de rouler, aujourd'hui bonne balade en famille et j'en ai profité pour prendre des photos.
J'ai acheté cette xt 250 € et elle a 36 000 km. C'est plus cher de trouver un piwi 80 ou un honda 70 pour le petit pilote !
A bientôt !
Marc
A bientôt !
Marc
Bécanes : sr 125
virago 500
xt 125
Bonne balade à vous 2 et pas de négligence sur l'équipement !
tu penses à casque et gants, ou à autre chose ?
Bécanes : sr 125
virago 500
xt 125
Oui + bottes, genouillères et dorsale, on en trouve d'occasion, autant pour les enfants que les adultes, ça peut éviter les gros bobos
zMarc a écrit:Bonjour le forum
Projet suivant : continuer ma recherche d'un xt200 ou bien changer cylindre/piston.culasse (et bielle ?) pour transformer ma 125 en 200. Problème, c'est pas légal; bon, ça se discute.
Bonjour & bienvenue...
grandan08 a écrit:Bienvenue!
Christddel t'es où
Salut me voilà,
Bon pour faire un 200 (196cc Exactement)
il faut -$$$$- & changer :
le vilebrequin (prendre celui de la 200 XT BW) Pour augmenter la course...Voir aux US où UK
Le balancier d'équilibrage ( prendre celui d'une 200 XT TW BW, 185 SR) Pour équilibrer le moteur...
le cylindre/piston d'une 200 (XT, TW, BW) Pour augmenter l'alésage
La culasse d'une 200 (XT, TW, BW) Pour augmenter le diamètre des soupapes & le volume de la chambre de combustion
Pour bien faire, placer/mettre une carburateur de minimum 28mm) Pour augmenter le volume d'admission d'air
Mais aussi, ...Pour le passage de la chemise du cylindre dans le moteur ) Pour agrandir ce passage réaléser le carter moteur.
Le réalésage sur la photo est un projet de "Macbig" pour un moteur 230 cylindre de 225...
Il y a quelques... Autres pièces a changer pipe admission, tendeur chaîne distribution...
Si on veut être totalement en configuration XT200...
Changer les pignons transmission primaire donc aussi la cloche d'embrayage...
Comme la puissance augmente + 6 cv, renforcer l'embrayage + 1 disque + jeu de ressorts renforcés (Bihr-Racing)
Je m'arrête là, car on pourrait encore....et encore...
Très bien toutes ces infos ... il me semblait avoir lu que la course du 125 et de 200 étaient les mêmes, donc pas de vilo à changer. tu es sur de ton coup ?
Finalement, greffer un moteur complet de TW 200 serait peut-être plus simple et plus rapide, voire même plus économique ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1188460637.htm?ca=3_s
reste que ce n'est pas légal et qu'en cas de souci bonjour les emmerdes ... ça me fait réfléchir ... les tw 200 d'occase sont autour de 1500 € ...
a+
Marc
a+
Marc
Bécanes : sr 125
virago 500
xt 125
Non les vilebrequins sont bel et bien différents..zMarc a écrit: Très bien toutes ces infos ... il me semblait avoir lu que la course du 125 et de 200 étaient les mêmes, donc pas de vilo à changer. tu es sur de ton coup ?
Sur...Non mais "Sur et certain",
Une idée sur les différences des ensemble vilebrequin/bielle 125- 200- 225- 250 Alignés
Difficilement réalisable "correctement", les points de fixations moteur et bras oscillant sont positionnés différemmentzMarc a écrit: Finalement, greffer un moteur complet de TW 200 serait peut-être plus simple et plus rapide, voire même plus économique ?
Puis changement du faisceau électrique, passage en 12 Volts + batterie. (non conforme illégal )
Exact, prendre une TW200 est une solution + sage,zMarc a écrit: reste que ce n'est pas légal et qu'en cas de souci bonjour les emmerdes ... ça me fait réfléchir ... les tw 200 d'occase sont autour de 1500 € ...
a+ Marc
mais attention avec les restrictions (Fr) de circulation en ville les TW200 resteront bientôt au garage tout comme nos XT...
Glutch2000 a écrit:
C'est peut-être mieux de prendre directement un 250
Pour ce prix (1500) on trouve une 250 voir une 350...(si le permis pour )
