Problème XT 250
le normand d'idf
Nathan04
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème XT 250
Essaye avec une douille de 17 ou 19 et un marteau
Tu mets de la graisse épaisse dans la douille munie de sa rallonge, places quand même un chiffon autour de la coupelle au cas où une clavette sauterais. Tu poses bien la douille sur la coupelle et tu frappes un bon coup sur la rallonge, c'est pas fait pour mais ça fonctionne bien.
Le choc va faire descendre la coupelle, les clavettes vont se libérer et se coller dans la douille pleine de graisse. La méthode au serre joint fonctionne aussi très bien.
Re: Problème XT 250
grandan08 a écrit:Essaye avec une douille de 17 ou 19 et un marteau
Même technique, mais avec un bout de tuyau, avec graisse où chiffon dans le tuyau.
+ un bloc de caoutchouté ou de bois pour retenir la soupape
Re: Problème XT 250
Un grand merci pour votre aide ! J'ai essayé votre technique et ça a bien fonctionné ! Encore merci
Nathan04- Nombre de messages : 21
Bécanes : Yamaha XT 250 1981
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
Encore une petite question: est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver un câble de décompression ?
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
A priori ce serait toujours disponible chez Mr Yamaha dans les 30€ HT environ...
Re: Problème XT 250
Si la gaine est en bon état, tu peux remplacer uniquement le câble par un de vélo avec un serre-câble. La boule s'ajuster facilement à la lime.
Re: Problème XT 250
Je n'ai jamais eu ce câble, je démarrais toujours à la force de mon mollet Effectivement j'ai trouvé un cable d'origine sur cmsnl à 30€, merci !
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
Attention aux frais de port sur csmnl ...
Re: Problème XT 250
9,50 € les frais de port.... De toute façon il me fallait d'autre pièces
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
Nathan04 a écrit:9,50 € les frais de port.... De toute façon il me fallait d'autre pièces
Les frais de port sont nettement plus cher pour la France
Re: Problème XT 250
Effectivement ça pique un peu ! Je suis bien content d'habiter en Belgique
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
Bonjour tout le monde, la XT est presque terminée mais il me reste toujours un petit soucis... L'essence ne veut pas arriver du carbu au cylindre. J'ai beau kicker pendant 15 min, la bougie reste sèche et la moto ne démarre pas. Je suis obligé à chaque fois d'amorcer la moto en mettant de l'essence par la bougie, après elle démarre et roule parfaitement. Le carbu a été révisé, nouveau joint de pipe d'admission et il y a un filtre à essence. Quelqu'un aurait une solution ?
Yamaha RD 200 1979
Re: Problème XT 250
Je vérifierais le système de starter et le le niveau de cuve
Re: Problème XT 250
grandan08 a écrit:Je vérifierais le système de starter et le le niveau de cuve
+1, oui, j'ai eu le même problème, je pensais avoir nettoyé parfaitement mon carbu mais un second nettoyage a révélé un circuit de starter partiellement bouché.
Re: Problème XT 250
Je ferai un nouveau nettoyage ce weekend + niveau de cuve et je vous dirai quoi, merci de vos réponses !
Yamaha RD 200 1979
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme 125 xt
» problème d'allumage
» probleme carbu 125 xt
» Problème ralenti
» Probleme 125 xt
» Problème ralenti
Page 2 sur 2
