XT 125 ne démarre pas
Message par JMC le 4/7/2017, 12:58
Je viens d'acheter une XT 125 dans son jus.
Elle ne tournerais plus depuis 6 mois année 1992 et 6 volts.
Déja j'ai fais les choses simples :
-Bougie neuve
-Essence neuve
-Rapide nettoyage du carbu et déblocage du starter qui était bloqué en off. (il n'a jamais du être utilisé)
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie !!!
J'ai débranché/rebranché l'antiparasite sans effet.
J'ai parcouru les différents posts.
J'ai un multimétre mais ne sais pas comment tester les composants.
On m'à dit de voir du côté de CDI mais je pense qu'il faut faire d'autres contrôles avant.
La batterie est sèche donc HS. Mais elle n'est pas necessaire à ce stade.
Le problème peut-il venir du faisceau ou de la bobine d'allumage mais comment tester ?
JMC
Nombre de messages : 80
Bécanes : XT 125, XT 660
Re: XT 125 ne démarre pas
Message par grandan08 le 4/7/2017, 23:30
Commence par les rondelles sous le cdi  Wink
Nombre de messages : 5878
Message par dofre le 5/7/2017, 19:36
salut a toi !
+1 pour les rondelles vérifie bien les masses ,et un truc con le coupe circuit
bonne remise en route !!
Nombre de messages : 412
Message par JMC le 5/7/2017, 20:40
Bon j'ai effectué différents tests avec le CDI et des rondelles mais malheureusement sans succès.
Elle refuse toujours de démarrer et je n'ai aucune étincelle à la bougie.
C'est dommage je voulais bien y croire.
A suivre
JMC
Message par grandan08 le 5/7/2017, 21:07
Tu peux utiliser n'importe quelle bobine de cyclo, scooter ou autre moto pour voir si tu as une étincelle.
Mais il faut déjà être certain de ton cdi, donc t'en faire prêter un qui fonctionne ...
Message par JMC le 5/7/2017, 21:16
Merci de me répondre.
Le problème c'est que je suis en Guada donc ce n'est pas courant ici.
Tu pense toujours que la panne vient de là ?
JMC
Message par christddel le 5/7/2017, 21:28
Essaie en déconnectant fil "Noir/Blanc" au connecteur du CDI.. (sur schéma  2= CDI ).
Nombre de messages : 2271
Message par JMC le 5/7/2017, 22:19
Ok Merci
je vais tester.
Je viens de tester la continuité du coupe circuit au niveau de l'arrivée des deux fils sous le reservoir et je n'ai rien quelle que soit la position du coupe circuit !
J'ai donc remplacé le branchement par un fils entre les deux cosses du branchement, mais cela ne change rien.
JMC
Message par JMC le 5/7/2017, 22:32
Je viens de tester cela ne change rien pas d'etincelle.
Le fils est un des deux que j'avais tester avec le coupe circuit.
JMC
Message par christddel le 5/7/2017, 22:56
JMC a écrit:Je viens de tester cela ne change  rien pas d'etincelle.
OK, Vérifie un à un les composant du circuit,
La coupure (arrêt) du moteur se fait par une mise à la masse !
Message par JMC le 5/7/2017, 23:00
Avec une pile de 4,5v et la bougie ?
Il doit y avoir une étincelle c'est cela ?
Je vais chercher une pile
JMC
Message par christddel le 5/7/2017, 23:19
JMC a écrit:Avec une pile de 4,5v et la bougie ?
Oui Tu donne de petites impulsions (contact courts)
Message par JMC le 10/7/2017, 19:39
Je viens d'emmener la 125 chez un ami mécano et il me demande
- Le manuel d'atelier pour une XT 1993
- Si quelqu'un connait les valeurs pour tester les bobines
- Savez-vous si il existe un kit complet d'allumage adaptable pour passer de 6v à 12 v.
Merci de votre aide
Jean-Marc
JMC
Message par christddel le 10/7/2017, 20:14
JMC a écrit:Bonjour
-1- Le manuel d'atelier pour une XT  1993
-2- Si quelqu'un connait les valeurs pour tester les bobines
- 3-Savez-vous si il existe un kit complet d'allumage adaptable pour passer de 6v à 12 v.
Merci de votre aide
Jean-Marc
-1- MP
-2- MP
-3- Pas pour la XT125, oui pour XT250 !
Message par JMC le 10/7/2017, 20:31
Merci mais je n'ai rien reçu.
Je t'ai envoyé un MP.
Jean-Marc
JMC
Message par grandan08 le 10/7/2017, 21:44
La distance sans doute ...
Message par christddel le 10/7/2017, 22:25
JMC a écrit:Bonjour,
Jean-Marc
OK,  erreur de manipulation de ma part !
grandan08 a écrit:La distance sans doute ...
Après 3 tours de la terre une erreur de code postal, cela devrait arrivé !
Message par JMC le 13/7/2017, 23:48
C'est bon panne trouvée c'étais la bobine d'allumage, c'elle sous le cadre.
Avez - vous un lien pour en commander une neuve en générique en remplacement ?
Jean-Marc
JMC
Message par christddel le 14/7/2017, 00:30
JMC a écrit:C'est bon panne trouvée c'étais la bobine d'allumage, c'elle sous le cadre.
Jean-Marc
Sur Wemoto.fr
Message par JMC le 14/7/2017, 00:45
Merci je vais voir
JMC
Message par JMC le 12/8/2017, 00:39
Après deux pleins nouvelle panne après quelques contrôles je n'ai pas d’étincelles suffisantes donc achat d'une bobine neuve, mais cela ne change rien.
Après contrôle c'est le CDI qui est HS.
Pouvez vous me dire ou trouver une copie de CDI ou comment faire pour passer l'allumage en 12 volts si quelqu'un l'a déjà fait.
JMC
XT 125 Qui ne démarre pas
Message par JMC le 12/8/2017, 00:43
JMC
Message par grandan08 le 12/8/2017, 09:05
Message par JMC le 14/8/2017, 16:02
Je suis allé voir sur le site, il y en a deux mais celui du lien doit fonctionner avec un batterie 12v.
Ils ne répondent pas je les appellerais mercredi.
Quelqu'un du forum a déjà testé ces CDI ?
JMC
Message par christddel le 15/8/2017, 16:18
Pour rester en configuration d'origine...Sur le même site :
Si ta XT est une Yamaha XT125 (1988-1991) - CD4115 <--- lien
Si elle est une Yamaha XT125 (1982-1987), XT200 (1982-1984) CD4116 <--- lien
Pour info:
