dém a chaud
dém a chaud
Message par calou72 le 18/10/2008, 17:50
salut les p'tits loups
j'ai mis mon xt chez yam pour un probléme de démarrage.c'était le stator.
maintemant elle démarre trés bien a froid mais quand je roule une quinzaine de borne,elle ne veut plus démarrer.
serais ce la bobine qui serait en cause vue quelle se prendre la chaleur du mono.
pour info,le stator 56 euros.
bon week
calou72
Nombre de messages : 212
Bécanes : yam 125 xt
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 18/10/2008, 20:47
Est-ce que tu avais déjà ce problème de démarrage à chaud avant la réparation chez Yamaha ?
Nombre de messages : 2945
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 19/10/2008, 10:14
slt
oui j'avais déja ce probléme.
calou72
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 19/10/2008, 20:50
Ca ressemble à un problème de CDI, yanneck avait le même souci regarde dans des cette discussion
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/pb-cdi-t273.htm
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 20/10/2008, 18:28
je ne pense pas que ce soit le cdi,parce qu'elle quand elle est démarée elle ne cale pas.c'est juste une fois que je l'arréte qu'elle ne veut plus redémarrer
calou72
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 20/10/2008, 19:37
quand tu veux la rédemarrer à chaud as tu regardé si ta bougie donnait de l'étincelle?
Re: dém a chaud
Message par Chat Vert le 21/10/2008, 18:14
Une bobine fendue, même tres légèrement, peut te donner ce genre de symptome... à vérifier
Chat Vert
Nombre de messages : 63
Bécanes : XT 125 1982
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
... et après on se demande pourquoi ma femme grogne....
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 22/10/2008, 21:58
a chaud,la bougie ne donne pas beaucoup d'étincelles et je vais bientot changer la bobine.
calou72
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 23/10/2008, 17:04
Ta bougie est elle neuve? Quelles sont ses références?
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 25/10/2008, 10:38
oui elle est neuve et sa ref :ngk d8ea
j'attend une bobine et je vous
bon week
calou72
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 25/10/2008, 10:45
c'est le bon modèle si l'écartement de l'électrode est bon cela ne vient pas de la bougie. Ecartement 0.6 a 6.7mm, c'est l'épaisseur de ton ongle.
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 25/10/2008, 10:51
rapide mon p'tit pére cheers
oui l'écartement est bon
calou72
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 30/10/2008, 10:17
slt
toujours mon probléme les gars.qui peut m'aider.
merci Sad
calou72
Re: dém a chaud
Message par domi24 le 30/10/2008, 12:16
essai ça tu fais 15km, tu rentre chez toi tu essai de démarrer, si démarre pas controle bougie
bougie séche voir carburation
bougie humide voir allumage -donc cdi -
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 30/10/2008, 13:02
la carburation est bonne(réglage chez yam)mais elle sent l'essence un peut
calou72
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 30/10/2008, 14:37
je viens de faire une 15 e de kms,elle a eu du mal a redémarrée j'y suis arrivé au bout de 10 coups de kick?????
calou72
Re: dém a chaud
Message par domi24 le 30/10/2008, 19:57
calou72 a écrit:la carburation est bonne(réglage chez yam)mais elle sent l'essence un peut
pas grave, fait ce contrôle quand même - prépare la clef a bougie !!! -
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 1/11/2008, 16:00
slt domi24
alors la bougie est noire et humide
bon weekend
calou72
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 1/11/2008, 19:31
calou72 a écrit:a chaud,la bougie ne donne pas beaucoup d'étincelles et je vais bientot changer la bobine.
Elle donne des étincelles mais moins bien qu'à froid ? Elles sont quand même régulières?
Si elle donne des étincelles et que ta bougie est noire, je penche pour un problème de carburation trop riche. Ce qui explique que moteur chaud, elle se noie quand tu veux la démarrer.
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 2/11/2008, 08:43
oui elle donne moins d'étincelles a chaud mais il n'y en a pas toujours(je te parle a chaud).
calou72
dém a chaud
Message par calou72 le 22/3/2009, 09:40
bonjour les gars
mon probléme de démarrage aprés quelque kms est revenu.
elle a tendance a sentir l'essence.
calou72
Re: dém a chaud
Message par domi24 le 22/3/2009, 15:43
j'ais mis un lien vers ton premier post concernant le défaut
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/dem-a-chaud-t389.htm
tu est sur de ton cdi ???
Re: dém a chaud
Message par XTaddict le 22/3/2009, 15:47
bon je vais fusionner les 2 sujets sinon on s'y retrouve plus
sur la discussion précédente on avait un gros doute sur le CDI. Qu'as tu fais depuis?
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 22/3/2009, 15:59
j'avais changé le cdi et tout marché bien.
je ne pense pas que ce soit lui encore une fois.
c'est un probléme d'allumage car il n'y a plus de jus a la bougie quand le motur est chaud.
calou72
Re: dém a chaud
Message par calou72 le 22/3/2009, 16:00
la bougie est séche et légerement noir(pour indice)
calou72
Re: dém a chaud
