-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Type de faisceau XT 125 1982
Type de faisceau XT 125  1982 Empty Type de faisceau XT 125 1982
Message par lowlic 22/4/2017, 22:14
Salut ,
Je viens de changer mon faisceau car le mien était complètement nase. Rien ne marchait et trop bricolé.
Du coup j'ai remonté le nouveau qui devrait être celui d'origine or, j'ai une contacteur de béquille (que je n'avais mas sur l'ancien faisceau et pas de fixation sur la moto pour le mettre) et une fiche pres deb la diode carré avec deux bleus clair un bleu et jaune et un noir. Aucune idée de ce que ça peut être.
Pas de tableau de bord pas le lumière avant.
Clignos :OK
Feu stop OK.
Quelqu'un aurait une idée ?
Les fiches avant étaent i verte et jaune. Je les ai adapté a celles que j'avais .
Si quelqu'un a un schéma ou l'ont voir le contacteur de béquille et cette fiche je suis méga preneur !
Grand merci
lowlic
Nombre de messages : 40
Bécanes : XT 125 1987
Gpz 550 1984
Type de faisceau XT 125  1982 Empty Re: Type de faisceau XT 125 1982
Message par Glutch2000 22/4/2017, 22:29
Contacteur de béquille ?
C'est pas un faisceau de SR ?
Il y a des relais dans ton faisceau.
Schéma XT :
Type de faisceau XT 125  1982 _nivo040
Nombre de messages : 6147
Message par lowlic 22/4/2017, 23:03
On dirait un faisceau de sr en effet.
Du.coup je n'ai vu que une fiche qui pourrait être un relais.
Ça peut être la cause du tableau de bord qui marche pas et des phares ?
( le schéma est tout petit sur téléphone...)
lowlic
Gpz 550 1984
Message par Glutch2000 23/4/2017, 09:55
Clique sur l'image et tu gagnes un poster. Idea
Si c'est un faisceau de SR, ça ne le fait pas pour un XT.
Message par lowlic 25/4/2017, 12:03
tu aurais un schéma de faisceau de sr?
c'est space j'ai tout qui fonctionne sauf phare avant, et tableau de bord, (mais tjs une fiche libre près de la bobine)
lowlic
Gpz 550 1984
Message par lowlic 25/4/2017, 12:34
bon j'ai trouve mon soucis.
c'est pas un faisceau de 82 que j'ai recup mais un 92.....
ca s'adapte facilement ?
plus qu'a trouver un schema de 92
lowlic
Gpz 550 1984
Message par Charlie_41 25/4/2017, 13:44
Je préfère que Glutch2000 confirme ou corrige :
- Le contacteur de béquille (et son relais avant allumage ?) doit être la seule différence.
- L'éclairage ne doit fonctionner que moteur en marche. Les clignos aussi d'ailleurs... scratch
Nombre de messages : 1194
Message par lowlic 25/4/2017, 14:16
En fait les clignos et feus stop fonctionnent sur batterie donc sans que le moteur tourne...
l'eclairage avant je galère, tableau de bord aussi.
j'a trouvé a quoi sert la prise
Type de faisceau XT 125  1982 Cdi_1210
par contre ayant un cdi d'origine, est ce que je dois shunter quelque  chose sur la fiche du faisceau?
pour la lumière, me mec qui m'a filé le neiman n'est pas sur de l'avoir remonté correctement.
il fait office  de coupe circuit mais pourrait il etre responsable du tableau de bord eteint et du phare ne fonctionnant pas?
un Grand Merci !
lowlic
Gpz 550 1984
Message par Charlie_41 25/4/2017, 14:43
En extrapolant par rapport à mon XJ (pas de sécurité béquille sur mon 350), le CDI doit être le même, le circuit de sécurité doit avoir un relais supplémentaire en plus du contact de point mort avant.
Mais je ne suis clairement pas assez bon en électricité et pas assez calé sur le 125 pour aider davantage Embarassed
Message par lowlic 25/4/2017, 14:53
Type de faisceau XT 125  1982 Flyer_10
donc voilà le schéma du faisceau que j'ai récupérer.
Donc mon Cdi est celui d'origine, donc sans le connecteur bleu bleu noir et bleu jaune.
Donc si je relis sur le faisceau les bleus entre-eux.( sur le faisceau en dessous du cdi) et le noir a la masse ça devrait être shunter non?
lowlic
Gpz 550 1984
Message par lowlic 2/5/2017, 11:35
pour moi c'est réglé Wink
lowlic
Gpz 550 1984
Message par Glutch2000 2/5/2017, 17:51
Ca marche alors ?
Message par lowlic 3/5/2017, 08:52
yes c'est bon ça fonctionne, juste les deux bleus que j'ai shuntés (ceux qui allaient sur cdi) et le veilleuse branché en directe car sur le faisceau de 92, il n'y a pas de veilleuse.
lowlic
Gpz 550 1984
