probleme demontage culasse XT 125
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous,nouveau venu sur le forum
j'ai serré le moteur de ma XT 1988 ,gros probleme pour demonter la culasse.Impossible au bloc piston. je vais faire l'essai avec une clef a choc pour demonter la chaine de distribution.Est ce que quelqu'un connait pour le remontage le callage et la pression a la clef dynamo?Merci d'avance
alaing60- Nombre de messages: 39
Bécanes: XT 125 1988
Re: probleme demontage culasse XT 125
Salut
Tu est ou dans l'oise ? J'ai la rta du XT si ça peut aider
Que c'est il passé pour que tu serre ? manque d'huile ?
Steph 60- Nombre de messages: 112
Bécanes: 125 xt et dtmx
a coté de senlis,je pense qu'il ya eu un probleme avec l'huile.Le bouchon en alu de vidage est indemontable(il va que je l'attaque au burin!)
Si tu as la RTA c'est OK pour moi.
J'essaye ce soir le demontage a la clef choc.
A+
A+
Je te ferai des photocop
j'ai reussi a demonter la chaine de distribution.
Il n'y a plus qu'a demonter la culasse(ce WE) et voir la misere!
Merci d'avance pour les photocop.
bonne journée
bonne journée
bonsoir,
je t'ai envoyer un message sur ta boite.
A+
A+
Sujets similaires» Démontage HP portières
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demontage culasse XT 125
» Demontage culasse pour changement de joint
» Gros probleme
