temperature d'huile
temperature d'huile
Message par het_yak le 16/4/2017, 22:59
Bonjour à vous,
ça fait un bon moment que traficote ma XT550 et après une multitude de changements nécessaires (silencieux, boite a air, etc.) elle démarre facile chaude comme froid, tire comme je ne sais pas quoi, faudra mieux s'accrocher au guidon et se pencher vers l'avant sinon les pieds sortent des cale-pieds:-)
En gros elle va nickel. Petite question me reste, la température d'huile (mesuré par le "bouchon thermomètre" dans le cadre monte facilement vers les 105-110 dégrées ( et il ne fait pas enore très chaud ici). Il y a des motos où cette température est normale, il y en a ou c'est élevé. Quel qu'un connaît la température d'opération d'huile de sa XT550 ?
Je vous remercie d'avance, friendly regards
Leon
het_yak
Nombre de messages : 62
Bécanes : XT550
Re: temperature d'huile
Message par Charlie_41 le 16/4/2017, 23:09
En voila une excellente question, à laquelle je n'ai pas la réponse, désolé.
Un expert ?
Nombre de messages : 1028
Message par DoCh le 16/4/2017, 23:53
Leon,
Pour ne plus t'inquiéter de la t°, je te suggère de suivre le conseil qu'avait donné le magicien Gordini à un de mes amis qui craignait pour sa R8 dont la t° lui semblait trop haute en compétition. Il lui dit simplement :
— Supprime le mano !
Authentique.
D.
DoCh
Nombre de messages : 154
Bécanes :
Seven Fifty
Message par COLAB le 17/4/2017, 00:21
COLAB
Nombre de messages : 87
Bécanes : 500 XT Yanaha 1976 US originale
250 XT Yanaha 1980 Canada originale
Message par het_yak le 17/4/2017, 09:46
Bonjour Colab,
Super, exactement ce qu'il me fallait. Merci à toi.
Ma XT tourne a bonne temperature.
het_yak
Bécanes : XT550
Message par grandan08 le 17/4/2017, 13:06
DoCh a écrit:Leon,
Authentique.
D.
Entièrement d'accord   Very Happy
Nombre de messages : 5911
Message par het_yak le 17/4/2017, 14:09
Supprimer le manomètre pour enlever l'inquiétude sur la température ? Il y a une blague quelques part mais je comprends ce qu'il veut dire.
Vu l'âge de la bête et mes connaissances, j'ai besoin des indicateurs afin de limiter les dégâts possibles . Si la plage d'opération est de 110 à 130 degrés, je n'ai plus besoin de m’inquiéter.
het_yak
Bécanes : XT550
Message par COLAB le 17/4/2017, 14:10
het_yak a écrit:Bonjour Colab,
COOL !!!!!!!!!!!! Wink
COLAB
Message par grandan08 le 17/4/2017, 15:13
Ça veut surtout dire qu'il ne faut pas s'inquiéter,  tant que le niveau d'huile est bon et que la pompe est en bon état, tu n'auras pas de souci de ce côté là.
Message par het_yak le 17/4/2017, 18:25
Question, Ça veut dire que la température d'huile ne monte pas anormalement si par Example les soupapes d'echappement ne se ferme pas completement ou si il y a un roulement qui ne tourne pas comme il le faut ? Ou on aura toujours des autres i dices avant que la température d'huile monte significative f
het_yak
Bécanes : XT550
Message par grandan08 le 17/4/2017, 18:41
Si une soupape ferme mal, le moteur manque de puissance voir ne fonctionne plus par perte de compression. Pour les roulements ce sera le bruit qui ne sera plus le même.
De toute façon l'huile doit être chaude, pour que le moteur soit à sa température de fonctionnement, tirer sur un moteur froid est beaucoup plus néfaste.
 Pour être en surchauffe, il faut vraiment de mauvaises conditions, style moteur couvert de boue et grand gaz pour sortir d'un plantage en côte par exemple (dans ce cas on redescend et on recommence Laughing )
Sur le 550 le cadre fait office de radiateur dès que la moto roule l'huile refroidit.
Ne te tracasse pas avec ça et roule  Very Happy
Message par het_yak le 18/4/2017, 07:36
ok, compris, Merci a vous tous.
Je roule ma poule, je roule. Les beaux jours sont la, les températures commencent a monter et l'arrière-pays demande qu’a être découvert a deux roues.
het_yak
Bécanes : XT550
Message par het_yak le 17/10/2017, 11:37
petit retour après quelque mois . On a roule pendant des très beau jours très chaude et tout est nickel. L'huile est toujours vers les 120 degrees au plus chaud 105-110 en roulant normal.
het_yak
Bécanes : XT550
