Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
fourche 600 sur 550
fourche 600 sur 550 Empty fourche 600 sur 550
Message par phil1 11/2/2017, 17:04
J'ai une fourche de 600 xt 34L et je pensais la monter sur le 550. Fourche plus grosse donc plus costaud, plus de débattement je présume même si je n'ai pas encore regardé. L'un de vous a t-il fait ce montage , La longueur colonne semble être la même, à vérifier, l'idéal serait de prendre l'ensemble tés et fourche et de le monter sur le 550... Je suis tout ouie Very Happy
phil1
Nombre de messages : 612
fourche 600 sur 550 Empty Re: fourche 600 sur 550
Message par grandan08 11/2/2017, 22:40
Il y a quelques années, j'avais fait l'inverse pour repasser en tambour ... Assez rapidement donc sans grosses modifs, peut être une rondelle à rajouter ou enlever scratch scratch
Après vérification sur Wemoto, les roulements sont les mêmes.
Message par phil1 12/2/2017, 08:39
Salut Daniel, bonne nouvelle ça Very Happy . Faut que que je regarde la longueur de la fourche mais il me semble qu'elle est plus longue sur le 600, l'idée surtout est de rehausser un peu la moto pour gagner en garde au sol. Sur l'arrière il y a moyen de gagner un peu sans tout changer ? Je ne voudrais pas non plus modifier les qualités de la moto en terme de tenue de route et maniabilité Suspect
Tu es revenu au tambour parce que pas satisfait du frein à disque ?
phil1
Message par grandan08 12/2/2017, 19:33
Salut Phil,
tu peux rehausser l'arrière en allongeant les pattes sur le cantilever
fourche 600 sur 550 Img_2012
Ou placer une tête d'amortisseur de 250 xt qui a le même diamètre et est plus longue de quelques centimètres
fourche 600 sur 550 Img_2013
Ou encore couper la tête de celui d'origine pour la rallonger si tu arrives à sortir le silentbloc avant de souder...
J'avais remplacer la fourche car j'avais eût des soucis de grippage d'étrier,  les plaquettes étaient mortes et les joints spi aussi, pas trop de sous pour refaire ... le tout est plus lourd que l'origine et j'avais tout sous la main.
Vu la vitesse à laquelle je roule  fourche 600 sur 550 399011  le tambour me convient tout à fait.
Par contre, la fourche de 600 est certainement plus rigide, sur la route ce doit être un plus.
Message par phil1 12/2/2017, 20:19
Merci Daniel, pas mal de possibilités donc. L'avantage est que j'ai un 550 pour pièces, je peux donc travailler sur celui là et une fois que c'est ok je transfère Very Happy
phil1
Message par grandan08 12/2/2017, 20:22
C'est la meilleure solution .
Message par Fabio_Lyon 5/3/2017, 19:27
Du coup le changement a été fait ? J'ai une 550 XT et je dois changer la fourche pour une 600 XT pour passer au frein à disque. Je ne sais pas quel modèle (année) de 600 XT choisir...
Merci d'avance !
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Nombre de messages : 83
Bécanes : Yamaha 550 XT 1982
Guzzi Flat Track 650 NTX 1989
Message par phil1 5/3/2017, 19:30
Non désolé, et ce n'est pas pour tout de suite... Là j'ai toutes les machines qui roulent et je vais me consacrer un temps aux travaux en extérieur à la maison. Ca sera sans doute pour l'hiver prochain à moins que...
phil1
Message par Fabio_Lyon 5/3/2017, 19:31
Ok merci pour la réponse ! Si toutefois quelqu'un peut m'éclairer... J'ai un peu parcouru le forum et beaucoup parlent de possibilités, mais rien de concret. Merci d'avance !
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Message par grandan08 5/3/2017, 21:37
Ça se fait sans souci, si tu as la fourche complète et la roue.
https://yamxt.forumpro.fr/t1213-550-xt-nouvelle-venue
7 ans déja Neutral
Message par phil1 6/3/2017, 09:21
Si c'est pour avoir une fourche plus grosse et costaud je comprends, juste pour le disque à mon avis ça ne vaut pas le coup d'investir, mon tambour fait le boulot tout à fait correctement au vue du poids de la machine...
phil1
Message par Fabio_Lyon 6/3/2017, 10:10
C'est marrant d'entendre ça, parce que la personne qui me l'a donné -ainsi que pas mal de monde sur ce forum, trouve qu'elle ne freine pas du tout... Honnêtement je dois changer les segments avant de la faire tourner donc je n'ai pas d'avis là dessus. Merci de l'info en tout cas !
Sinon je me demandais également si les fourches de 600 XT avec roue en 19 étaient les mêmes fourches qu'avec des roues en 21 ? Ou est-ce que la longueur des tubes change ??
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Message par grandan08 6/3/2017, 11:26
phil1 a écrit:Si c'est pour avoir une fourche plus grosse et costaud je comprends, juste pour le disque à mon avis ça ne vaut pas le coup d'investir, mon tambour fait le boulot tout à fait correctement au vue du poids de la machine...
Entièrement d'accord, d'autant qu'il est possible d'améliorer (un peu) le freinage en raccourcissant une mâchoire sur les 2, il faut que je retrouve le lien .
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?id=303521&p=1
A essayer
Message par Fabio_Lyon 6/3/2017, 12:03
Merci !
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Message par Charlie_41 6/3/2017, 13:15
Il n'y a pas de 600 XT avec roue de 19" avant d'origine, mais pas mal ont été passé en 17" avant (montage supermotard) pour mettre des pneus route, en général avec la fourche d'origine.
Nombre de messages : 1194
