Problème durites 550 XT
Bonjour à tous !
Il me manque, sur la 550 xt que je viens de récupérer, une durite d'huile (qui arrive dans le carter).
Quelqu'un aurait une adresse pour commander tout ça ? Du mal à trouver les pièces manquantes sur cette 550...
Merci d'avance !
Fabio
Merci d'avance !
Fabio
Fabio_Lyon- Nombre de messages : 83
Bécanes : Yamaha 550 XT 1982
Guzzi Flat Track 650 NTX 1989
Re: Problème durites 550 XT
Les petites durite caoutchouc se trouve facilement chez les bons marchand de pièces auto, matériel de jardinage ou sur le net, la grosse durite d'huile est la même sur les 600 xt donc facile d'occasion.
Voici la pièce manquante (à la place du scotch orange) :
Qu'est ce qui va à la place de ce scotch ? Ce n'est pas la durite d'huile qui part du bac/cadre, celle ci est bien là elle arrive à coté... Si quelqu'un pouvait m'éclairer... Merci d'avance !
Il manque le démarreur... On dirait un bas moteur de 600 type 1vj
Pourtant c'est bien un 550 XT.. Ce ne serait pas une durite qui part à la boite à air ??
Tu as raison je voyais mal sur le téléphone,
C'est bien le tuyau en S qui va à la boite à air
Super ! Je pars à la chasse au tuyau !!
Fabio_Lyon a écrit:Pourtant c'est bien un 550 XT.. Ce ne serait pas une durite qui part à la boite à air ??
Exact,
Super !! Merci !
» schema branchement durites
» Durites carburateurs TT350
» Branchement durites sur XT125R en Restauration
» Problême feu arrière xt 250
» Problème contacteur
