Moteur 600 xte 3tb
Moteur 600 xte 3tb
Message par Romainpasc le 6/3/2017, 19:55
Bonjour je recherche un moteur de 600 xte 3tb suite au serrage du miens. Merci
Romainpasc
Nombre de messages : 15
Bécanes : 600 xte 1991
Re: Moteur 600 xte 3tb
Message par Charlie_41 le 6/3/2017, 21:40
M....  No
Défaut du circuit de lubrification ? Problème de carburation ?
Pas de chute au moins ?
Tu es le premier XTE du forum je crois  Neutral
On en voit sur le coin et la baie, voit aussi les casses ou tu aura un minimum de garantie.
Nombre de messages : 997
Message par Romainpasc le 6/3/2017, 23:17
Je ne sais pas... je l ouvrirai ce we. Je roulai et la roue arrière s est bloquée... je pense à la bielle....
Moteur 90 000km
Romainpasc
Message par grandan08 le 7/3/2017, 06:45
Désolé pour toi Neutral
Pas de signe avant coureur ? Claquement, pétarade, fumée ?
Mesure l'huile restante quand tu ouvriras, il faut analyser la cause.
Nombre de messages : 5861
Message par Romainpasc le 7/3/2017, 07:20
Non rien. Le moteur s'est arrêté en roulant il a décélérer puis le pot a pétarade deux trois fois et ensuite la roue arrière s'est bloqué à 20 kilomètres heure environ.
Romainpasc
Message par grandan08 le 7/3/2017, 08:40
Ce ne doit pas être la bielle, certainement un manque d'huile, problème de pompe ou obstruction d'un conduit.
Message par Romainpasc le 7/3/2017, 12:07
Niveau d huile ok. Je oensqi à la pompe a huile aussi
Romainpasc
