Platines repose pieds XT 350
Message par pascaldegironde le 4/3/2017, 09:42
Bonjour, je recherche des platines de repos pieds arrières pour XT 350 en espérant que çà se monte sur ma 350 TT.
pascaldegironde
Nombre de messages : 45
Bécanes : 350 TT 1988, Triumph Bonneville 2008
Re: Platines repose pieds XT 350
Message par Charlie_41 le 4/3/2017, 10:46
Salut Pascal !
Les TT n'étant pas homologuées biplace, il va falloir ajouter des points d'accroche.
Un exemple du web, avec un plat ajouté pour la fixation supérieure, mais pas de détail du bas :
Je dirais donc que peu importe la provenance des platines.
Nombre de messages : 930
Message par pascaldegironde le 4/3/2017, 11:30
Salut Charlie, effectivement la CG mentionne "SOLO" mais mon cadre est équipé de pattes de fixation pour les platines.
pascaldegironde
Message par Charlie_41 le 4/3/2017, 15:23
Quel est l'entraxe ?
Message par pascaldegironde le 4/3/2017, 16:26
Charlie_41 a écrit:Quel est l'entraxe ?
13,5 cm
pascaldegironde
Message par Charlie_41 le 4/3/2017, 18:50
135 mm c'est bon !
La gauche 26F-27432-00-FH, compatibilités ICI, la droite est spécifique au 350.
Message par pascaldegironde le 5/3/2017, 09:32
Charlie_41 a écrit:135 mm c'est bon !
Merci pour l'info. En quoi la droite est spécifique ?
pascaldegironde
Message par Charlie_41 le 5/3/2017, 10:48
Excellente question, je suppose que c'est en rapport avec le passage de la tringle de frein arrière qui diffère entre les modèles. Si tu as une meilleure idée...
Le TT étant très différent du XT en partie cycle, peut-être d'autres te conviendront-ils.
