XTZ600 Ténéré: Bruit étrange
Message par buvespa le 25/2/2017, 17:42
Mon XTZ600 Ténéré fait un bruit bizarre au ralenti et en roulant entre 3000 et 4000 tours moteur chaud.
Ce n'est pas un bruit de claquement comme lu sur les postes, mais plutôt un bruit de frottement. Celui-ci disparait quand la moto est sur la béquille latérale, et réapparait en la redressent.
Le compteur indique 48.000km.
J'ai déjà contrôlé le tension de la chaine de distribution, et il reste de la marge sur le tendeur.
La, je sèche, j'ai encore rien ouvert pour voir...
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le même bruit.
Merci,
Bruno.
buvespa
Nombre de messages : 34
Bécanes : XT 250 de 1983
XT600Z Ténéré Blanche de 1988
XT600Z Ténéré Bleu de 1989
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Re: XTZ600 Ténéré: Bruit étrange
Message par grandan08 le 25/2/2017, 19:15
Certainement la vibration ou le frottement d'une pièce dû à un desserage d'une vis.
Essaye de localiser si c'est dans le moteur en collant le manche d'un tournevis à ton oreille et la lame à différents endroits sur le moteur.
Nombre de messages : 6004
Message par buvespa le 26/2/2017, 10:32
Merci, je vais essayé cela.
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par buvespa le 26/2/2017, 15:16
Le bruit vient du coté du carter d'embrayage, il semble plus fort dans le bas du filtre à huile.
L'écrou du balancier d'équilibrage qui serait dévissé ? Il y a un cale écrou à cet endroit normalement ?
Il m'a fallu faire un peu moins de 10km avant d'entendre le bruit, moteur froid rien. C'est donc lié à la dilatation des métaux.
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par grandan08 le 26/2/2017, 20:38
Oui il y a une clavette carrée à cet endroit, à vérifier d'urgence, si elle casse le balancier va toucher le vilo et faire éclater le bloc ...
Message par buvespa le 26/2/2017, 21:29
Bon, vais me lancer dans l'aventure.
Faut il faire a vidange avant de démonter ? Elle venait d'avoir son entretien, ça me fait mal au coeur de jeter cette nouvelle huile.
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par Glutch2000 le 26/2/2017, 21:56
Si tu ouvre coté embrayage sans vider l'huile, il faut pencher la moto vers la gauche d'au moins 45° ... Idea
Pas évident. Tu peux vidanger et remettre l'huile si elle est récente.
Nombre de messages : 5248
Message par grandan08 le 27/2/2017, 06:53
Et ne pas oublier de vidanger le réservoir d'essence Smile
+1 pour réutiliser l'huile
Message par buvespa le 28/2/2017, 19:33
Carter d'embrayage démonté. Il n'y a aucun jeu aux engrenages latérale ou axial , tout semblent bien serrés.
Le seul qui bouge en axial est celui de la pompe à huile, mais il n'y a pas d'interférence avec l'embrayage.
En démontant la cloche d'embrayage, certain disques sont marqués:
En prenant les valeurs des disques, ils arrivent pour certain à la limite de tolérance. Mais il n'y avait pas encore de patinage.
ca peu venir de là ?  Rolling Eyes
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par grandan08 le 28/2/2017, 21:45
Si tu ne vois pas de heu en rotation entre les différents pignons, c'est déjà rassurant.
Pour ton bruit difficile d'en plus sans être à côté...
Vérifie bien les différentes parties tel le pare-chaleur du pot, sabot, etc
Vérifie aussi que le jeu au lève soupape soit correct .
Message par buvespa le 6/3/2017, 19:11
Je pense que j'ai trouvé. En démontant l'embrayage, j'ai su faire tourner la pompe à huile manuellement.
Moto sur le kick, cela tourne facilement, en la penchant coté embrayage elle est devenue plus difficile à faire tourner.
En la démontant voici ce qu'il est apparut coté pompe gros débit:
C'est grave docteur ?
Sur une deuxième Ténéré, j'ai reçu de l'ancien proprio, une petite boite avec une pompe à huile avec les même symptôme.
C'est une maladie ?
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par grandan08 le 6/3/2017, 19:39
Tu as de la ferraille qui s'est baladé dans le moteur ...
Connais tu l'historique d'entretien de ce moteur ?
Plusieurs solutions possible,  tu vidanges et tu passes un aimant dans l'huile, le filtres et le tamis pour voir si il y en a toujours, si oui, c'est que c'est récent et il faut chercher la cause
Soit il n'y a rien et  ça tourne comme ça depuis longtemps.
Les pignons de cinquième des premiers modèles avaient des soucis de lubrification et se désagrégeaient, d'où production de limaille...
Soit tu ouvres pour vérifier et tu refais, soit tu refermes et tu roules en voyant si ça s'amplifie.Tout dépend du kilométrage que tu fais et de tes finances...
Message par buvespa le 6/3/2017, 19:53
L'historique est inconnue... Les pannes oui, elles les fait toute avec moi Sad
Elle est déjà vidangé, et il n'y a pas / plus de limaille dans l'huile, rien vu en tout cas. Avec un aimant ce sera plus parlant.
Le problème des pignons de 5ème c'était encore sur les 3AJ (1989), ce n'était pas limité au 1VJ ?
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
Message par grandan08 le 6/3/2017, 20:31
Je n'ai pas tout en tête, si tu as le conduit d'huile entre le filtre à huile et le dessus de la boite, le problème est corrigé.
Tu peux aussi voir là avec photo à l'appui
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1102686283.htm?ca=8_s
Message par buvespa le 6/3/2017, 21:31
Merci, je ne l'avais pas vu cette annonce.
Y a plus qu'à attendre la réponse.
Pas toute la tête, mais des bons yeux Shocked
buvespa
Vespa P125E de 1978
Vespa 150 de 1962
Vespa PX200 de 1986
Vespa T5 de 1992
BMW R1200GS de 2006
