Grosse sortie d aire par le filtre a air
Salut à tous nouveau problème sur mon 350 xt du mal à démarrer et quand il démarre grosse sortie d air par le filtre à air on dirait q un ventilateur pousse l air verre l'extérieur quelqu'un a t'il une idée merci
perrier- Nombre de messages : 4
Bécanes : Yamaha 350 XT, année 1985,
Re: Grosse sortie d aire par le filtre a air
Aïe, la compression ressort par l'admission : danger .
Tu as déculassé ton moteur ? Es-tu sûr de ton calage d'arbres à cames ?
Sinon, je vois pas comment...
heu question bête, si le moteur tourne la compression ne peut pas ressortir par l'admission sinon ça contrarierait le passage de l'essence
Pâfo...
Surpression dans le bas moteur qui remonte par le reniflard d'huile ?
Peut-être la segmentation HS ?
La compression fiche le camp dans le bas moteur et remonte par le reniflard d'huile jusqu'à la boite à air. Si c'est bien le cas, ton huile devrait sentir l'essence. Enlève la bougie et prends la compression de ton cylindre pour voir.
Merci à tous pour les conseils je vais vérifier
Tu dis que le moteur démarre, te permet-il de rouler ? y a t'il de la fumée ?
Quand le piston descend dans le cylindre, il pousse l'air dans la boite de vitesse, passe par le reniflard, va dans la boite à air et repasse par le carburateur. Ça peut être normal, le fait qu'elle démarre mal n'est pas forcement lié.
» FILTRE A AIR POUR XT 250 A 10 EUROS
» Grosse resto...XT 250N 4Y0
» Réjection filtre à air xt 125
» filtre à air
» filtre à air
