cligno qui deconne
cligno qui deconne
salut
ptite question a tous hasard
en revenant de ma balade en 125 xt ,je me suis aperçu que je n'avais plus de cligno quand je freine
certain me diront qu'il ne faut pas freiner et impec déjà qu'il éclaire déjà pas trop ,je préférerai que ça marche !
si quelqu'un a une idée sur cette panne ?
Re: cligno qui deconne
C'est un XT quoi ?
Un XT ancien, ou un XT ...XTX, XTR,XTZ, XT ZBRFRGRSXT...?
Pour un XT 125 'classique' les clignos et feux stop sont connectés sur la batterie, elle même chargée par le moteur via le régulateur et la diode.
Si tes clignos ne fonctionnent pas en même temps :
Vérifier les masses
Vérifier la batterie,
Vérifier la charge de la batterie.
Vérifier les masses
salut glutch
mon xt est de 83 ,la batterie a 6 ans et n'a jamais vraiment rechargé mais jusqu’à présent même si les glignos ne sont pas très vif sa marchait quand même
je vais regarder les masses
bon petite nouvelle de mon xt cette aprem rtt et pas de sortie bateau car vol de mon annexe
je me suis attaquer a la bête ! effectivement la batterie est pas très fraiche ,presque plus d'eau dedans ,fusible de sortie griller ,et le fil de masse a couper des que je l'est toucher !
j'ai remis de l'eau déminéralisé ,refait la masse ,mis un fusible neuf
résultat s'est mieux sa clignote un peut maintenant quand je freine au ralentit et marche bien sans freinage
reste plus qu'un essai sur route
