HAUTEUR FLOTTEUR CARBU 125 XTR 2006
Je suis nouveau membre et votre forum de passionnés est super. J'ai une 125 XTR de 2006 et une fuite d'essence par le tuyau découlement. je pensais au pointeur. J'ai démonté le carbu (relativement propre), le pointeau et son siège OK. j'ai remonté. et 2 jours après de nouveau fuite par le tuyau d'écoulement. Je pensais que la hauteur du flotteur a du se déregler mais je ne connais pas la hauteur d'origine. Je n'ai pas la RT. Depuis quelques temps, problème de démarrage et elle sent fortement l'essence pendant qu'elle tourne.
Merci pour votre aide.
FABIO21- Nombre de messages : 32
Bécanes : YAMAHA 125 XTR 2006
Re: HAUTEUR FLOTTEUR CARBU 125 XTR 2006
Bonjour et bienvenue,
À tout hasard vérifie les alentours du robinet, il y a peut être un tuyau défectueux.
Merci grandan08, j'ai tout vérifié tout est ok au niveau des durites. J'ai pris soin au démontage et remontage de bien repérer les durites. une fois démarré elle marche nickel, mais toujours cette odeur d'essence. Je pense plus à la hauteur du flotteur qui n'est pas bonne. Mais je ne connais la hauteur préconisé sur la RMT.le robinet d'essence à dépression fonctionne parfaitement.
FABIO21 a écrit:Merci grandan08, j'ai tout vérifié tout est ok au niveau des durites. J'ai pris soin au démontage et remontage de bien repérer les durites. une fois démarré elle marche nickel, mais toujours cette odeur d'essence. Je pense plus à la hauteur du flotteur qui n'est pas bonne. Mais je ne connais la hauteur préconisé sur la RMT.le robinet d'essence à dépression fonctionne parfaitement.
La hauteur flotteur ...21,8 mm selon la RMT
Moteur à l'arrêt le robinet d'essence (dépression) se referme bien
christddel- Nombre de messages : 4659
Merci Christddel, c'est l'info qu'il me fallait.
Le réservoir démonté, donc à l'arrêt il ferme bien aucune fuite. Je l'ai testé en aspirant dans la durite de dépression, l'arrivée d'essence se fait bien.Quand on arrête d'aspirer, il ferme bien. Le week prochain je déposerai de nouveau le carbu pour vérifier la hauteur du flotteur. je vais tout de même vérifier ce soir à l'arrêt (réservoir monté) s'il il ferme bien.
Bonjour Christddel,
Sur la RMT consulté en magasin il indique niveau de cuve 7,5 mm. Sais tu à la différence par rapport à la hauteru du flotteur de 21,8 mm que tu indiques ? merci
FABIO21 a écrit:Bonjour Christddel,
On en a parlé par MP...
Je corrige ma réponse
Le niveau de cuve est bien de 7,5 mm et la hauteur de flotteur 21,8 mm est celle pour le carburateur de la YBR125
Pour les XTX R 125 La hauteur du flotteur est 18,9 mm...
Le niveau de cuve est de 7,5 mm pour le 3 motos YBR XTX XTR 125
Confirmé dans une revue technique Allemande...
Ok merci j'ai modifié ma hauteur de flotteur à 19 mm elle était presque bonne j'ai de nouveau tout vérifié pointeau et siège ok, flotteur pas percés, cuve étanche, durite ok,axe flotteur ok. Elle fuit tjs à l'arrêt par le tuyau du trop plein. Je ne comprends plus. Je l'emmène chez yam et vous tiens au courant. Merci à tous.
Je pense qu'ils vont remettre d' office un pointeau et un siège neuf...
FABIO21 a écrit:Ok merci j'ai modifié ma hauteur de flotteur à 19 mm elle était presque bonne j'ai de nouveau tout vérifié pointeau et siège ok, flotteur pas percés, cuve étanche, durite ok,axe flotteur ok. Elle fuit tjs à l'arrêt par le tuyau du trop plein. Je ne comprends plus. Je l'emmène chez yam et vous tiens au courant. Merci à tous.
grandan08 a écrit:Je pense qu'ils vont remettre d' office un pointeau et un siège neuf...
Le pointeau/siège sont HS,
Retrousse tes manches...
Le Kit pointeau et joint chez GoFast.com
Pour info: Le carburateur de la Tango125 est identique "PDF carbu Tango125"
J'ai retroussé mes manches et commandé le siège et pointeau sur le site Yamaha. Livré le 24 décembre
J'ai remonté le tout. Plus de Fuite !!! reste un petit réglage richesse et ralenti à effectuer.
Merci à tous.
Je joins quelques photos qui pourront peut être servir servir aux membres du forum.
ANCIEN POINTEAU ,SIEGE et JOINT qui me semblait OK
HAUT DU CARBU retourné
CUVE, FLOTTEUR, POINTEAU ET SIEGE vendu en kit
NOUVELLE PIECE ( pointeau, siège, joint)
Merci à tous.
Super...
As-tu utilisé la plaquette de montage démontage du corps de pointeau
Désolé je ne comprends pas ton shema (photo) et ce que tu veux dire par la 'plaquette de montage demontage du corps de pointeau' . J'ai simplement remplacé les anciennes pièces par les nouvelles y compris la plaque grise dont j'avoue je ne connais pas l'utilité .
FABIO21 a écrit:Désolé je ne comprends pas ton shema (photo) et ce que tu veux dire par la 'plaquette de montage demontage du corps de pointeau' . J'ai simplement remplacé les anciennes pièces par les nouvelles y compris la plaque grise dont j'avoue je ne connais pas l'utilité .
Erreur de ma part , la plaquette ne sert qu'au maintien du corps de pointeau
sur d'autre carburateur cette plaquette est nettement plus petite...
Oui exact sur mon modèle je n'ai pas la petite fourchette .
POST RESOLU.
Merci à tous pour l'entraide.
POST RESOLU.
RESOLU
FABIO21 a écrit:Bonjour à tous,
RESOLU
» hauteur du flotteur
» hauteur flotteur xt125x 2008
» Hauteur amorto
» Hauteur amorto
