Problème contacteur
Problème contacteur
salut à tous,
Voici mon souci, j'ai mis en route ma xtr 125 sachant que le neiman etait un peu défectueux, Mais au moment d'éteindre la moto, impossible de tourner pour éteindre le contact, du coup je me suis servit de coupe circuit pour éteindre le moteur .
Mais le contacte est tjr la et à force d'avoir essayer de couper le contact, le neiman tourne dans le vide j'ai l'impression et impossible de couper le contact pourtant je peux retirer la clé .
Du coup, ma batterie ( neuve de deux jours ) s'est complètement déchargé.
Comment couper le contact sans neiman ?
En attendant le nouveau qui arrive la semaine prochaine .
Puis je enlever la batterie pour la préserver (meme si à cette heure ci elle est décharger ) avec le contact ? (Sachant que tout est éteint puisqu'il n'y a plus de batterie )
Merci d'avance pour votre aide .
lexliddell- Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 125 R de 2007
Re: Problème contacteur
oui enlève la batterie en laissant le coupe contacte et ne tarde pas a la recharger,
tu dois pouvoir enlever la prise qui alimente le neiman et de toute façon du dois le démonter donc ça te fait prendre de l'avance.
C'est fait merci,
Sait tu ou se trouve la boite à fusible sur la xtr 125 de 2007 ?
Si mais je ne l'ai pas îl est chez mon pere et je suis pressé LoL Mais je vais prendre mon mal en patience si j'ai pas de réponse .
lexliddell a écrit:C'est fait merci,
Bonjour et bienvenue,
A mon avis à côté de la batterie...
Ce ne serait qu'un fusible
Il semblerait bien, vu ICI
Simpliste le faisceau, au moins pas de risque de se tromper.
J'ai regarder cet aprèm vite fait mal fait et j'ai pas vu la petite boîte au dessus de la batterie, je regarde ça demain plus calmement merci pour votre aide .
effectivement !Charlie_41 a écrit:Il semblerait bien, vu ICI
Oui, Si c'est une version 13D1010A ...
Et si c'est une modèle XT125R (MA BLUE) année 2007 - 13D3010A, le fusible est situé sur le relais du démarreur...
Voir ICI...
Merci, j'ai trouvé le fameux fusible en deux seconde grâce au schéma !
» XT 600 démontage contacteur a clef.
» Prise contacteur
» Contacteur demarrage 125 XT 82 en 6v
» Le contacteur à clés est-il le même sur 250 et 125???
» Neiman , contacteur a clef XT 600
» Prise contacteur
