Problème contacteur
Problème contacteur
Message par lexliddell le 15/12/2016, 16:05
salut à tous,
Voici mon souci, j'ai mis en route ma xtr 125 sachant que le neiman etait un peu défectueux, Mais au moment d'éteindre la moto, impossible de tourner pour éteindre le contact, du coup je me suis servit de coupe circuit pour éteindre le moteur .
Mais le contacte est tjr la et à force d'avoir essayer de couper le contact,  le neiman tourne dans le vide j'ai l'impression et impossible de couper le contact pourtant je peux retirer la clé .
Du coup, ma batterie ( neuve de deux jours ) s'est complètement déchargé.
Comment couper le contact sans neiman ?
En attendant le nouveau qui arrive la semaine prochaine .
Puis je enlever la batterie pour la préserver (meme si à cette heure ci elle est décharger ) avec le contact ? (Sachant que tout est éteint puisqu'il n'y a plus de batterie )
 Merci d'avance pour votre aide .
lexliddell
Nombre de messages : 11
Bécanes : XT 125 R de 2007
Re: Problème contacteur
Message par le normand d'idf le 15/12/2016, 17:12
oui enlève la batterie en laissant le coupe contacte et ne tarde pas a la recharger,
tu dois pouvoir enlever la prise qui alimente le neiman et de toute façon du dois le démonter donc ça te fait prendre de l'avance.
le normand d'idf
Nombre de messages : 246
Message par lexliddell le 15/12/2016, 17:26
C'est fait merci,
Sait tu ou se trouve la boite à fusible sur la xtr 125 de 2007 ?
lexliddell
Message par Glutch2000 le 15/12/2016, 21:19
T'as pas le 'bouquin' ?
Nombre de messages : 4991
Message par lexliddell le 15/12/2016, 22:00
Si mais je ne l'ai pas îl est chez mon pere et je suis pressé LoL Mais je vais prendre mon mal en patience si j'ai pas de réponse .
lexliddell
Message par christddel le 15/12/2016, 22:07
lexliddell a écrit:C'est fait merci,
Bonjour et bienvenue,
A mon avis à côté de la batterie...
Ce ne serait qu'un fusible Question
Nombre de messages : 2271
Message par Charlie_41 le 15/12/2016, 22:15
Il semblerait bien, vu ICI
Simpliste le faisceau, au moins pas de risque de se tromper.
Nombre de messages : 1015
Message par lexliddell le 15/12/2016, 22:19
J'ai regarder cet aprèm vite fait mal fait et j'ai pas vu la petite boîte au dessus de la batterie, je regarde ça demain plus calmement merci pour votre aide .
lexliddell
Message par le normand d'idf le 16/12/2016, 12:07
Charlie_41 a écrit:Il semblerait bien, vu ICI
effectivement !
le normand d'idf
Message par christddel le 18/12/2016, 11:30
Oui, Si c'est une version 13D1010A ...
Et si c'est une modèle XT125R (MA BLUE) année 2007 - 13D3010A, le fusible est situé sur le relais du démarreur...
Voir ICI...
Message par lexliddell le 21/12/2016, 23:33
Merci, j'ai trouvé le fameux fusible en deux seconde grâce au schéma !
lexliddell
