Remise en état XT 550 5y3
+6
PAPEETE
DoCh
phil1
10 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Remise en état XT 550 5y3
Oui j'ai vu pour le bras oscillant. C'est une simple peinture donc ca devrait bien partir.
Par contre au sablage c'était des bourrins les mecs... j'ai du démonter le moteur nettoyer l’intérieure de la culasse. heureusement j'avais fait le jeu aux soupapes avant et il était resté en PMH.
Par contre le réservoir d'huile du cadre j'ai pleuré pour tout nettoyer.
boubou54330- Nombre de messages : 119
Bécanes : KTM 990 Superduke 2011
Yamaha XT 550 1983
Moi je ne serais pas tranquille là J'espère pour toi que ça va le faire parce que ça rentre vraiment partout le sablage
+1...perso je rouvrirais tout il faut vraiment que tout soit étanche, plaque vissée sur toutes les entrées et tubulure d'huile bouchées avec tuyau et collier
J ai une camera endoscopique, donc j ai pu aller voir dans les carters. Le sable est rentré par la prise du compteur et n est pas allé très loin. Y en avait pas beaucoup non plus. J ai bien nettoyé.
Yamaha XT 550 1983
Salut tout le monde,
me revoila, et j'ai pas mal avancé sur la bécanne. Je vous mets une photo.
Bon en vrai les roues sont déja dessus et j'envisage de tester le démarrage du moteur ce weekend.
Petite astuce, pour régler mon problème d’étanchéité boite à air/carbu j'ai utilisé de la gaine thermorétractable comme manchon. c'est nickel.
J’espère que je vais avoir moins de problème pour la démarrer à froid. Ou la démarrer tout court même !
Yamaha XT 550 1983
Avis au pro du XT, je suis presque au bout et il me reste une rondelle... Si quelqu'un sait d'ou elle vient ?
impossible de m'en souvenir ni de retrouver avec les vues éclatées.
je l'avais ranger avec les pièces du mécanisme de frein arrière.
Yamaha XT 550 1983
Blocage d'écrou d'axe ?
Bien vu, effectivement le diamètre central passe pile sur un axe de roue. Je vais regarder ça ce matin.
Merci grandan08
Merci grandan08
Yamaha XT 550 1983
Bon, je ne la trouve pas sur les vues éclatées... Et l’écrou de la roue avant est trop petit pour être bloquer par cette les oreilles de cette rondelle. A la rigueur ca passe pour l’écrou de l'axe de bras oscillant. mAis je la voies pas plus sur cette fiche la. Mystère.
Yamaha XT 550 1983
C'est certainement une option
je l'ai remise sur l'axe du bras oscillant, je suis presque sur qu'elle venait de la.
Sinon bonne nouvelle, elle est à terre et en plus elle démarre. J'ai pas trop galérer en plus.
Par contre la mauvaise nouvelle c'est que le réservoir à pas du aimer le sablage et il fuit. une petit trou genre tête d'épingle au point le plus bas du réservoir... bas oui parce que en haut c'est pas drôle !
Du coup si quelqu'un a un réservoir en bon état qui traîne ca m’intéresse.
Ah oui, sinon je pense que la moto a été volée et compteur trafiqué. Surement pour ca qu'elle déjà repeinte en rouge en 1985. Mais bon tant pis c'est pour s'amuser.
Yamaha XT 550 1983
Comment est l'intérieur du réservoir ? Si pas rouillé, un coup de résine (après dégraissage), et hop !
L'intérieur est en bon état. Quelle résine il faut utiliser ?
Yamaha XT 550 1983
Vernis G4 ou Restom
Le tuto du "chef", au restom : https://yamxt.forumpro.fr/t223-tuto-traitement-reservoir-corrode
Un autre là, avec de la résine G4 : http://berna12.over-blog.com/article-d-erouiller-et-proteger-un-reservoir-115569707.html
La G4 se trouve chez des marchands de matériel de nautisme, pour 1 litre tu peux traiter 3 ou 4 réservoirs.
Le scotch électrique est nickel pour boucher des trous comme ceux-ci :
Ça a l'air bien pénible comme manipulation....
Yamaha XT 550 1983
C'est à faire en même temps qu'autre chose pour ne avoir à attendre pour retourner le bidon .
C'est de la "cuisine" assez simple, mais à faire avec précaution, dans un endroit aéré, par un temps ni trop froid, ni trop sec (surtout avec la G4 il me semble), c'est le bon moment chez moi en fait.Charlie_41 a écrit:
Pour le Restom, pas de mystère, il faut s'en occuper une bonne demi-journée, le retourner lentement dans toutes les positions au début pour bien répartir (s'hydrater avant sans excès ) en commençant par la jonction entre les 2 coquilles, puis le mettre dans un sens, puis l'autre, à l'envers, etc...
Plus ça va, moins la résine coule, donc plus il y a de temps d'attente entre 2 positions, mais c'est pas le moment d'avoir des courses à faire.
Et il ne faut pas s'arrêter quand la résine ne coule plus en apparence, mais continuer à varier les positions (à quoi pensez-vous là ).
Le handicap dans ton cas, c'est que la peinture étant déjà faite, la protection avant dégraissage devra être soignée.
ok, merci je vais m'occuper du réservoir.
En attendant je m'en suis fabriquer un provisoire, genre perfusion !!
J'ai un soucis de démarrage et de ralenti. Je m'explique, quand la moto est froide je suis obliger de serrer la vis de ralenti d'un bon gros tour voir un et demi pour réussir a la faire démarrer. Ensuite quand le moteur chauffe je dois desserrer la vis de ralenti sinon le régime monte facile a 2500 tr/min.
logiquement les réglages sont ceux du bouquin, mis à part le ralenti du coup.
la ligne d’admission est bien étanche. alors comme je suis plutôt de la génération "injection électronique" je préfère demander !
Yamaha XT 550 1983
Le circuit de starter et le gicleur de ralenti sont bien propre ?
j'avais envoyé le carburateur chez un spécialiste du nettoyage par bain à ultrason. Donc logiquement il est propre et les pièces en caoutchouc sont neuves.
Yamaha XT 550 1983
Les spécialistes ne sont pas à l'abri d'une boulette, regarde le sablage de ton moteur, c'était un pro et il y a eût du sable à l'intérieur ...
Probablement le circuit de starter, sinon le ralenti à chaud serait chaotique.
Le ultra-sons ne font pas de miracles, il arrive que certains endroits restent bouchés après plusieurs passages au bain.
Le juge de paix c'est l'essai de fonctionnement.
Mon mécano est clair : le forfait nettoyage est de 40€ par corps dans la limite de 3 bains, parce que 1 ça ne suffit pas toujours. Et il en démonte des carbus...
Bon, je dois demonter le réservoir alors je vais en profiter pour réviser le carbu.
En général elle démarre starter fermer et moteur froid. Quand le moteur est chaud si j ouvre le starter elle cale.
Yamaha XT 550 1983
Elle devrait démarrer au starter moteur froid, à chaud normal qu'elle cale.
» XT 250 (4Y0) 1982 : Remise en état
» debut de remise en etat de ma 250
» Présentation et remise en état
» remise en état du XT 125 2005
Page 2 sur 7
