Probleme démarrage yamaha 125 Virago - Alimentation essence
Message par Dan17 le 1/11/2016, 21:52
Bonsoir
J'ai redémarré ma moto qui n'avait pas tourné depuis 5 ans, le ralenti ne tenait pas mais elle tournait...
Après avoir vidangé mon réservoir pour renouveler l'essence et remis du SP 98, je n'arrive pas à redémarrer ? l'essence n'arrive pas et les bougies ne sont pas humides? J'ai vidé 2 batteries...
Yamaha me dit d'insister, la pompe à essence n'ayant pas un grand débit pour remplir le carburateur, et j'ai bien mis le robinet sur PRI...
Si vous avez une solution...
Dan17
Nombre de messages : 17
Bécanes : YAMAHA 125 VIRAGO
Re: Probleme démarrage yamaha 125 Virago - Alimentation essence
Message par grandan08 le 2/11/2016, 06:45
Bonjour tu devrais essayer avec une nourrice en direct, n'aurait tu pas inversé les tuyau du robinet?
Nombre de messages : 5957
Message par Dan17 le 2/11/2016, 09:13
Je n'avais débranché qu'une durite à la sortie du robinet pour vidanger le réservoir, mettre une nourrice en hauteur pour forcer l'arrivée ?
Dan17
Message par grandan08 le 2/11/2016, 09:14
Oui c'est ça
Message par Dan17 le 2/11/2016, 12:32
ok merci je vais essayer après avoir rechargé la batterie !!
Dan17
Message par Dan17 le 3/11/2016, 21:35
Bonsoir
c'est ok elle a redémarré par contre elle ne tient plus le ralenti, obligé de laisser le starter, il se peut que le fait de ne pas rouler pendant 5 ans est encrassé le carburateur ? Faut il mettre du diluant dans l'essence ?
Dan17
Message par grandan08 le 3/11/2016, 21:44
5 ans sans rouler ! il faut nettoyer les carburateurs et inspecter l'intérieur du réservoir...
Message par Dan17 le 15/11/2016, 21:29
Je reviens sur la 125... La durite d'admission aux 2 cylindres est fissurée en plusieurs endroits, superficiellement à priori, il y a t il une colle pour boucher les fissures et éviter que cela s'aggrave ?
Dan17
Message par grandan08 le 15/11/2016, 21:48
La colle à parebrise peut fonctionner
Message par Dan17 le 15/11/2016, 22:01
OK merci
et on trouve la colle en magasin auto ?
Dan17
Message par grandan08 le 15/11/2016, 22:08
Oui ou tu prends la pipe avec toi et tu passes chez un carrossier sympa en demandant poliment de te déposer une noix de colle.
Message par Dan17 le 15/11/2016, 22:22
merci pour l'info
bonne soirée
Dan17
Message par christddel le 16/11/2016, 09:46
Dan17 a écrit:Bonsoir,
Essaie avec la colle à pare-brise...
Autrement, tu as une pipe d'admission pour XV125, pas chère sur le site... "Aliexpress.com" <--- lien...
Vu le prix, cela vaut la peine de l'essayée.. Exclamation   Pas de frais de douane (belgique) car sous les 23 EUR.
Nombre de messages : 2401
Message par Bruno le 20/11/2016, 19:15
Ces pipes là ne sont pas bonnes, il faut une Tourmax à 50 euros, sur baybay et ali, ce sont des reproductions, les diamètres ne sont pas bons, l'angle entre les deux cylindres n'est pas bon la longueur non plus et l'intérieur de la pipe est désastreux. (expérience faite du faite que j'ai un dragstar en plus de mon XT)
Nombre de messages : 294
Message par Dan17 le 21/11/2016, 08:06
JE vais déjà démonter la pipe d'admission voir si les fissures sont profondes, on peut la retirer facilement ?
Dan17
Message par christddel le 21/11/2016, 11:12
Dan17 a écrit:Bonjour
Si c'est semblable à la XV250... scratch
Déconnecter arrivée d'essence, Dépose réservoir, Filtre à air...
Dépose carburateur,
Accès à la pipe d'admission..
Message par Bruno le 21/11/2016, 21:37
125 et 250, c'est pareil, concernent la pipe (source les biquets du 22, Tuto de Triway)
http://biquet22.forumgratuit.org/t3697-bien-reconnaitre-une-pipe-dadmission-standard-ou-chinoise?highlight=pipe+d+admission
Message par christddel le 22/11/2016, 20:41
Bruno a écrit:125 et 250, c'est pareil, concernent la pipe (source les biquets du 22, Tuto de Triway)
Merci pour l'info sur la pipe d'admission XV125/250, Elle est en vente chez 3AS- Racing "tourmax-yamaha-125XV"
Super leur forum, Je vais le parcourir car beaucoup d'infos techniques  Idea
Notamment sur le passage de 125 en 180-240...
Message par Bruno le 22/11/2016, 20:58
C'est normal, les forums c'est fait pour ça Smile Smile
Message par Dan17 le 24/11/2016, 19:38
Bonsoir
Pour info chez Yamaha 140 €...
Dan17
Message par Bruno le 24/11/2016, 20:32
Normal, c'est Yamaha, tu peux aller sur le lien de Christddel les yeux fermés, elles sont nickels Smile Smile
Message par Bruno le 25/11/2016, 07:16
La grosse maladie sur la Virago, c'est l'éventaille d'air qui relie le carburateur au cadre, il se rétracte et laisse passer trop d'air. (pièce 25)
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-33527-8.html
Message par Dan17 le 29/11/2016, 19:25
J'ai démonté le carburateur et effectivement j'ai été surpris par l'espace qu'il y a entre le carbu et le cadre !! Le collier n'arrive pas à serrer le caoutchouc qui est devenu dur, comment remédier à ce problème ?
Sinon la référence pour la pipe d'admission est celle ci :
A-138627-pipe-d-admission-tourmax-yamaha-125-xv-virago-1997-1999
Trois questions :
- le carburateur étant démonté il y a t il des opérations simples pour nettoyer (la moto a très peu tourné depuis 10 ans) sans trop démonter, je n'ai pas les compétences...
-après pour le réglage il y a la vis de ralenti et de richesse, mais j'ai vu qu'il y avait également un gicleur de ralenti d'essence sous la forme d'un vis accessible à l'extérieur, elle sert à quoi ?
- la pipe d'admission est effectivement fissurée à plusieurs endroits mais loin de traverser car le caoutchouc est très épais, usure normale ? Il faut quand même la changer, à titre préventif ?
Dan17
Message par Charlie_41 le 29/11/2016, 19:50
Il y en a qui ont sauvé des pipes dures en les trempant dans du diluant synthétique, ça peut peut-être marcher pour "l'éventail d'air".
Si la pipe est fissurée, tu peux tenter aussi, mais ça ne rattrapera pas le mal fait.
Nombre de messages : 1039
Message par Bruno le 29/11/2016, 20:56
La pipe d'admission, tu peux mettre du joint pare brise, ça va tenir, allez 1 an, le mieux c'est une neuve. Pour l'éventail d'air, tu en trouves là  https://fr.aliexpress.com/item/Carburetor-Upper-Intake-Manifold-Intake-Pipe-for-Virago-XV125-XV250-Keeway-Supershadow-Cruiser-Dorado-250-Vento/32322107328.html?spm=2114.06010108.3.28.zp5VKs&ws_ab_test=201407_2,201444_5,201409_5
La vis qui est normalement caché sous un caoutchouc noir et que tu peux régler de l'extérieur, c'est ta vis pour régler ta richesse.
Voilà ton carbu en pièce
et la suite tu trouveras toutes les informations
http://biquet22.forumgratuit.org/t2244-le-mikuni-bds-26-a-la-loupe?highlight=carburateur+a+la+loupe
