robinet essence XT350
Message par le normand d'idf le 1/11/2016, 11:32
coucou,
je tente ma chance (on ne sais jamais...)
si quelqu'un a un ça dans un coin Question
voir si ce robinet serait monté sur d'autres modèles de la marque ...
d'avance merci.
le normand d'idf
Nombre de messages : 247
Re: robinet essence XT350
Message par Castor le 1/11/2016, 22:05
J'ai acheté le mien en neuf en concession, ça coûte 60€ environ. Sinon en occasion c'est difficile à trouver en bon état...
Tu as aussi le choix Cmsnl
PS : ne pas oublier de prendre le joint caoutchouc qui se place entre le robinet et le réservoir, ainsi que les deux petits joints papier qui vont sur les vis de fixation du robinet car ils s'abîment au démontage !
Nombre de messages : 532
Message par christddel le 2/11/2016, 02:18
Sur Ebay
Nombre de messages : 2464
Message par le normand d'idf le 2/11/2016, 18:44
merci a tout les deux,
j'ai peut être trouver un neuf adaptable sur le bon coin,
l'entraxe des vis annoncé par le vendeur est de 35 mm et sur ton lien christddel je vois 34 mm et du coup pas pratique de vérifier avec le robinet en place, vous en pensez quoi ?
@ Castor: je vois pas ou vont les 2 joints papier, sur les éclatée de pièces l'appellation désigne plutôt des rondelles ...
le normand d'idf
Message par christddel le 2/11/2016, 21:06
le normand d'idf a écrit:merci a tout les deux,
Je viens de mesurer sur 2 robinets Yamaha (XT350 et TW) j'ai à 3/10 mm près  Very Happy
27 + 6,7 = 33,7 mm donc 34 mm...
Les rondelles joints semblent faites en gros papier à joint +/- 2 mm d'épaisseur
Message par grandan08 le 2/11/2016, 21:15
J'aurais tendance à dire que les entraxes de robinet Yamaha sont les mêmes, ce sont le système de fermeture et les sorties qui sont différents .
Nombre de messages : 5979
Message par Castor le 2/11/2016, 23:00
le normand d'idf a écrit:j'ai peut être trouver un neuf adaptable sur le bon coin
Fais gaffe, on est plusieurs à s'être fait avoir en achetant un robinet neuf sur LBC pour 350XT, mais une fois acheté ce modèle n'allait pas car la hauteur du robinet était trop petite et du coup il était impossible à monter car venait en butée sur le réservoir !
sujet traité ici (avec réf. des joints) : http://yamxt.forumpro.fr/t3313-robinet-essence-neuf-pour-125-et-autres
Arrow
exemple de robinet pas bon pour le 350 (mais ok pour le 500) :
robinet ok pour 350 :
Message par le normand d'idf le 3/11/2016, 18:51
@ Castor: tu m'a gentiment fait flipper quand j'ai vu ta réponse sur mon tel au boulot Shocked
ci après le lien de l'annonce, la troisième photo :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1034069039.htm
ça m'a l'air tout bon, reste plus qu'a le recevoir Smile
p'tite question en passant: j'ai une légère fuite sur le bas du carbu et je crois avoir lu dans un post que ça pourrait être du au flotteur que ne bouge pas librement du coup ça coule par "le trop plein de cuve" (remède: tapoter sur la cuve avec un manche de tournevis pour débloquer le flotteur ...
je sais pas si j'ai bien pigé mais j'ai effectivement deux tubes sous la cuve et ce serait bien un des deux (je n'ai pas de durite d'écoulement, j'en ai place une sur un des deux je ferais l'autre demain)... Question
j'ai tenter de tapoter pas trop fort mais pas mieux et je suis pas serein a l'idée d'ouvrir la bestiole vu certain post sur le sujet pale
le normand d'idf
Message par le normand d'idf le 3/11/2016, 18:52
ps: merci a tous pour les réponses cheers
le normand d'idf
Message par grandan08 le 3/11/2016, 19:28
le normand d'idf a écrit:@ Castor: tu m'a gentiment fait flipper quand j'ai vu ta réponse sur mon tel au boulot Shocked
Si tu procèdes avec méthode, il n'y a pas de difficulté. Fait des photos pour les endroits qui paraissent compliqué.
Message par le normand d'idf le 3/11/2016, 19:35
tu en pense quoi, axe du flotteur ou mauvaise hauteur du flotteur ou autre (en sachant quel tourne nickel ... ?
le normand d'idf
Message par grandan08 le 3/11/2016, 22:21
Si ça fuit, ça peut être le pointeau ou son siège hs ou sale
Message par Charlie_41 le 16/11/2016, 22:56
Le robinet de l'annonce LBC ressemble à celui d'origine (à boisseau conique) de ma 55V : photos ICI
Nombre de messages : 1062
Message par Castor le 18/11/2016, 23:09
Axe de flotteur légèrement tordu (probablement au démontage) sur mon carbu, du coup le pointeau ne fermait pas complètement Arrow fuite par le "trop plein" !
Va falloir ouvrir pour tout vérifier je le crains pour toi
Message par le normand d'idf le 19/11/2016, 10:12
j'ai démonté la cuve et le pointeau coulisse parfaitement.
ce que je trouve étonnant c'est que le peu que j'ai fait tourner la moto (4 jours pour aller au boulot) ça ne fuit pas moteur tournant ni même dans les heures suivantes (arrivé le matin au boulot repris le soir RAS) mais après 2 jours d'arrêt ça coule de la partie inferieur du carbu comme ci le joint de cuve été mort mais au démontage il me parait propre scratch
ce qui me fait redouter le démontage du carbu c'est les réglages a refaire (elle tourne comme un horloge) et les pipes d'admission qui de visu sont pas en grande forme ...
le normand d'idf
Message par Charlie_41 le 19/11/2016, 10:49
Pour ta fuite, espérons que le nouveau robinet réglera le problème, malgré le marquage fantaisiste.
Si tes pipes sont sèches mais pas décollées, on peux leur redonner de la souplesse avec du silicone en bombe (exemple), ou mieux, en les trempant dans le diluant synthétique quelques heures.
Message par le normand d'idf le 19/11/2016, 10:58
c'est noté pour le silicone, pour le trempage ça implique le démontage et si elle lâche Crying or Very sad
bref on y aller par étape et on verra bien au fer et a mesure.
ps: si les pipes venaient a lâcher j'ai un pote qui peut avoir de la colle a par brise de TGV qui se pose a chaud qui devrait largement tenir donc ...
le normand d'idf
Message par Charlie_41 le 19/11/2016, 11:31
Oui, le démontage est un moment critique, il n'est pas rare non plus d'y laisser un morceau de vis dans la culasse Evil or Very Mad
Message par le normand d'idf le 19/11/2016, 12:35
mais dis donc tu me motive a mort !!! pale
bon en tout cas ce post est réglé le réservoir a passé la nuit sur le balcon pas une fuite Very Happy
remonté tout roule !!!
ps: le vendeur a toujours sont annonce active sur leboncoin Arrow hormis les joints des vis et le marquage erroné vous pouvez foncer Wink
le normand d'idf
Message par le normand d'idf le 3/1/2017, 15:27
juste pour préciser que du coup, malgré le prix, ce robinet est plutôt a éviter Evil or Very Mad
le normand d'idf
Message par Charlie_41 le 4/1/2017, 19:56
Quel(s) défaut(s) dans ton cas ?
Message par le normand d'idf le 4/1/2017, 20:44
j'te fais une photo en expliquant les positions du robinet Wink
le normand d'idf
Message par le normand d'idf le 5/1/2017, 15:10
après avoir pris la photo je pense que j'ai inverse le sens des indications:
la flèche rouge indique pour moi la position désiré mais en fait elle doit être indiqué par l'autre coté (flèche verte donc) puisqu'on voit a droite la position réserve (qui ne l'ai pas puisque c'est la position OFF) et que la manette coté flèche rouge ne peut pas pointer dessus.
la position inverse de celle de la photo serait donc PRI scratch (celle qui ma fait tourner en rond)
le normand d'idf
Message par grandan08 le 5/1/2017, 16:24
Tu ne l'as jamais ouvert? il y a peut-être une pièce mal montée à l'intérieur ...
Message par le normand d'idf le 5/1/2017, 20:43
ben disons que j'ai pas pour habitude de démonter des pièces neuve Wink
j'ai regarder le robinet d'origine et les marquages sont bien inversés et je pense que je me suis basé sur l'origine et donc tout faux Shocked
le normand d'idf
