resto xt 125
resto xt 125
Message par quext le 1/10/2016, 11:30
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum. Je viens de dégoter une petite xt 125, bon dans l état bien sur.... pas si mal elle démarre
son problème a cette têtue c est qu elle veut pas monter dans les tours et dépasser les 50 KM/h un peut léger quand même affraid
moi pas bête et têtu aussi j ai suivie tous vos tutos carbu, bougie, réglage soupapes, verifs de l allumage selon RMT .....
j ai même en désespoir de cause craqué pour un nouveau CDI, ( au prix que ça coûte!!!!!) et rien
il y a un hic c est la bougie qui reste noire sauf si je fais 3 tours de vis de richesse ????
il ne reste plus que le moteur mais la compression a l air bonne
si jamais quelqu un a une autre idée, je suis preneur
merci d avance
quext
Nombre de messages : 21
Bécanes : xt 125, honda nx, xls
Re: resto xt 125
Message par Glutch2000 le 1/10/2016, 12:12
Bienvenue,
Combien de km la bête ?
Nombre de messages : 4991
Re: resto xt 125
Message par quext le 1/10/2016, 12:39
salut et merci
bah a peine 36000 toute neuve quoi !!!!! faut dire que c etait pas cher
quext
Re: resto xt 125
Message par Glutch2000 le 1/10/2016, 13:38
3 tours sur la vis de richesse au lieu de 1 et quart ...
T'es sur que ton carbu est tout propre de partout ?
Re: resto xt 125
Message par quext le 1/10/2016, 13:44
nettoyé 3 fois !!!, les joints toriques du puits d aiguille et du starter changes j ai aussi vérifier la hauteur du flotteur et de l aiguille mais peut être quelqu chose m a échappé c est toujours possible
c' est sur que c' est étrange surtout que ma bougie reste noire
le carbu c est un 12v01
quext
Re: resto xt 125
Message par Glutch2000 le 1/10/2016, 18:34
la distribution est bonne ? pas de décalage ?
Re: resto xt 125
Message par quext le 1/10/2016, 18:56
oui c' est aussi vérifié j' ai suivi la RMT et ça démarre au quart de tour, elle refuse juste de monter dans les tours, le haut régime est tout pourri, le ralenti est nickel avec un petit trou en début d acceleration
la pipe aussi est verif
j ai compare pour voir la compression avec ma honda et ça a l aire même mieux !!!
ca ressemble bien a un probleme carbu je n ai pas ose faire un test sans filtre a air
(plus d air donc peut etre mieux ???)
quext
Re: resto xt 125
Message par christddel le 2/10/2016, 03:07
Bonjour et bienvenue
quext a écrit:bonjour a tous
merci d avance
quext a écrit:oui c' est aussi vérifié j' ai suivi la RMT  et ça démarre au quart de tour, elle refuse juste de monter dans les tours, le haut régime est tout pourri, le ralenti est nickel avec un petit trou en début d acceleration
C'est fort probablement le niveau de cuve (réglage flotteur) qui est a régler, où un défaut du pointeau.
Faire un test sans filtre a air... Oui pourquoi pas.
La méthode de vérification carburateur installé...
Moteur tournant sur le ralenti et ensuite moteur arrêté pour vérification étanchéité du pointeau.
A l'occasion, "pour contrôle"  la compression du moteur 9Kg/cm² moteur lancé au Kick. (3/4 coups de kick)
Pour info:
Nombre de messages : 2271
Re: resto xt 125
Message par grandan08 le 2/10/2016, 16:33
Bienvenue!
Nombre de messages : 5878
Re: resto xt 125
Message par Charlie_41 le 3/10/2016, 09:18
Bienvenu Quext Exclamation
Nombre de messages : 1015
Re: resto xt 125
Message par quext le 3/10/2016, 17:34
merci a tous j essaierai de regarder ca un peu demain en plus des frein de mon camion.... Rolling Eyes
quext
Re: resto xt 125
Message par Glutch2000 le 3/10/2016, 19:18
Le carbu est capricieux sur le XT 125, j'ai aussi galèré pour nettoyer et régler le mien... cou rage
Re: resto xt 125
Message par quext le 4/10/2016, 18:30
salut, bon j ai eu un peu de temps donc voila les résultats :
j ai suivis les conseil de christddel (merci la belgique drunken ) peu être un gicleur de ralenti trop petit? la couleur de la bougie est mieux
et j avais oublie un truc important quand je coupe les gaz j ai des put...de retour de flamme
Glutch2000 oui il est capricieux ce machin j ai jamais au temps galéré !!
toujours 70 a font je vais me reprendre une 103....
quext
Re: resto xt 125
Message par grandan08 le 4/10/2016, 18:37
Ton cdi neuf est-il le bon ...
Re: resto xt 125
Message par Glutch2000 le 4/10/2016, 18:48
Retour de flammes ?
Ou ça ?
T'es sur que tes soupapes ferment bien, et au bon moment ?
Re: resto xt 125
Message par quext le 4/10/2016, 19:23
grandan08 le cdi il est vendu comme le bon ...apres?
Glutch2000 les soupapes je me suis demande si elles fermaient bien
au bon moment normalement oui : distrib ok et jeu ok mais peut etre qu elles sont un peu usées
les retour sont dans le pot ET dans le carbu ça pète de tous les cotes
par contre je n ai plus de trou a l acceleration avec les reglages de christddel mercii c est deja mieux Smile Very Happy Laughing
quext
Re: resto xt 125
Message par christddel le 5/10/2016, 03:27
quext a écrit:grandan08  le cdi il est vendu comme le bon ...apres?
Si le calage de la distribution et jeux aux soupapes sont corrects.
Tu devrais prendre la mesure de la compression de ton moteur Idea
Tu trouves des compressionmètre +/- bon marché
Celui-ci semble bien complet
Il y a moins cher probablement chez Castorama, feu Vert, Cdiscount... Etc,
Quelle est la couleur de la bougie ?
Le moteur est peut être resté longtemps sans tourner, les soupapes & siège de soupapes sont Question Idea  piqués de rouille Question
S'ils ne sont pas trop endommagés dans 400/500 km, (en roulant sans tirer à plein gaz)
La rouille va disparaître et la compression "pourrait" remonter, un peu de patience. Wink
Re: resto xt 125
Message par quext le 5/10/2016, 18:04
salut avec de nouveaux réglage et sans filtre a air l electrode est claire trop claire maintenant. Ce qui me gène c est que le regime moteur et la puissance n ont pas changes faut que trouve un compressionmetre
christddel tu pense vraiment que ca peu passer tout seul en 400 km?
quext
Re: resto xt 125
Message par christddel le 5/10/2016, 21:12
quext a écrit:salut avec de nouveaux réglage...
Normal le mélange est appauvri, réinstalle le filtre à air.
Demande à un garagiste, un marchand moto du coin Question vas-y directement avec la moto (cela prend 2/3 minutes)
Bien actionner le Kick 3/4 fois Exclamation
Tu pense vraiment que ça peu passer tout seul en 400 km?
Cela peut... Si les portées sur les soupapes et sièges de soupapes ne sont pas trop abîmées rouillés.
Mais surtout ne pas forcer sur le moteur si elle a un compte tours Max 4.000 tr en 1,2,3,4 & 5
Je sais ce n'est pas bien amusant <---lien
Wink Si le moteur semble bien vouloir monter un peu plus haut, y aller progressivement.
Au moindre bruit bizarre "Stop moteur..!"
Re: resto xt 125
Message par quext le 10/10/2016, 14:11
salut, on prend les meme et on recommence!!!
bon j attendais une bougie et un filtre air neuf
voila que je monte ma bougie et la xt redémarre pas ,?? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad reverif: etincelle OK, niveau de cuve +5mm!!!!! merde je l ai verifie plus de 10 fois. Bon je fais tomber le niveau ( en vidant la cuve robinet ferme) et ca demarre!!!
je change mon filtre a air qui est plein d essence tellement le niveau de cuve etait haut, mais il s est remis a la normal
doit y pas encore y avoir un probleme de pointeau ou de flotteur que' ke par
je ferais un essais sur route ce soir, la j ai pas le temps et on verra
quext
Re: resto xt 125
Message par quext le 10/10/2016, 18:21
ouai pas glorieux le test sur route toujours pareil mais pas de retour de flamme ?? je passe pas la 4 pas assez de patate et au retour niveau de cuve trop bas a parement ! faut que je regard ca .....
quext
Re: resto xt 125
Message par christddel le 10/10/2016, 23:51
quext a écrit:ouai pas glorieux le test sur route toujours pareil mais pas de retour de flamme ?? je passe pas la 4 pas assez de patate et au retour niveau de cuve trop bas a parement ! faut que je regard ca .....
Idéalement, lors du contrôle de réglage du niveau de cuve le plan de joint de la cuve devrait être placé le + possible horizontalement.
Sur la moto, roue avant relevée de +/- 10 cm,   Wink
Je passe pas la 4 pas assez de patate
Question manque de compression Question Idea scratch
Test d'évaluation de la compression sur sol dur:
Moto moteur chaud et arrêté mis en 5° vitesse...Contact coupé.
On la pousse à la main (personne assis sur la moto) la compression du moteur doit bloquer la roue ARR.
Re: resto xt 125
Message par vdoudou14 le 13/10/2016, 04:01
Bienvenue
vdoudou14
Nombre de messages : 59
Bécanes : 125 xt 1991
Re: resto xt 125
Message par vdoudou14 le 13/10/2016, 04:06
Hé bien ce moteur pioufffff. ... ça me donne des sueurs froide pour la mienne qui et en cours de restauration et que j ai entièrement démonté Mad .
Voir ici ma restauration en cours :
http://yamxt.forumpro.fr/t3583-restauration-complete-125-xt-1991
Bin courrage je vais suivre
vdoudou14
Re: resto xt 125
Message par quext le 13/10/2016, 12:25
salut vdoudou14 j ai deja parcouru ta resto bien bien
y a plus qu a faire tourner tout ca bonne chance
quext
Re: resto xt 125
