Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125...
+8
COLAB
DoCh
le normand d'idf
poissonclown
12 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Les technologies avancent, batterie Li-Ion sur XT 125...
Ca ne va pas être top, accus pour lampe à led, donc pas de décharge au dessus de 2000 mA.
Les accus : https://www.ebay.fr/itm/A123-ANR26650M1B-2500mAh-original-zellen-LIFEPO4-beste-zellen/253848804557?hash=item3b1a915ccd:g:kXQAAOSw7VRbO8ns
Aussi à 15€ les 4 sur aliexpres.
Ces accus supportent les gros courants de décharge.
Supports pour faciliter les soudures :
https://www.ebay.fr/itm/7pcs-26650-unique-plastique-piles-stockage-boite-Case-noire/392008751819
BMS pour réguler la charge :
https://www.ebay.fr/itm/4S-30A-12-8V-LiFePo4-LiFe-Lithium-18650-Battery-BMS-PCB-Protection-Board-Balance/322390291533?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Super Merci
OK
Pour les piles accus et le BMS c'est OK...
Les boitiers Supports pour faciliter les soudures... hélas pas de livraison vers la Belgique
Mais ai trouvé celui-ci sur Aliexpress: Bon pas bon ?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-DIY-ABS-Storage-Box-Holder-Case-For-Li-ion-18650-3-7V-Battery-2-Pins/32838215438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40694c4dH2FnkL
Super Merci
OK
Le lien ne donne rien : page d'accueil ali ...
Moi je comptais partir sur ça :
26650 (19,20 euros)
https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-LiitoKala-26650-50A-5000mah-26650-Li-ion-3-7v-Rechargeable-Battery-for-Flashlight-20A/32790517311.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.47c72bdcYFUFJ8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_5015520_10068_10843_10059_10696_100031_5016220_10084_10083_10103_451_10618_452_5016315_10304_10307_10820_10821_10302_5015615,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=618c905c-47ff-4f17-be4b-e3bc8a255bad-0&algo_pvid=618c905c-47ff-4f17-be4b-e3bc8a255bad&priceBeautifyAB=0
support X2 (3,54 euros)
https://fr.aliexpress.com/item/2-X-26650-Battery-Holder-SMD-SMT-For-26650-Black-With-Bronze-Pins-Gold-Plated-For/32814750325.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.5b3120ecow9LKZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_5015520_10068_10843_10059_10696_100031_5016220_10084_10083_10103_451_10618_452_5016315_10304_10307_10820_10821_10302_5015615,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=6fe77faf-38e4-4e65-b651-866e4c556441-0&algo_pvid=6fe77faf-38e4-4e65-b651-866e4c556441&priceBeautifyAB=0
le module BMS de Glutch (3,99 euros)
grosse gaine thermo (pas encore trouvé)
Du câble en 2,5mm
Un régulateur de tension universel (pas encore trouvé)
26650 (19,20 euros)
Du câble en 2,5mm
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Glutch2000 a écrit:Le lien ne donne rien : page d'accueil ali ...
Exact,
OK, corrigé
Ben avec vos Accus 3,7v, ça vous fera du 14,8v ...
(avec 4x 3,2v, c'est 12,8v)
Dans les docs de vos accus, c'est pas spécifié quel courant on peut tirer.
"convient pour pointeur laser, lampe de poche torche et d'autres produits électroniques"
Sur les ANR, c'est 30A. (et moins cher).
Ah j'avais pas calculé ça. Et en ampérage ?
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Si vous prenez des accus pour lampe led, votre klaxon ne fonctionnera pas ...X8RS59 a écrit:Ah j'avais pas calculé ça. Et en ampérage ?
En ampérage ?, c'est à dire ?
OK, me suis lancé:
Les piles accus, le BMS,
A123 ANR26650M1B 2500mAh
Le BMS
Les boîtiersl
Ce type de boîtier 3,7 volts, peut-il convenir pour les accus "A123 ANR26650M1B 2500mAh"
Le BMS
Les boîtiersl
Glutch2000 a écrit:Si vous prenez des accus pour lampe led, votre klaxon ne fonctionnera pas ...X8RS59 a écrit:Ah j'avais pas calculé ça. Et en ampérage ?
Il me faudrait 6aH voir 9aH moi vu ce que je compte installer.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Ok pour les accus et le BMS....christddel a écrit:OK, me suis lancé:
Le BMS
Les boîtiersl
Perdu pour les boitiers, tu as choisi des 18650, c'est des 26650 qu'il faut
18 c'est le diamètre 26 aussi.
650, c'est la longueur.
18650, c'est 18 de diamètre, 65 de longueur (en MM)
26650, c'est 26 de diamètre, 65 de longueur ...
Super , Merci
J'ai corrigé ma commande avec Ceux-ci
Ma commande des 18650 est en cours d'annulation, Merci
Glutch2000 a écrit:Ben avec vos Accus 3,7v, ça vous fera du 14,8v ...
Je regarde mais toutes les 26650 avec un bon maH sont en 3,7v.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
https://fr.aliexpress.com/item/4-pc-26650-lifepo4-3-2-v-2500-mAh-haute-vidange-70A-30C-batterie-cellules-e/32870926526.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.56b228efRJM1g6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10843_5016515_10059_5016715_10696_100031_10084_5016615_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10821_5016415_10302%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=a89eba8c-9466-432c-913f-82791d64aa46-0&algo_pvid=a89eba8c-9466-432c-913f-82791d64aa46&priceBeautifyAB=0
3,2V mais 2500maH c'est trop juste, ça fait 2,5aH ?
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Maintenant quelle est la différence entre c'est 2 type d'accus
26650 lifepo4 3.2 v 2500 mAh haute vidange 70A (30C)
A123 anr26650m1b 2500 mAh original cellules LiFePO 4
Aucune idée... 2,5aH c'est même pas la peine que je teste moi.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
X8RS59 a écrit:Aucune idée... 2,5aH c'est même pas la peine que je teste moi.
Avec avis de Glutch2000 pourrait-on mettre 2 montages 12 volts de A123 anr26650m1b 2500 mAh en parallèle
On aurait selon moi 12 volts et 5 amp/h
OK, si réalisable l'encombrement sera doublé ...
Avec 2,5Ah, c'est la capacité totale.
Les ANR permèttent de tirer 30A (un démarreur)
2,5Ah, ça vous donne 30W pendant une heure ...
60W une demi heure ...
Entre temps, le moteur à
a démarré, donc c'est le moteur qui fourni...
Pour les batteries, en série, on additionne la tension mais pas la capacité.
En // on additionne l'ampérage.
Si vous voulez 5 Ah, faut simplement doublé chacun des accus sur le Bms.
Franchement 4 accus ANR suffisent pour un XT 350 qui n'a pas de démarreur...
Ouais mais pas avec une prise allume cigare, poignée et selle chauffante (cf mon autre post).... c'est mort pour moi, bien dommage !
Bécanes : 350 XT
VF1000F
t'as pas dis combien de watts consomment tes accessoires
Aucune idée. Je n'ai pas pris de la grosse puissance le but étant juste d'avoir un peu de chaud sans tirer trop sur l'électricité. Je pense :
Poignée 10w (environ 50 degrés en sortie)
Selle 30w (aucune idée de la température)
Pour l'allume cigare pas de base comme il était déjà sur la moto (du moins je ne sais pas encore si je compte brancher un gps ou un smartphone )
Bécanes : 350 XT
VF1000F
X8RS59 a écrit:Aucune idée. Je n'ai pas pris de la grosse puissance le but étant juste d'avoir un peu de chaud sans tirer trop sur l'électricité.
Glutch2000 a écrit:t'as pas dis combien de watts consomment tes accessoires
La charge de la XT350
Le plus gros consommateur serait ses poignée chauffantes (s'il fait froid..!)
L'éclairage
Le chargeur GSM & GPS Boof...
Pour info extrait de la doc des poignée chauffante marque "Oxford"
Je vais voir ce que ça dis avec la batterie HS de 4aH d'origine. Si ça passe ça devrait le faire!
Bécanes : 350 XT
VF1000F
X8RS59 a écrit:Je vais voir ce que ça dis avec la batterie HS de 4aH d'origine. Si ça passe ça devrait le faire!
Peut-être auras-tu reçu ce genre de message
Pour info:
Batterie 4S1P LiFePO4 A123 26650 avec BMS sur Alibaba...
Suite a la demande de devis et de réduction des FDP
Nouvelle proposition achat de 2 batteries.
sans les frais de douane (de +/- 30% en Belgique)
Paiement "Paypal et Virement Interna (IBAN BIC) acceptés,
Cela reste toujours fort cher (6 à 7 fois) comparé au montage de "Glucht2000" et pour un même si pas meilleur résultat
Page 4 sur 10
