pontage bizarroide
pontage bizarroide
Message par Chat Vert le 23/9/2008, 12:54
Bonjour tout le monde,
toujours en but à des problèmes d'allumage, et dans l'attente de trouver un cdi (je soupconne le mien d'etre caractériel Very Happy ) j'ai inspecté rapidement le faisceau... et là je trouve un pontage qui me semble sauvage sur le fil rouge qui part du cdi vers l'allumage. J'ai deux fils blanc/noirs qui sont soudés sur ce fil rouge et qui sont connectés via un connecteur qui me semble d'origine à deux autres fils de meme couleur qui partent vers le phare... d'apres le schéma électrique, ca n'existe pas Shocked
... si quelqu'un peut m'expliquer: si c'est normal ou pas
à quoi ca paut bien servir...
ca m'arrangerait bien Embarassed
à bientot
Renaud
Chat Vert
Nombre de messages : 63
Bécanes : XT 125 1982
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
... et après on se demande pourquoi ma femme grogne....
Re: pontage bizarroide
Message par gluton le 23/9/2008, 20:44
si ça peut t'aider je peux prendre des tof de mon faisceau niveau cdi vers allumage
mais normal ou pas, je sais pas
gluton
Nombre de messages : 98
Bécanes : 125 xt yamaha
Message par Chat Vert le 24/9/2008, 15:13
Merci Gluton, ca m'arrangerait. Le pontage (enfait une soudure) est caché sous la gaine grise, coté CDI et etait entouré de chaterton jaune sur ma machine...
Chat Vert
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
Message par Mickyo77 le 15/10/2008, 18:38
J'ai exactement le même problème que toi, çà m'a paru vraiment très louche et ej soupçonne d'avoir des pertes de courant donc d'intensité. Ce qui fait que je perd de la puissance et que un coup mes clignos mes feux marchent bien, et un coup ils ne marchent pas.
Peux tu me dire si tu as trouvé une solution?
Mickyo77
Nombre de messages : 57
Message par XTaddict le 15/10/2008, 19:10
c'est a dire que tu as un pontage comme sur ton CDI aussi?
Nombre de messages : 2945
Message par Mickyo77 le 16/10/2008, 00:38
Oui j'ai observé la même chose quand j'ai démonté mes systèmes électriques au mois d'août. Je soupçonnais que mes problèmes venaient de ce côté là. Puis j'ai vu ce bricolage maintenu avec du chatterton.
A l'époque j'avais trouvé çà bizarre et je me disais que çà pouvait faire masse ce montage bizarroïde, mais comme la bécane tournait, mal mais elle tournait...., j'ai décidé de laisser tomber.
Et puis là je suis tombé sur ce sujet et c'est quand même une drôle de coïncidence...
Alors je me dis que si en plus, en refaisant tout propre comme chat vert l'a fait et que çà résout mes problèmes, çà pourrait expliquer qq problèmes inexpliqués que d'autres heureux possesseurs de XT 125 auraient. A voir... Mais j'aimerais beaucoup savoir ce qu'a fait chat vert plus précisément quand même...
Mickyo77
Message par Chat Vert le 16/10/2008, 08:45
Je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet certaine (les mysteres de l'électricité...) mais en fait j'ai simplement tiré une nouvelle masse "propre" à partir du connecteur double situé sur le faisceau (fils noirs) et qui va, au moins pour un des fils, vers le contacteur à clef... depuis je n'ai plus de problème (je croise les doigts Very Happy )
Chat Vert
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
Message par XTaddict le 16/10/2008, 19:45
Mickyo77 a écrit:Oui j'ai observé la même chose quand j'ai démonté mes systèmes électriques au mois d'août. Je soupçonnais que mes problèmes venaient de ce côté là. Puis j'ai vu ce bricolage maintenu avec du chatterton.
Compte tenu de ce que nous dit chat vert, on attend avec impatience la suite de tes travaux, si tu pouvait mettre quelques photos ce serait top
Message par Mickyo77 le 16/10/2008, 20:10
Oui dés que j'aurai un peu de temps j'essaierai de m'en occuper. çà ne va pas être très long normalement. Je tâcherai de vous faire part de çà.
Mickyo77
Message par Mickyo77 le 17/10/2008, 17:15
Je n'ai pas encore touché au montage et voici ce que çà donne :
Qu'en pensez vous?
Mickyo77
Message par domi24 le 17/10/2008, 20:59
j'ais regardé le schéma le fil rouge est censé aller vers l'alternateur tout seul , ensuite les deux fils blanc/noir devrait être relié sur un fil de même couleur sortant du cdi - on peu même voir sur le schéma que l'inter coupure moteur sur le guidon met les deux fils blanc/noir et le fil noir sortant du cdi en court-circuit pour couper le moteur.
je ne vois que 6 fils sortant de ton cdi, il manque ce fil blanc/noir, coupé peut-être ou cdi pas d'origine et cette bidouille est là pour conserver une coupure moteur
Message par Mickyo77 le 18/10/2008, 12:28
Effectivement je n'ai que 6 fils, mais pas un seul coupé, j'ai vérifié. Je ne pense pas que mon CDI soit un différent, il semble aussi âgé que la moto. La différence ne viendrait pas du fait que c'est un XT de 1982 et que peut être le schéma électrique a changé après?
Mickyo77
Message par XTaddict le 18/10/2008, 12:50
Merci Dominique pour ton diagnostic, car j'avoue mon incompétence en matière d'électricité et tes conseils sont toujours éclairants Very Happy
J'avais mis en ligne le schéma électrique de la XT 125 du manuel d'atelier de 1982 et pour faire suite à votre discussion concernant le nombre de fils sortant du CDI, j'ai consulté la Revue technique pour voir si en cours de production de ce modèle il y avait eu un changement comme le suggère Micko.
Et bien oui à partir de 91 le boitier CDI passe de 7 fils à 6 fils donc le schéma est différent. Cela veut dire que le boitier de Micko a été remplacé postérieurement à 1991 et qu'il surement fallu faire quelques modifications.
Je n'ai pas trop le temps d'approfondir la question aujourd'hui, mais je vais m'y pencher et mettre aussi en ligne dès que possible le schéma modifié.
Je fais aussi un appel à nos membres qui ont acheté des boitiers CDI neufs pour des modèles d'avant 91, ont-ils été confronté à cette question de boitiers différents? Yamaha fournit-il toujours le boitier d'origine à 7 fils?
Merci pour vos réponses Smile
Message par domi24 le 18/10/2008, 21:01
C' est le fil noir qui disparait sur les boitiers aprés 91
donc a priori avant 91 l'arrêt du moteur court circuit entre fil blanc/noir et noir du cdi
aprés 91 on met le fil blanc/noir simplement à la masse - comme sur le 250 xt
ton boitier est donc a priori un modéle aprés 91 - les autres fils du cdi n'ont pas bougé -
il y a t'il un fil blanc/noir ou noir qui sort du cdi ???
