sr 250
sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 11:23
bonjour a tous je me présente heureux proprio d une sr 250 de 1981
malgré une petite connaissance en mécanique je tombe sur un problème
de ouf ma moto s étouffe et a tendances a petouiller mais pas le mème bruit si cela serait une coupure d allumage je dirais q uelle broute lorsque je tente d ouvrir les gaz mais par contre tient super bien le ralenti
pendant des heures s il le faut
on me parle de soupapes
dois je me diriger vers la
carbu propre membrane normale a l œil nu
merci de me repondre car perdu pour l instant
nono83
Nombre de messages : 9
Bécanes : sr 250 1981
Re: sr 250
Message par Charlie_41 le 30/8/2016, 13:14
Bonjour et bienvenu à ton mono de route Wink
Donc la moto démarre bien et tient le ralenti mais ne veux pas prendre ses tours ?
C'est un problème récent, pas de signe annonciateur ?
Nombre de messages : 993
sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 14:17
Non rien qui ne m'a troubler depuis que je l ai remis en route elle me fait ça
est ce que une soupapes qui est fatiguée pourrait le faire avant de déclasser
Quelqu'un a t il eu le même problème ou la bobine???????
nono83
Re: sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 14:18
Merci Charlie 41 de t intéresser à mon probleme
nono83
Re: sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 14:19
Ce que je ne comprend pas c qu elle tient le ralenti parfaitement
nono83
Re: sr 250
Message par Glutch2000 le 30/8/2016, 17:16
Bienvenue,
Carbu propre, bougie neuve ?
Nombre de messages : 4948
Re: sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 18:45
Oui tout est propre
nono83
Re: sr 250
Message par Charlie_41 le 30/8/2016, 19:31
nono83 a écrit:est ce que une soupapes qui est fatiguée pourrait le faire avant de déculasser
Si une soupape ne fermait pas bien tu aurais aussi un problème de démarrage.
Il faut explorer l'alimentation (essence et air) et l'allumage.
La bougie, sèche ou humide ?
Couleur crème, chocolat ou bien noire ?
Re: sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 20:29
Bougies un peu noire filtre à air neuf que la membrane qui est d après moi propre comment peut on faire pour la testerou faut il la changer sinon ou trouver cette prise d air le test au pinceau sur la pipe n'a rien donner
Merci pour ton aide
nono83
Re: sr 250
Message par nono83 le 30/8/2016, 20:34
Désoler le message s affiche plusieurs fois sur mon phone
nono83
Re: sr 250
Message par Charlie_41 le 30/8/2016, 21:02
Membrane de carbu trop dure, boisseau qui grippe ?
Le carbu a été nettoyé comment ?
Si c'est le CDI je passe mon tour... Embarassed
Re: sr 250
Message par grandan08 le 30/8/2016, 21:45
Bonjour et bienvenue,
+ 1 pour un problème d'alimentation, ce qui n'empêche pas de faire un réglage de soupape.
Vérifie que ton starter ferme bien, fait un essai sans filtre à air.
Voit quand même l'état de l'antiparasite, câble HT, bougie et des connexions du cdi .
Voir aussi la mise à l'air du réservoir et l'état du filtre du robinet, si à dépression, état du tuyau de dépression
Nombre de messages : 5856
Re: sr 250
Message par nono83 le 31/8/2016, 00:30
Réglage soupapes OK sans filtre à air c pareil aucune différence
la mise à l air du réservoir doit se faire car plus de bouchon reste
la membrane qui d après moi doit faire beaucoup
merci pour le moment je vais faire des test
nono83
Re: sr 250
Message par christddel le 31/8/2016, 04:33
Le boisseau doit coulisser librement.
Le gicleur passage d'air pour la dépression est-il dégagé  Question
La membrane doit être souple et pour son "inspection" (photo)
Nombre de messages : 2242
Re: sr 250
Message par nono83 le 31/8/2016, 07:01
Merci je vais vérifier tout ça
nono83
Re: sr 250
Message par phil1 le 31/8/2016, 21:46
Salut, as tu essayé de mettre le starter, si la moto n'a pas tourné depuis un moment, le sans plomb laisse un dépôt qui peut avoir bouché ton gicleur principal ou autres petits conduits... je verrais bien un truc du genre.
phil1
Nombre de messages : 670
Re: sr 250
