Réglage carbu 125xt 1990
Bonsoir c'est encore le petit jeune casse burne qui essaye de retaper sa Xt voilà voulant faire mon restaurateur expérimenté j'ai démonter mon carbu pièces par pièces tout nettoyer tout déboucher j'ai fait attention à tout mais je n'avais jamais démonter ce type de carbu auparavant (24tk) jai remonter tout proprement mousse de filtre à air démonter nettoyer donc niveau carburation tout est bon sauf que ba le ptit jeune quand il essaye de régler le carbu ba cest pas comme sur la petite dt 50 2 temps un ptit coup de tourne visse par si un autre par la et c'est régler pour faire clair quelqu'un aurai les réglages d'origine svp car je ne peut plus démarrer ma belle je vais changer la bougie aussi pour être sur
RaZiA- Nombre de messages : 12
Bécanes : dt 50 2010
125 Xt 1990 (12v)
Dirt 125 locin
Re: Réglage carbu 125xt 1990
Les réglages principaux du carburateur XT125 sont ceux-ci:
Vérifie l'étincelle à la bougie, bougie retirée sur 1 coup de Kick environ 3 étincelles <--- lien Vidéo à 1/4 de la vitesse réelle
Bonjour merci mais l'image est toute petite et toute flou
125 Xt 1990 (12v)
Dirt 125 locin
Je suis sur mon téléphone sa reste flou je vais regarder sur le pc quand je rentre
125 Xt 1990 (12v)
Dirt 125 locin
c'est bon pour l'image je vous remercie beaucoup par contre c'est un 12v00 ou 01 sur une de 1990 ? quelle est la différence que je pourrai remarquer ?
125 Xt 1990 (12v)
Dirt 125 locin
RaZiA a écrit:c'est bon pour l'image je vous remercie beaucoup par contre c'est un 12v00 ou 01 sur une de 1990 ? quelle est la différence que je pourrai remarquer ?
Sur le carburateur 12v01 l'inscription y serait gravée (Cfr la revue RMT)
1990 A mon avis un 12v 01
Salut.
Truc tout bête, as-tu pensé a huiler la mousse du filtre à air avant de la remonter...
djé 38- Nombre de messages : 20
Bécanes : 125xt 1992
» Reglage carbu XT 350
» carbu 125 xt 1990
» réglage carbu
» réglage carbu xt 250
» reglage carbu 125 xt
» carbu 125 xt 1990
» réglage carbu
